Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 26
Тема: Колпак от диска.Где найти?
    Сломал я у этого чуда техники одну защелку,теперь он не крепко держиться =(((( постоянно хочет отвалиться. Комрады помогите может кто знает где этот колпак один купить можно. По поиску походил ничего не нашел=(( может я один с такими кривыми руками что смог сломать его
    Чуть не забыл он не от оригинальных дисков а от реплики
    Почти Мембер Аватар для Jeka 48
    Липецк
    Видел у ОД рублей 350 стоил
    снять на стоянке у дилера с какого-нить пассата - как вариант.
    Липецк
    Я у себя тоже одну защёлку отломил от реплики (зима) когда резину перекидывал, на диске не плотно прилегала.
    Я в зял переставил на другой диск и все встало отлично.
    Пока держится. Как отвалится поставлю от родных дисков
    Новичок Аватар для Kuznetsov
    саратов
    вот зачем ты про колпаки начал? у меня какая то скотина 2 спиз***а
    Что есть наша жизнь? Наша жизнь это запах подпалёного сцепления и свист лысой резины по мокрому асфальту!
    Бывалый Аватар для volvic
    Почти Мембер Аватар для Kratos
    те оригинал не подойдет?
    А может ты и номер по экзисту знаешь? или хотябы как эта штука точно называется,а то при слове колпак мне обычные предлогают нормальные колпаки
    Вариант интересный=))) но пока оставлю на потом Да и недовольных может много быть
    Пробовал я его ставить на другие места не помогает =((( Востановить защелку также не получается =( А от оригинала к кЕтаю подходят?
    Вот и минус идеи Толстого =((( Потом будут недовольные
    Я не знаю,а что есть оригинал? а если не сложно тыльную сторону сфоткать можешь? Хотя комрад Jeka говотит что можно от оригинала поставить.
    Пока склоняюсь к идеи купить оригинал и попробовать =))Приклеить отвалившеюся лапку не получилось,сегодня попробую ее заформовать ее в стеклоткане. Если ничего из предложенного не получется приклею скотчем
    Вариант с приклеить или отформовать не вышел колпак похоже
    Может кто сталкивался с такой ситуацией что делали,скочем приклеивать не хочу =((
    могу оригинал подогнать
    герметик - не ?
    Северодвинск
    Смело покупаем оригинальный данный колпачек, на моей реплике данные колпачки (хромовая часть ) облезла от внешней среды и решил попробовать купить оригинал-купил один(500 рэ), поставил, различия в пластмассе и немного в оттенке краски но не заметно, а так всё путем, угадайте где пластмасса лучше и мягче?
    герметик - не ?
    Вариант,завтра с утра попробую,только не герметик,а клей задача этой штуки только придердивать =))
    А номер этой чудной детали кто нибудь знает?Диллер по телефону мне обычные колпаки предлогает =))
    дык шо не надо шоль???
    Бывалый Аватар для demainst
    У меня тоже один от реплики сломался, поставил оригинальный, подходит отлично, также и наоборот.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Дык это кажись от Аделаиды колпак. Надо у дилера спрашивать, есть ли колпаки от Аделаиды. Мне в Ганзе при переобувке в зиму (зима на других дисках) замылили колпаки. Пришлось покупать все четыре, т.к. обнаружил я это через полгода, когда обратно лето ставил. Где-то у меня была фотка упаковки от него, чуть позже поищу, мож найду номер детали.
    З.Ы. Угадайте где были самые дешевые колпаки для Аделаиды? Праально - в Ганзе. Вернее как... Самые дешевые таки в Рус-Лан'е, но там был только один колпак. Остальные три нашлись лишь в Ганзе за разумные деньги.
    город Королев.
    Если колпаки от Аделаиды то их номерок 3C0601149QTJY. Я покупал в Ганзе, когда какие-то пионеры сняли все 4-ре штуки. Стоили примерно по 500 рублей, в других магазинах будет дешевле.
    TDI + DSG
    Суровый Челябинск
    а чем оригинальные от реплики отличаются и в чем собственно разница???(прошу прощения если не в тему)
    Липецк
    Именно в аделаиде материалом изготовления
    У оригинала гибкая пластмасса-хрен сломаешь
    У реплики пластмасса очень хрупкая-легко сломать, что собственно у меня и произошло при поставить его на место, с остальными был очень аккуратен чтобы ничего не поломать
    Новичок Аватар для mart
    Рязань
    Вот и у меня сегодня один пропал. То ли слетел , то ли спионерили
    Суровый Челябинск
    спасибо за пояснение!
    Поселенец Аватар для Дед
    Чтоб просто так он слетел - это, я думаю, не реально (если не надломались держатели). А чтобы спионерить, то нужно буквально знать, что этот колпачок часть диска, а не единое целое с ним. На вид же единый диск, и где болты - хрен знает
    Суровый Челябинск
    да и то если присмотреться то видно что колпак и диск не единое целое)))
    Надо знать, а не присматриваться если присматриваются, то "спионерят", если знают то "скоммуниздят"
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    Храню зимнюю резину на дисках в гараже офиса, там у нас зимней резины машин наверное на десять. Перекладывали туда сюда когда другие меняли. Пропал колпак у одного из колес (бардак там в гараже), правда диски другие, не помню как называются. Лечилось тока покупкой у од за 400р. . Сняли с туареговского диска на витрине, оказалось подходит.
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
    Надо,еще как надо =)))А есть лишний?
    Посмотрел номер 3C0601149QTJY в экзисте,нам ни слова что это колпак для диска но стои 482р так она это или нет =((
    Я не трогал,честно
    Да все там с первого раза понятно что это отдельная часть диска =)Может не спервого раза понятно как его снять тут я соглашусь.
    2 Толстый
    Замазал я термоклеем отломавшуюся ножку ну так пожирнее и по больше,вот уже второй день не отваливается
Страница 1 из 2
