Естественно, устраняй свой косяк!
Начал наблюдать не здоровую такую куйню. Если с большой скорости осаживать машину - появляется дикая вебрация/стук по всему кузову (аж страшно) Так тормозит нормально, но с нагрузки если оттормаживаться - то беда
Появилось это в аккурат после смены задних колодок. Как только я их поменял, так и началось.
зы. при вкручивании поршня в тормозной цилиндр от все души на него нажимал, т.к. не хотел заходить... и при и при этом нажимании активно уперался о торм. диск. может быть связь?
Последний раз редактировалось TFC; 04.12.2009 в 14:41.
Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
_Alexei, Passat Variant B6 1,8 TSI
Если биение при нажатии и торможении возможно диски тормозные повело? Оригинал стоит?
ХЗ врать не буду, аналогичные биения у меня были не на Шкоде поменяли диски ушло!
если ты уже поездил на них, то сними и посмотри диск, какой он, ели торможение рваное, то диск, а может и просто поршня....тяжело говорить не видя..
пока нет... на неделе разберу и буду пытаться понять.
вот говно сколько времени прошло, а проблема так и живёт. и ума я не приложу что может быть. эх... пойду колесо разбирать и смотреть, попробую абс отключить - поглядеть..... на трассу выезжать не возможно, начинаю оттормаживаться и вибрация по машине идёт дикая! всю трясёт ппц, аж уши закладывает((( может я когда с дури поршень вдавливал тормозной, не крутя его при этом - повредил резьбу?...
болезнь ушла после замены умершего заднего амортизаторатак и не понял где связь... слава богу суппорт не успел заказать
