Показано с 1 по 23 из 23
Тема: загадочные звуки при выключении мотора
    внутримкадье
    имеется пассатб6 2.0 фсай. гарантия кончилась в сентябре. пробег 54 тыщи
    периодически при выключении мотора под капотом что-то срабатывает. звук типа как реле, которое коротит, но очень громко. т.е. это некий механизм. механизм этот, по ощущениям, находится со стороны водителя где-то внизу. причем долбит так, что слегка отдает в левую ногу если держать ее на "площадке" слева от педалей.
    глюк появляется периодически. поймать специально путем включения/выключения мотора не получается. никаких изменений в поведении ведра нет. это не детонация точно (звук не от мотора), да и заливаюсь на лучке 95-м либо 98 (если еду надальняк)
    чо это такое может быть?
    пыс если боян, не пинайте, ткните в ссылку нужную. поиском не осилил найти
    лечение комплексов на безвозмездной основе golden_mean собака мэил.ру
    Бывалый Аватар для Toto
    тоже есть щелчок после выключения движка, но просто щелчек без коротких замыканий и тихо..что у вас непонятно..проще съездить к электрику и пробить всю систему..у меня когда покупал машину проводок был не закреплен, только оффициалы смогли определить что именно и где, проявлялось в быстрой разрядке аккумулятора..на разных сто говорили вплоть до проблем с генератором..вообщем по электрике лучше к ним, цена вопроса была около 9т.р в Диверс моторс год назад, но сейчас туда ездить не надо, пока они свои финансовые проблемы проблемы не решат..
    Почти Мембер Аватар для Mode
    мск
    Тупое конечно предположение, но все же может это остывает и щелкает выхлоп? У есть такая шняга..
    Как править миром незаметно для санитаров?
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    заслонки климата?
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    Riga, Latvia
    Блин, ребята, почитаешь - такое впечатление, что все форумчане тока и делают, что все время прислушиваются, принюхиваются, приглядываются...сплошные нервыЯ-б не выдержал, так свихнуться мона!А када же ездить-то С УДОВОЛЬСТВИЕМ??? Герои как саперы!
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
    внутримкадье
    Блин, ребята, я два года езжу на этом пассате и могу сказать, что по сравнению с масдо6 это вообще безпроблемное ведро. я вообще не имею привычки "прислушиваться/принюхиватсья". я грю, есть косяк-трещит так, что проходящие мимо люди оборачиваются. если по теме сказать нечего, то и нефиг комментировать.
    Мембер Аватар для Жора515
    Красноярск
    Здесь полно любителей поглумиться! Потом кто нить скажет что это короеды завелись в авто. Так что пока не сказали, поезжай к официалам. Мало ли что с проводкой или и не с ней вовсе. Они разберуться.
    В6 1.8 TSI tiptronik, highline. 2 пакета. 2008г
    внутримкадье
    да я и сам поглумиться не прочь, порою))
    к официалам ни за что не поеду, ибо негарантийное ведро чинить за нереальные бапки есть лоховство
    будет ТО скоро, тогда и озадачусь. пока глюк плавающий, ехать в сервис смысла нет имхо
    Мембер Аватар для Julik
    Ukraine, Pavlograd
    Чтоб не открывать новую ветку.
    Начал замечать достаточно слышимый звук: после того, как заглушишь дрыгатель и выйдешь на улицу что-то под капотом пищит секунд 5, а потом уже тишина. Не сильно парит, но все же интересно, чтобы это могло быть? Раньше такого как то не замечал..
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    У меня такая же фигня,и щелчок, это намано, что там где то закрывается и блокируется,стравливается, вообщем не суть,все путем.
    С уважением,Александр.
    Ukraine, Pavlograd
    Да, по-моему и щелчок есть
    Ну я так и думал, что все хОКей!
    РК.г.Усинск
    Я так думаю перекрывается подача воздуха в топливную систему, излишки стравливаются, плюс заслонка закрывается ИМХО.Все собираюсь досканально просканировать этот вопрос, но нужен второй чел,что бы глушил,а самому с открытым капотом слушать
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Мужики !!!, а оно вам всё это надо ???
    РК.г.Усинск
    Типа сделать полезное дело никогда не поздно
    IgorK62
    Пля, почитал, седня специально пашёл и проверил, ААААА, пищит и щелкает в конце, ААААААА, чо делать............
  32. #17
  33. Рейтинг
    да нормально это, хватит параноить, просто поверьте.
    Бывалый Аватар для volvic
  35. Рейтинг
    Нормально это. Сам заметил недавно. Еще потом через некоторое время после писка щелчок и пшик. Не мешаем механизму работать!
  36. #19
    Почти Мембер Аватар для Димас
    ВАО "Вешняки"
  37. Рейтинг
    Есть такие звуки от движка 115 000км полет нормальный не парюсь
    FSI 2.0 BLY МКПП ХайЛайн
    _____________________________________
  38. #20
    IgorK62
    Да это я так, Саш, что бы тему поддержать, а то расслабятся
  39. #21
    внутримкадье
    таки нашли в чем проблема: при выключении зажигания громко трещал механизм замка капота (типа ключ вынимаем-механизм закрывает замок капота). это допоборудование которое ставилось при покупке. размещен он со стороны водителя под передней "полкой" подкапотного пространства (в которой обычный замок капота). там износилась какая-то шестеренка. износившуюся деталь поменяли и все стало ок.
    пыс:может сей експириенс пригодится обладателям дополнительных подкапотных замков-по крайней мере я поначалу грешил на какой-то штатный механизм
    пыспыс: любителям петросянить большой превед-к моей паранойе проблема не имела отношения)))
  41. #22
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Зависит от сборки если немецкая значит у тебя Немец под капотом кашляет, ты его выпусти звуки пропадут Молодец что починил, значит голова есть ЗАЧОТ!
  43. #23
    внутримкадье
    определили на ТО, а починили те, кто ставил, так что зачот грамотным сервисменам. я уж отвык своими руками ковыряться
