Показано с 1 по 7 из 7
Тема: (М.О.) Автомагнитола VW Passat B6, Golf,Touran
Древовидный режим
    М.О.
    Продам автомагнитолу экран 7'' разрешение 800*480
    Функции:
    1) Разрешение экрана 800*480 и в режиме навигации
    2) Функция картинка в картинке, дополнительную "картинку" можно перетащить в любое место, "картинка" можит иметь 3 размера. В режиме приемника "картинка" фиксированная и занимает поле с частотами
    3) Возможно копирование 6-и музыкальных дисков в память магнитолы, потом используем их как виртуальный CD-ченеджер. Копирование процес не быстрый, но очень удобный
    4) При автоматическом поиске радиостанций, если количество станций более 8-и, последующие станции, автоматически запоминаются в FM2, FM3. Что очень удобно! Качество приема-отличное.
    5) Имеется 4-и варианта подстветок кнопок:
    a) красный
    б) фиолетовый
    в) голубой
    г) выключено
    6) Автоматическое отключение магнитолы, происходит при вынимание ключа из замка зажигания.
    7) Есть дополнительные выходы (Video Audio), для дополнительного монитора, на который можно вывести сигнал от другого источника. Например: Вы слушаете приемник, а ребенок можит смотреть DVD
    8 ) DVD читает все диски с разными форматами. Поддержка русских букв
    9) SD карточки понимаются HDSD, как в режиме навигации, так и в режиме SD карты. В режиме SD-карты, русские буквы, поддерживаются.
    10) TV-тюнер поддерживает наш SEKAM (DK), PAL/NTSC - тоже.
    11) Если не устраивает чувствительность встроенного микрофона (в режиме блютуза), есть разъем для внешнего микрофона. Так же в этом режиме, сохраняется история звонков.
    12) подключение pin-to-pin.
    13) Имеются USB и IPod разъемы. Выведены отдельными шнурами
    14) Если нету диска в приводе DVD, подсветка привода красная, если диск вставлен-синяя. Так что не ошибешся
    15) Если в режиме навигации, слушаете приемник, DVD и т.п, то управление громкостью и выбор частоты, трека с ручек на передней панели магнитолы-сохраняется
    16) В комплекте есть стилус
    17) GPS приемник в комплекте
    18 ) Функциональное назначение кнопкам на руле, можно поменять, через спец. пункт меню
    цена : 23 000 рублей
    связь: ICQ 205868769
