Страница 5 из 6
Показано с 101 по 125 из 138
Тема: Шаркающие звуки на дизеле
  1. #101
    Украина, Львов
    ...металический звук. Может пружина на диске сцепления? Конструкции сцепления на В6 незнаю, но на предыдущих машинах такое попадалось на некачественных дисках...
    В худшем случае что-то в коробке, появляется при прогреве масла.
    Все ИМХО, если звук в районе акумулятора
  3. #102
    Почти Мембер Аватар для Sano86
    Смоленск
    Короче, был сегодня на СТО,приговорили маховик(((
    Volkswagen Passat (B6) 2.0 TDI(140hp)Gans
  5. #103
    Р
    Да,попандос! Ну теперь хоть голову ломать не будешь.Поменяешь и забудешь.А я так и не определил что шелестело.Дозаправил климат.Не хватало 130 грамм фреона.Масло заменили.Пока езжу ,жду когда зашелестит.
    Сузуки Витара 2019.
  7. #104
    Смоленск
    Цитата Сообщение от Andjei Посмотреть сообщение
    Да,попандос!
    да уж!Прочёл много инфы про маховик,есть люди которые ставят обычный маховик!может кто-нибудь знает какой и нужно ли будет менять полностью сцепу?Сколько стоит маховик в РБ?У нас мега дорого,и работа примерно сколько будет стоить?наши 150-200у.е зарядили за работу.
  9. #105
    Р
    Читал тоже что колхозили одномассовый маховик на Б6.Сцепление однозначно надо менять .Но как бы это не есть хорошо.По цене не думаю что у нас дешевле.Посмотри по Экзисту.Работа может и подешевле.Узнаю у знакомого,он недавно менял.
    Сузуки Витара 2019.
  11. #106
    Смоленск
    там дорого.есть за 400$ фирмы SACHS.но не уверен,что он мне подойдёт,завтра буду смотреть по вину!
    буду благодарен!
  13. #107
    Р
    Завтра разузнаю,сообщу.
    Сузуки Витара 2019.
  15. #108
    Р
    Вот ответ.Это в Новополоцке и на 1,9tdi.---Да 330 долл. маховик закс, 70 долл
    замена, но эт хороший знакомый так не
    меньше 100 просят за замену.
    Еще добавь 25 дол за выжимной.
    Корзину и диск ост родные если менять
    ок 500 все корз, диск, выжимной и
    маховик
    Сузуки Витара 2019.
    Sano86 Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #109
    Смоленск
    маховик
    Спасибо за инфу!буду делать у вас. если я правильно понял,примерно получается 600$ запчасти(маховик,диск сцеп.,выжимной,корзина) и работа?У нас получается,вся эта каша около-1000$/ можешь скинуть в личку данные где и номер тел. мастера?
  19. #110
    Р
    Не вопрос.Скину как узнаю.На 2,0 может ценник выше,по запчастям.
    Сузуки Витара 2019.
  21. #111
    Смоленск
    поменяли мне маховик вместе с диском сцепления,корзиной и выжимной.)))Теперь "тишь да гладь"))
  23. #112
    Бывалый Аватар для AST@H
    Мои поздравы!!! Где менял, что стало?
    Спортяга трактор-
  25. #113
    Смоленск
    Спасибо!делал в г. Борисов, по деньгам 850у.е. за всё!
  27. #114
    делал в г. Борисов
    О, забрался чуть далее, чем собирался...
    Спортяга трактор-
  29. #115
    Р
    Поздравляю тоже!У меня похоже такая же беда.Разминаю лопатник для замены.Сколько по времени меняли?И работа сколько стоила?
    Сузуки Витара 2019.
  31. #116
    Смоленск
    приехал,отдал авто,снял гостиницу,на следующий день забрал!
    180$!
    Сообщение добавлено в 10:13, предыдущее сообщение было в 10:11
    У нас в Смоленске всё вместе получалось-1200у.е.-вот так
  33. #117
    Р
    180$!
    Да , экономия налицо ! Молодец!А маховик, корзина,диск,выжимной в каком состоянии были ?
    Сузуки Витара 2019.
  35. #118
    Смоленск
    Как мне сказали мастера всё было не критично,но замена уже нужна была!За месяц до ремонта,маховик не шуршал вообще,т.к.температура на улице была не больше 20.Так что можно прогнозировать кончину маховика на мешалке-при пробеге в 200-250т.км.
  37. #119
    При чем здесь температура? Наоборот, когда прогревается, обычно шуршание исчезает.
    Спортяга трактор-
  39. #120
    Смоленск
    не-не-не!У меня проявлялся жёсткий шелест именно в жаркую,солнечную погоду.И узнал я о нём именно в один прекрасный весенний день и никто не мог сказать что это.
  41. #121
    Р
    Аналогичная беда.Только в жару появляется!
    Сузуки Витара 2019.
  43. #122
    Первый раз такое слышу....
    Спортяга трактор-
  45. #123
    Смоленск
    ну вот как-то так)В принципе ездить ещё можно было.
  47. #124
    Салават
    Добрый день. У меня похожая ситуация, "шарканье" в районе коробки, на выходных снял коробку, корзина и диск в хорошем состоянии выжимной тоже, но маховик(двухмассовый) болтается и не демпфирует.На Exist Sachs 2294 000 113 стоит 11700.
    Снять коробку часа 3, правда производитель рекомендует еще опоры поменять, хотя мои нормальные вроде как.
  49. #125
    Почетный Мембер Аватар для Manowar
    Площадь цветов, дом 2
    Поздравляю! Скинь в личку координаты сервиса.
Страница 5 из 6
