Darvin , а как Hertz , доволен ? Как устанавливались ? Нужно было чтото менять , подстраивать или стали легко ? Просто сам думаю о смене акустики и ищу чтото кчественное но и не сильно дорогое .
Комрады, посдкажите пожалуйста..вот решил поменять колонки в задних дверях..не могу определица! В передних дверях стоят Hertz HSK 165.3
(http://avtozvuk.ua/info.php?id=2156 )
а вот в задние думаю поставить вот такие : Infinity REF 6520CS
(http://avtozvuk.ua/info.php?id=4522)
знаю о акустике в общих чертах..смущает что, в херцах 4ом сопротивление, а в инфинити 2ом, в чём фишка? и вообще, как инфинити будут играть в паре с херцами, которые уже стоят?
За ранее спасибо, за советы![]()
Ом'ность надо соблюдать. Смотри на какое сопротивление расчитаны выходы твоего головного устройства.
ЗЫ - чем меньше сопротивление, тем больше всякого разноцветного шума
Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
Вот ссылка : http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...9664633487492/
Там самая нижняя фотка, динамик на подиуме, обтянут карпетом.Подиум делал из Фанеры толстой..забыл как называеца..толщина у которой 100мм., для подиума в перёд хватает 2 слоя фанеры, нарезал основание и ещё одно кольцо.намазал клеем между и скрепил саморезами, потом обтянул карпетом и прикрутил к двери
Херцами доволен полностью, играют отлично..очень нравяца..долго думал что купить..и Морел, и ДЛСы и Инфинити..всё слушал..ну естественно в магазинах..не разыграные были. Потом послушал херцы эти и понял, это то что нужно...а потом разыгрались и вообще песня..очень хорошо отыгрывают инструментальную музыку, клуб играют тоже хорошо..но задние не дают полной картины, т.к. начинают фонить, когда наверну..
Думаю не разочаруют ХЕРЦЫ!
Голова самая простая щас стоит..пионер..так, что б играла музыка, планирую Альпайн брать 2дин..
п.с. Я так понял, чем выше сопротивление, тем лучше..т.е. получаеца мои Херцы с 4ом сопротивлением..и если я поставлю Инфинити с 2ом сопротивлением, будет не то пальто?
Блин, посоветуйте плиз что лучше купить, что б не лохануца и не жалеть потом..
В идеале, что бы у всех динамиков был одинаковый материал диффузора (либо из одной серии), для Вас подойдет Hertz HCX 165.3 (http://avtozvuk.ua/info.php?id=2149), это конечно коаксиалы, но для тыловой акустики самое оно.
Голова с 2-ух омной нагрузкой не справится, и как было замечено выше появится много ненужных артефактов в звуке.
Музыки ритм ведет нас вперед.
чёт не вариант...хотелось бы пищалочки что б были в штатных местах..
Цена за пару, комплектТолько там может не быть их в наличии..насколько я слышал..что у них по наличию мало чего есть..хотя сам не видел..поэтому не утвержадю! Но если не будет..у меня в городе есть тоже магазин Автозвук..там я и брал себе..
Младшая серия Dieci Hertz DSK 165 (http://avtozvuk.ua/info.php?id=2111), материал диффа похож (мне сначало показалось что у Вас мидбас из трехполосного комплекта, с "бумажным" диффузором), а серия хоть и младшая, но играющая хорошо + в комплекте пищалка малого размера.
Возьми лучше ESK 165.3, двери зашумить, миды через проставочные кольца из фанеры или мдф...
Спасибо, поеду послушаю их
интересный вариант, тоже послушаю
Находяца по Щорса, пересечение Богдана и Щорса..почти напротив Торгового Университета..Главный корпус.
Вот адрес и номер их : г. Донецк, ул. Щорса, 36
тел: (062) 334-34-22
п.с.Комрады, а если купить такие же как и на передних дверях? или нет смысла?
Если взять такие же, то оценят только пассажиры, да и то не все.
Присмотрел себе вот эти Hertz :
http://www.hifi-music.de/shop/Hertz-HSK-1634-Hi-Energy
Поместятся они в передние двери или никак ? Хотел бы установить так чтоб небыло видно ничего , т.е под заводскими заслонками .
Хорошей 2-ухкомпонентки вполне хватит для приятного звучания!!!
А в задние двери достаточно коаксиалов, для подзвучки задним пассажирам.
Пассат В6 1,8TSI МКПП белый-белый - был...
Ауди А6 2,8fsi + BMW X1 2.0 турбо - сейчас...
ася 417-995-116
