Показано с 1 по 25 из 25
Тема: АКПП - Не видно цифр на дисплее
    Yerevan
    NAROD PODSKAJITEKA A?KUPIL PASSAT 2006GODA 2.0T.KOGDA POSLE ZAJIGANIYA STAVLYU SELEKTOR AKPP NA POLOJENIE "D" NA PRAVOM UGLU DISPLEYA S NIZU DOLJNA POKAZIVATSYA CIFRA KOTORAYA POKAZIVAET NA KOKOY SKOROSTI YEDU,SCHEGO BI ETO???????NO KOGDA PEREKLYUCHAYUS NA "Tiptronik'' VSYO OK!!!YASNO VID
    Последний раз редактировалось deflep; 22.11.2009 в 23:08.
    IgorK62
    Исчо раз, но по Русски, да и букавы мона поменьше.........
  4. #3
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
  5. Рейтинг
    он из Еревана. Скорее всего на клаве кириллицы нет. На счет размера/цвета то же не въехал зачем так Суть проблемы я так и не понял
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
  6. #4
  7. Рейтинг
    Может коробка в сервисный режим встала?
    Хотя из начальногог поста не очень понятно в чем проблема..
    он повернул коня налево..а сам направо поскакал..
    Skoda Octavia A4 1.8 125hp/МКПП/SLX - Отдал хорошему человеку
    Volkswagen Passat B6 1.8TSI 160hp/АКПП/Highline+2
  8. #5
    Yerevan
  9. Рейтинг
    rebyata kirilici na klaviature net trudnovato kak to.izvenyayus.sut v tom chto na MFD v nijnem,pravom uglu vidni cifri,kotorie pokazivayut polojenie selektora rejimov akpp.eto v norme a umenya eta cifra otcutstvuet.esli znayete cho podskajite....
  10. #6
    IgorK62
    Т.е. когда вы переводите селектор АКПП в режим D или S, при движении у вас на дисплее не отображаются цифры, показывающие текущую передачу. Так я понял.............
  11. #7
    Yerevan
    da imenno tak na d ili na s kogda eju na displeye nevidni,neotobrajayutsya cifri
    obyasnite chutok poponyatney .chto znachit коробка в сервисный режим встала??????da mojet,potomu chto po garanti v shtatax korobku celikom menyali!!
    Последний раз редактировалось allman; 22.11.2009 в 23:30.
  13. #8
    IgorK62
    Вряд ли она в сервесном режиме, наверное кагда её меняли (если я правильно понял) чо нить не до конца сделали, не до адаптировали или чо там с ней делают после замены, яб сгонял к ОФФам, пусть посмотрят.........
  14. #9
    Yerevan
  15. Рейтинг
    auuu???narod vi gde????
  16. #10
  17. Рейтинг
    если подсвечиваются все режимы, то это не сервисный, а аварийный режим, езда в таком режиме не рекомендуется, надо делать диагностику, читать ошибки.
    Поселенец Аватар для SZ 99
    Deutschland, Bayern
  19. Рейтинг
    www.translit.ru - хорошая штука, рекомендую, очень удобно, сам ей часто пользуюсь.
    Albert Einstein
  20. #12
    Yerevan
  21. Рейтинг
    Cool
    da ne....gorit toka ta na kotoroy ya pereklyuchayu selektor,naprimer ''D'' gorit tolko ''D'',xod ochen plavni nikokix pobochnix zvukov i udarov toko cifr net no oni poyavlyayutsya kogda pereklyuchayus na tiptronik
  22. #13
  23. Рейтинг
    Какой то глюк, может действительно, что то не активировали, адаптировали, потому как номер передачи должен быть виден...
  24. #14
    moscow
  25. Рейтинг
    у меня такая фигня бывает, езжу коробка работает нормально, без изменений, после 3 вкл.-выкл. зажигания и пробега ~ 50км. ошибка пропадает.
  26. #15
    Новичок Аватар для migubin
  27. Рейтинг
    Скорее всего это действительно адаптация коробки передач не сделана или как-то хреново. надо в сервисе комп подключать
  28. #16
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
  29. Рейтинг
    Езжай к Од если адаптации нет VAS сразу покажет
  30. #17
    Бывалый Аватар для Toto
  31. Рейтинг
    у меня такое было, когда клему на аккумуляторе скидывал..потом стало все нормально
  32. #18
    Почти Мембер Аватар для Vyacheslav
    Тюмень
  33. Рейтинг
    включи-выключи зажигание 3 раза. ну а если не поможет, тогда к ОД.
    1.8 TSI Comfort Tiptronic
  34. #19
    Yerevan
  35. Рейтинг
    SPOSIBO BRATVA vIRUCHILI poydu luchshe v salon,no eti s..ki!mne ox kak nadoeli,
    A esli snyat klemu problem nebudet s kompom!??????cd-player???nezablokiruetsya???ili chto-nebud eshyo???
    CHTO budet esli otklyuchit klemu akumulyatora????koye chto nezablokiruetsya???
  36. #20
  37. Рейтинг
    по идее не должно.. как я уже писал в потерявшемся кудато здесь сообщении возможен просто какойто глюк.. попробуй скинь акум на 5мин
  38. #21
    Yerevan
  39. Рейтинг
    ?????/rebyata?
    a nezablokiruyetsya cd-player?ili koe chto eshyo?esli skinu klemu?????
    a eshyo vopros!!!kak sbrosit service now!????
    a posibo pro cifri ponyal mersi!!!
  40. #22
  41. Рейтинг
    интересно "ещё коечто" что ты имеешь в виду
  42. #23
    Yerevan
  43. Рейтинг
    neznayu kakaya to elektronika,xren ix poymyot.....
  44. #24
  45. Рейтинг
    если у тебя В6 без всяких доп сигналок то от снятия акб ничего страшного не случится
    2 убрать сервис индикатор - при включённом зажигании удерживать кнопку с нарисованным накидным ключом,потом выключить зажигание,потом отпустить кнопку с нарисованным ключём и нажать кнопку мин. всё
  46. #25
    Yerevan
  47. Рейтинг
    Sposibo ogromnoye bratan .....
