Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 97 из 97
Тема: 16" колеса на Passat CC
  1. #76
    г.Смоленск
    revz2k, Человек выбирает колеса для более комфортной езды по плохим дорогам (больше наверно для зимы),а не для гонок.
    Наталья, С магазином я думаю можно договориться диск на примерочку взять (тем более при магазинах специализирующихся на продаже дисков и резины есть всегда шиномонтаж).
  3. #77
    Почетный Мембер Аватар для Наталья
    Garik, а можно попросить точные параметры ваших дисков?
    Сообщение добавлено в 22:13, предыдущее сообщение было в 22:09
    anton-67, так у вас на 16? и так, на всякий случай: это , конечно, не гонки, но я еду по трассе примерно 500 км и средняя скорость у меня почти 100км/ч по компьютеру.
    Сообщение добавлено в 22:14, предыдущее сообщение было в 22:13
    У меня нет такого опыта: а шиномонтаж при магазине может дать примерить диск? пусть даже за отдельные деньги?
  5. #78
    Для комфортной езды покупают Камри. Кстати, у нее колеса какие?
    Езда 170 в левом ряду и распугивание попуток дальняком - это гонки? Не везде ж плохие дороги, есть и хорошие. Я вот поэтому остерегаюсь совсем узкую резину советовать.
    Beatha agus slainte agus bas in-Eireann!
  7. #79
    г.Смоленск
    revz2k,
    205/60 по отношению к 215/55 на 10миллиметров уже и на 9 миллиметров выше (клиренс авто соответственно на 4,5 мм - выше) - термин "совсем узкую резину" я думаю не уместен. Один сантиметр не показатель.
    Наталья,
    С людьми нужно разговаривать и все решается. Тем более работники шиномонтажа аккуратно (чтобы не покоцать диск) сами померяют.
    Последний раз редактировалось anton-67; 11.07.2015 в 08:48.
  9. #80
    Да я и не против поговорить. Вчера отдавала диск в ремонт, так тоже поговорили - у них померить нечего и СС они не видели на 16, но посоветовали к дилеру съездить и поговорить с мастером тихонечко, типа на улице вместе покурить - как вариант - может тоже получится примерку сделать.
  11. #81
    revz2k,
    205/60 по отношению к 215/5 на 10миллиметров уже и на 9 миллиметров выше (клиренс авто соответственно на 4,5 мм - выше) - термин "совсем узкую резину" я думаю не уместен. Один сантиметр не показатель.
    я сравниваю со штатной 235. С ней-то разница 3см, это более 10%. И, кстати, что-то мне подсказывает, что Наталья ищет резину+диски на лето.
    PS: как вы интересно считаете. 10 мм в ширину это не показатель, а 4,5мм клиренса это существенное преимущество.
  13. #82
    http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=1960
    Обычно для наших сравнительных тестов мы отбираем шины одной и той же размерности, и этот подход понятен: чем меньше «допусков», тем корректнее сравнение. Но на этот раз мы сделали исключение: помимо десяти комплектов летних шин 205/55 R16 у нас было еще два комплекта шин 225/40 R18. Зачем? А затем, чтобы попутно ответить на вопросы, которые волнуют многих читателей: а стоит ли тратиться на дополнительные миллиметры ширины шин и дюймы посадочного диаметра?
  15. #83
    Купила: Replay 16*6.5 5/112 ET42 D57.1 VW(VV)28GM и шины на них: 215/60К16. Примеряли на Павелецой "На колесах", продавцам было самим интересно, что из этого всего получится. Они впервые видят чудаков, которые в СС хотят вкорячить не 19,20 - а 16 радиус. Эксплуатация покажет, на сколько правильно сделали выбор.
  17. #84
    NN
    215\60 16 влезли??????????? и нигде не трет???? фото в студию!
  19. #85
    Вроде бы как влезли, рулем крутила-вертела, а мастера в это время всё просматривали, лежали около машины и руки подсовывали. Фото не могу - я еще на зимних, как-то стремаюсь я по такой погоде уже на лето переобуваться. Предлагали еще другую, более узкую (да и более дешевую), но раз эта влезла - взяли такую.
  21. #86
    Мембер Аватар для Стас_73
    Прямо Камри какая-то получается по типо размеру шин.
  23. #87
    мне просто мои широкие 235/45 очень нравятся на внешний вид, поэтому когда между широкими и узкими пришлось выбирать, я выбрала широкие. хорошо хоть, разгоняется не как Камри, помню я свой тест-драйв на ней...
  25. #88
    питер
    Я пока до Москвы пилила, муж интернет копал. Нашел такую информацию: 6,5J ET42 5/112 D57,1 R16 205/55 и 7,5Jx16 ET42, 5/112 R16 215/55 . Подскажите: что лучше ставить? Или есть другой вариант?
    сам езжу на r16 205/55, полет нормальный, всю зиму откатал. но на следующюю поменяю на 215/55 или 205/60. чтоб и пошире и профиль повыше.
    диски лучше 7 дюймов ставить, 6.5 имхо маловато для такой резины.
    вылет (ET) подойдет от 35 до 42 легко. при ширине диска 7j
    ставьте r16 и не парьтесь
    итого: если не все понятно по циферкам, то напишу аналогично вашему.. )))
    диск 7j ETот 35 до 42, 5/112 d57,1
    резина 205/60r16 или 215/55r16
    блин, уже неактуально, походу. ну ладно может кому то еще пригодится.
    2 маххх5 да там и без фото ясно, что влезли и ниче не трет, разница невелика. +10 мм по высоте, при этом -10мм по ширине.
    Последний раз редактировалось snowman; 05.04.2012 в 17:41.
    Наталья Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #89
    Спасибо, завтра переобуваться собиралась - а потом буду пробовать катать. Если машину с утра помою - сфотографирую - а так, стыдно будет. Информация очень полезна!!! - хотя, как сказали - обычно все хотят вкорячить 19 и 20 радиус.
  29. #90
    IMAG0221.jpgIMAG0218.jpgIMAG0209.jpgIMAG0216.jpgIMAG0217.jpg Ну вот и переобулась. Одна из фотографий - припарковалась всед Камри - жалко плохо видно (выше писали, что получилась Камри). По ощущения: лежачий полицейский проходила менее жестко, а так - как-то нет особых отличий, кроме того, что без шипов сейчас. Поеду на выхи в Тамбов - протестю по ухабам.
    YurS Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #91
    Забыла написать в предыдущем сообщение, а тут на ум всплыло: запаска не влезла в нишу. Как вариант - либо возить с собой спущенным, а при необходимости накачивать, либо - еле втерли, но убрали отсек для инструментов, который слева - сейчас лежит бесхозно в багажнике сверху (а дно багажника - как правильно бы назвать - куда вещи кладем - несколько "ходит"), ждет, когда я куплю какую-нибудь сумку для домкрата и всего прочего. Сказать, что я была в шоке от перспективы положить запаску просто в багажник, тем самым заняв его практически полностью - не сказать ничего.
  33. #92
    moscow
    Ну как зима на 16 радиусе? Стоит он того или лучше оставить 17, 18, 19 и тд?
  35. #93
    питер
    на 16 мягко, но 17 для зимы тоже норм, 18-19 уже жесче, не знаю как на них ездят по нашим дорогам
  37. #94
    Тюмень
    Штампованные R16 на Volkswagen passat CC
    Можно ли поставить резину на 16 на штампованных дисках на VW passat CC? И где можно купить в Тюмени?
  39. #95
    Поставить можно...сосед по двору года два ездит на железных и резине 215-55-16...только смотрится не айс...ИМХО. В Эльза ВИН однако написано- шестнадцатые только на запаску, скорость не более 80 кмч...почему- хз...
  41. #96
    подскажите, что за диски?
    Подскажите название дисков? Это штатные на СС 17"
  43. #97
    Новичок Аватар для zluchiy
    SPB
    Вложение 92068
    Kent - 3C8601025Q8Z8
    Seth Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 4 из 4
