Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Дерганье TSI
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Дерганье TSI
    Камрады, вопрос в том, что в последнее время стал замечать легкие всдрагивания авто на холодную (если стоишь на месте, на ходу всё ОК) градусов до 60-70. Ощущение, как при пропусках зажигания. Двиг 1,8 TSI, tiptronic. Мож кто сталкивался?
    греется .... мало описал конечно, но думаю все ок, как всегда можно съездить ошибки считать
    Сергиев Посад
    Подергивание происходит раз 5-8 в минуту, ощущение еле заметного толчка.
    Мембер Аватар для MuTpOnOff
    ЗАО
    ...такая же бня и у меня, забил, езжу...
    VW Passat BZB 09G>VW GOLF 1.4(CAXA) TSI DSG(NBA)
    ...философия — мать всех наук...
    Поселенец Аватар для Котяра
    А это Воронеж
    греется ....
    +1
    как похолодало пытался выносить моск диллеру...как потеплело прошло
    Дизеляка
    Почти Мембер Аватар для klimov_d
    Москва СВАО-ЮВАО
    +1
    Camry V50 2.5 АКПП
    Новичок Аватар для Rebez
    По теме баян ... забить.
    B6
    Сергиев Посад
    Значит не только у меня такое! Единственное, что немного насторожило-раньше токого не было. А мож правда из-за похолодания, хотя уже два месяца 3-6 градусов.
    Мембер Аватар для merza
    Есть такая тема, но с прогревом проходит. Бывают провалы до 500 об/мин. Советуют бензин заливать с бОльшим октановым числом, например 98, но в принципе вторую зиму -без проблем.
    Но для успокоения можно считать.
    Такие провалы - нехорошо как-то. У меня если машину и подёргивает на ХХ, то обороты не падают. И то подёргивает только на горячую, когда вентилятор запускается. Холодный мотор работает без подёргиваний.
    Последний раз редактировалось serega11; 02.12.2009 в 20:57.
    Live and learn.
    Поселенец Аватар для Дед
    У меня вторая зима и такого не было. Камрад Nevo посоветовал ошибки поюзать, вот и займись. А в 1,8TSI, если льёшь 95-й, 98-й не лей - не рекомендуют и даже "самый шарящий в производстве бенза в РэФэ" Боря Грызлов это не рекомендует
    Сергиев Посад
    Спасибо, камрады! Я тоже думаю, что это не есть ГУД. Буду искать время, что бы доехать до ОД.
    Есть ещё одно совпадение: вся эта байда совпал с тем, что последнее время приходится ездить только по городу. Мож выехать на трассу и дать пассику под зад как следует?
    Это никогда не было лишним. Только будь осторожен при "как следует".
    Live and learn.
    Сергиев Посад
    Естесно в рамках приличия!
    Почти Мембер Аватар для SAABer
    Самара
    У меня тоже началось такое с похолоданием, позвонил дилеру, сказали типо это нормальное явление прокаливается катализатор (но прошлой зимой такого не было), ладно забил, потом день на 5-й такого подергивания завел машину она также начала подергиваться, потом обороты начали падать до 500-600, в итоге заглохла. Завел заново, поработала минуту заглохла, пробую завести опять заводится и глохнет. Вызвал эвакуатор, привез машину дилеру, На приемке парень его свободно завел поездил по территории сервиса (на улице) пару раз нажал педаль газа до 4-5 тысяч оборотов, сказал оставляйте посмотрим. На следующий день позванили, сказали ничего не нашли, ошибок нету. Я писал об этой проблемме "Заводится и глохнет)
    Вопрос А если машина заглохла три раза и появилась ошибка двигателя (загорелась лампочка на приборке) она потом самодиагностируется заново и пропадает, либо эту ошибку стерли представители сервиса чтобы не парится с проблеммой? Остается ли эта ошибка где нибудь? Как её можно считать?
    Если у SAAB`a не капает масло - значит его там нет
    Екатеринбург
    Было и есть такое с новья. Как обороты ХХ выставятся на 800, подергивается равномерно примерно минуту. Потом перестает.
    Таже херня!!! Но думаю похолодания + "наш" бензин делают свои дела!!!
    Сергиев Посад
    Камрады, если есть кто с такой же проблемой обращался к ОД, озвучте, пожалуйста их версию и есть ли вообще смысл к ним ехать, или покататься и с ТО совместить(скоро).
    Почти Мембер Аватар для Шмель
    музыкальная тема - БОян! обусждалось уже.
    1,8TSI, Типтрон, Седан, Арктик!
    Почти Мембер Аватар для Mode
    мск
    Было такое. Поменял одну лукойловскую заправку на другую - все стало ОК.
    Как править миром незаметно для санитаров?
    Эт точно!!! Надо так и сделать!!! Только это гов.о осталось выкатать!!!
    Новокузнецк
    тоже самое заметил у себя.... сначала забил... потом столо раздражать... сменил 92й на 95й не помогло.... позвонил диллеру, объяснил, как вы думаете, что он сказал?? ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ.... другого ответа я и не ожидал.
    все таки записался на диагностику на след неделю.... посмтрим...
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    +1. И не раз, если не ошибаюсь.
    У меня тоже подергивается. Но, когда я с 95 Экто перешел на 98 (сейчас уже 98 "Спорт") то количество подергиваний сократилось в разы, если совсем не пропало.
    Точно так же глохла прошлой зимой при морозах от -15 и ниже. Со второго завода - все нормально. Весной у ОД залили новую прошивку в мозги, но пока проверить не могу, т.к. зима к нам никак не торопится
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Бензос. Согласен. Так же
    Мембер Аватар для Vov4iK
    Тольятти
    Насколько я знаю у двигателей с непосредств. впрыском есть режим работы мотора - для прогрева катализатора, это когда бензин впрыскивается в цилиндр после основного "взрыва", типа двойное сгорание. Что приводит к сильному нагреву газов и быстрому прогреву катализатора (кстати, это видно даже по бешеному моментальному расходу топлива(а если немного газа дать, то вообще по 6 литров в час показывает(при оборотах ок.1500.), секунд 30 после холодного пуска. Что думаю и приводит к подергиванию, типа дизель.)
    У меня тоже есть подергивание, и если сразу начинать пытаться ехать то обороты проваливаются, мотор как бы троит. Думаю это нормально...хотя кто подскажет?))))
    Subaru Impreza -> Subaru Impreza -> Passat B6 1.8TSI МКПП Хай, 2 пакета. 2008 ....=>
