Показано с 1 по 10 из 10
Тема: текём, че посоветуете?
    Почти Мембер Аватар для facerace
    Израиль
    слева от педали сцепления вижу что капает, весь коврик в воде, где искать?
    как не крутись а жопа сзади.......
    Passat 1.8T 20V совсем ручная...
    надо на вкус попробовать, чтобы определить что за жидкость !
    Израиль
    voda:-(
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Скорее всего слив забился в подкапотном пространстве.
    как вариант может через уплотнитель стекла сифонить
    пИянь Аватар для _ss13
    Mosca
    Вариантов может быть много - для начала уточни в каком именно месте вода...
    Израиль
    a kak ego chistit'?
    Мембер Аватар для 1967s
    Цитата Сообщение от facerace
    a kak ego chistit'?
    Снять пластиковый кожух под лобовым стеклом, выгрести всё гуано оттуда, ( потом увидишь дырки ...вот их и нужно прочистить если они забиты...например водой из шланга промыть.....( аккумулятор не испорть....) - если они чистые - вода должна из-под машины литься.... :D
    Мембер Аватар для rover77
    г. Москва
    Проверь уплотнитель тросика капота. Находится рядом с блоком управления двигателем. Если плохо держится, то через это отверстие вода может попадать в салон как раз слеа от педали сцепления. Если давно течет, проверяй коврик под ногами - сырой? Если да, то снимай накладку на пороге, отодвигай водительское сидение максимально назад и лезь под коврик. Там под ногами находится блок комфорта. Если там все в воде нужно срочно сушить, а течь устранять.
    Промокший блок комфорта, сгнившие провода в пучке могут грозить серьезными неприятностями, начиная с негорящего в салоне света , самостоятельно открывающимися замками и окнами ну и т.д.!!!!! Проверяй!!!!
    De mea sapientia
    Израиль
    спасибо!!!
Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
