А в ФАКе ничего нет по этому поводу? Мне кажется, когдато чет было, надо поиском пощарить... Или на техническом сайте Фолькса тогда поискать.
Посмотри тут Инфа по В6
Привет всем. Нужна ваша помощь. Кто нибудь снимал задний бампер седан В6. Спасибо.
Всем спасибо. Снял поставил. Легко и просто как оказалось.
все гениальное просто)))
Посмотри тут Инфа по В6[/QUOTE]
Volkswagen Passat B6 2005->: Кузов (rus.) Наружное оборудование и кузовные элементы, оборудование салона.
Снимается задний бампер действительно довольно легко. Про седан не скажу, а в универсале самая геморройная часть, это добраться до болтов, находящихся под задними фонарями.
В книге по ремонту сказано только про седан - "Через сервисные отверстия в обшивке багажника открутить три гайки крепления заднего фонаря и достать фонарь".
В универсале всё близко не так. Сначала нужно снять боковую накладку заднего фонаря (с катафотом). Отвёрткой оттянуть защёлки и тянуть накладку назад. Под накладкой обнаруживается пластмассовая гайка на 14, крепящая фонарь.
После этого нужно снять боковые обшивки багажника (можно не полностью, а только отстегнуть и оттянуть их заднюю часть) и дотянуться рукой до двух защёлок каждого фонаря.
Отжимаем эти защёлки и фонарь и болты под ним наши! Штеккер фонаря я лично не отключал.
И не забываем, что передние уголки бампера крепятся к крылу тоненькими пластмассовыми штифтами. Если их не достать, то можно легко выдрать с корнем вытаскивая бампер. После этого свои функции они выполнять не будут.
