Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Перечеркнутый значек стояночного тормоза
    "Гений" ораторства
    Может, кто знает, что это?
    Горит желтый значек стояночного тормоза. При этом автомобиль не снимается с ручника. Пишет каку то ошибку на немецком языке. Что делать?
    Суровый Челябинск
    может просит тормоз нажать???
    "Гений" ораторства
    Да нет, ошибку какую то выдает. Заводится, но не может сдвинуться с места - с ручника не снимается
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    скинь клемму акомулятора
    кнопка ручника
    Мембер Аватар для Магнитогорец
    г. Магнитогорск Челябинская обл
    кнопка ручника
    +1000!
    Да кстати, если снятие клем с аккума не поможет, то можешь достать кнопку и подогреть немного, тогда наверняка снимется с тормоза, но кнопку в любом случае менять!!!
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    Мембер Аватар для kazharovs
    Попробовать пристегнуть ремень безопасности, должна автоматом сняться с ручника при движении
    Последний раз редактировалось kazharovs; 07.12.2009 в 09:09.
    Passat B6 - 1,8T Highline+1й пакет, АКПП, TID-C004 + Camera
    Мембер Аватар для Gorbi
    Киев, Украина
    А в мануале чёта пишут?
    Это ошибка кнопки стояночного тормоза. Сняться можно, стартуя в пристёгнутом состоянии Хуже, что зажать тормоз не получится, так что лучше таки поменять.
    Почти Мембер Аватар для Musli
    А как кнопку ручника снять? У меня буковка Р по центру вмялась.
    1.8Т CDA 2011 DSG7
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Это, как-так, вмялась.....???
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    Она у всех "по центру вмята"
    А поменять проще простого: снимаешь боковую левую накладку "торпедо" ( ту под которой предохранители), выдавливаешь изнутри кнопку "ручника", отсоединяешь разъё и всё
    спасибо. заказал новую кнопку. Цена в районе 800 руб.
    1.8Т CDA 2011 DSG7
    Суровый Челябинск
    изначально с завода что ли вмята???
    Сургут
    ну она же не идеально плоская центральная часть немного "вмята"
    Kyiv
    Ну, и ногтями гелевыми можно еще "вмятости" добавить!
    Народ, я почти никогда ручник кнопкой не снимаю. Пристегиваюсь и поехал - снимается автоматически.
    Описанный выше случай не очень большая редкость. В связи с этим вопрос: а кто-то пробовал при поломке кнопки без снятия клемы поехать с пристегнутым ремнем? Какой результат?
    На пассатах с 1999,
    Мембер Аватар для Жора515
    Красноярск
    У меня было такое! Кнопка под замену пошла. Хорошо что гарантия еще.
    В6 1.8 TSI tiptronik, highline. 2 пакета. 2008г
    кнопка ручника
    Менял по гарантии, периодически не становился на ручник, и что хуже - не снимался, даже при одетом ремне, включенном автохолде.
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    У меня тоже присутствует. Не парюсь, т.к. автохолд. Сама снимается, сама ставится без проблем, если кнопку не давить.
    Кста, если кнопку менять самому, ничего там VAGCOMом не надо править?
    Почти Мембер Аватар для turbo555
    Тюмень
    Есть такая байда. Кнопкой не пользуюсь с лета. При активированном автохолде и ставится и снимается без проблем.
    VW Passat b6 2.0 FSI BVY 2006
