Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Стук при нажатии на сцепление на первой передаче
    СПб
    Добрый день!
    В последнее время стал замечать стук при нажатии на сцепление, когда еду на первой передаче. Например, при переключении с первой на вторую. Variant 2008 года выпуска, коробка ручная, шестичтупенчитая, двигатель 1.4 TSI. Стук не громкий, при включенной музыке практически не слышен. Возникает в начальной фазе нажатия на педаль сцепления. Вполне возможно, что он был и раньше, просто я на него не обращал внимания.
    Есть ли у кого-нибудь такое? Стоит ли беспокоиться?
    Донецк теперь Киев
    а если на холостом ходу, просто выжать сцепление..не полностью, а в половину будет этот стук? или рокот какой либо..?
    Стук однократный или повторяемый с какой то частотой?
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    У меня похожий звук. КПП5. При медленной езде при сбросе газа какой-то
    звук. На хол. ходу понажимал педали по отдельности - его нет. Поехал быстрее звук пропадает. Всё работает нормально. Пока езжу и наблюдаю.
    СПб
    На холостом ходу звука нет. Звук однократный, повторяется каждый раз при выжимании сцепления только если включена первая передача.
