а если не с ключа, то открывается полностью чтоль?
У моего СС плохо открывается с ключа крышка багажника, т.е. откидывается не полностью. Была ли у кого-то подобная проблема?
Доктор.
Что значит не полностью? У меня открытие крышки на 90 градусов происходит, больше и не надо. Она и не должна доходить до крайнего положения, а потом отпружинивать обратно.
Отвечаю:
1. Открывается меньше чем на 90 градусов-примерно на 75-80
2. Не только с ключа, но и с кнопки.
3. Если машина стоит на наклонной плоскости, когда капот выше багажника, крышка багажника открывается еще на меньший угол, что затрудняет даже доступ в багажник, приходится или сильно наклонятся, или дооткрывать крышку вручную.
доктор.
В больничку под названием VW мастерская. Так не должно быть.
думаю к дилеру стоит съездить, пусть чинят
Это есть дефект - прямая дорога к дилеру.
VWCC 1.8TSI МКПП
Летом все прийдет в норму, не парься![]()
я хз какие там аммортизаторы, но если маслянные или тп, то вполне может такое быть... и чем холоднее, тем хуже...
описанная неисправность появилась летом, так что низкая температура здесь ни причем.
доктор
а почему она должна откидываться полностью ?
ну вот у меня полностью откидывается ))) и в салоне на тест-драйвовских откидывалась полностью....
ps у жены на джетте только чуть приоткрывается...могет тоже к дилеру? или для джетт нормально это? ))
