Уважаемые обладатели Пасяков и их ремонтеры. Помогите. В Красноярске была проблема со снегом, месячная норма за день наверное выпала, дороги не чистили и дорога превратилась в одну сплошную "стиральную доску".
И при езде по такой дороге в один прекрасный момент стало темно... Правая фара перестала гореть. Вышло сообщение "front right dipped beam defective" и второе сообщение типа проблема с AFS посмотри в инструкцию. При этом поворачиваться фары тоже перестали.
Что случилось? перегорел ксенон? Перегорела лампа освещения при поворотах, полетела система именно которая поворачивает фары или где то мог отойти контакт?
Звонил к официалам, сказали ремонт будет стоить в районе 30 тыс. Машину только купил в кредит (машину мечту) и приходится надеяться на свои руки и голову и естественно на Вашу помощь!
Ошибки смотреть не умею.....
Кончилась... Б/у приобрел....
предохранитель очень вряд ли.
у меня была такая проблема - тока -тока.
Либо это блок управления движением лампы, либо это блок розжига. у меня это был блок розжига.
Лампа у тебя фиолетовым загоралась?
Если с лампами всё ок, то попадаешь н аблок розжига и его замену.
Если же с лампами были проблемы, то это:
в москве:
2 лампы по 2200 штука.
замена (у меня это стоит 1500 рублей)
и блок розжига. новый под заказ от 12000 рублей. я купил БУ за 5 000 рублей. нашёл довольно-таки быстро.
в итоге мне всё это встало в 5+4,8+1,5= 11300. ни о каких суммах около 30000 рублей даже и не думай. хотя если новый блок покупать, то он дорог...
П.С, местные мастера говорят, что можно впаять блоки ХЕЛЛА , поставить туда вместо штатных розжигов, 4000 рублей сам блок + 1500 перепаять. я не стал мудрить, ибо был вариант бу с фары.
Mondeo 2005 2.2TD был.
надо диагностику делать ...
Слетела клема с лампы! б.п.!
Поднимаем капот, и смотрим на разъем фары, подергать, повтыкать, если загорится лампа, то прикрепить подручными средствами, чтоб больше не слетало! Если не помгло, то снимаем бампер, снимаем фару, и по тому же сценарию.
У меня с обеими фарами данная процедура пройдена. Как раз после "стиралки".
у меня пару раз была такая надпись. Потом само вылечилось...
у меня был такой попандос, оказался блок розжига
