Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Можно ли добираться своим ходом?
    Москва, ЗАО
    На пассе 2.0 фси после проезда лежачего загорелись сразу 3 ошибки. EPC, отключилась ESP и показывает неисправность круиза. Авто стал "тупить", потерял резвость. Как назло нахожусь в 100 км от Москвы, думаю можно ли с такими симптомами добираться до официалов или вызвать эвакуатор.
    Пробовал отвезти на диагностику к местным спецам. Сказали что то типа:
    нет связи между блоками абс и центральным компьютером.
    провода на акумуляторе проверяли?
    Москва, ЗАО
    Да, проверили, причем аккум отключал-подключал.
    после этого нужно 20 метров проехать,ошибки должны погаснуть..
    Москва, ЗАО
    Странно, но ошибки не пропадают. Мастер из Кунцевского дилера успокоил, записал на пятницу. Надеюсь добраться и буду ждать диагноза...
    Москва, ЗАО
    В общем добрался-таки своим ходом до москвы, обороты не поднимал выше 2-х, скорость не более 90. Вобщем доехал как пенсионер, но без приключений. Вчера же загнал машину в Урарту.
    Проблема оказалась нетривиальна- неверно поставленный после мелкого ДТП радиатор, (делали не у дилера) соскочив с места крепления, порвал 3 сигнальных провода. Вобщем, покопавшись, электрики выявили проблему и устранили. Часа 4 возились, но сделали. Кстати в Урарту понравилось - персонал вежливый, комната ожидания с большим окном в зону ремонта, поэтому можно смотреть, занимаются ли твоей машиной и что делают. Периодически подводят, объясняют, чем занимаются в данный момент. Так что проблема закрыта надеюсь навсегда
    они просто уже через многое прошли
