надо на вкус попробовать, чтобы определить что за жидкость !
слева от педали сцепления вижу что капает, весь коврик в воде, где искать?
как не крутись а жопа сзади.......
Passat 1.8T 20V совсем ручная...
voda:-(
Скорее всего слив забился в подкапотном пространстве.
как вариант может через уплотнитель стекла сифонить
Вариантов может быть много - для начала уточни в каком именно месте вода...
a kak ego chistit'?Сообщение от Director
Снять пластиковый кожух под лобовым стеклом, выгрести всё гуано оттуда, ( потом увидишь дырки ...вот их и нужно прочистить если они забиты...например водой из шланга промыть.....( аккумулятор не испорть....) - если они чистые - вода должна из-под машины литься.... :DСообщение от facerace
Allroad 3.2 FSI 2007.. ( Сергей )
Проверь уплотнитель тросика капота. Находится рядом с блоком управления двигателем. Если плохо держится, то через это отверстие вода может попадать в салон как раз слеа от педали сцепления. Если давно течет, проверяй коврик под ногами - сырой? Если да, то снимай накладку на пороге, отодвигай водительское сидение максимально назад и лезь под коврик. Там под ногами находится блок комфорта. Если там все в воде нужно срочно сушить, а течь устранять.
Промокший блок комфорта, сгнившие провода в пучке могут грозить серьезными неприятностями, начиная с негорящего в салоне света , самостоятельно открывающимися замками и окнами ну и т.д.!!!!! Проверяй!!!!
De mea sapientia
спасибо!!!
