камера сгорания скорее всего привед передает со свечей вместе, если с морозами будет прогрессировать, то скорее всего она.
Всем доброго времени!
У меня с догревателем бывает следующая проблема. Завожу мотор, через некоторое время подогреватель начинает гудеть (т.е. разгорелся) и примерно через сек 20-40 из него начинает валить густой белый дым испаренной салярки. Причем это не просто выхлоп который тоже поддымливает. Это именно испареннная солярка и дыма очень много. В этот момент гул пропадает. Затем дым прекращается. Вебаста перезапускается (видно по мерцанию лапочек) и второй запуск отрабатывает нормально до самого прогрева двигателя.
Это не всегда так в основном бывает при температуре от -2 до -5 и после недолгих 2-4 часовых стоянок. Только один раз это было при +3. Может повториться на день раза три, а может и несколько дней нормально работать. Так же не замечал таких глюков при температуре ниже -10.
Уже сколько раз обращался к ОД в ответ разводят руками. Разьемы на Вебасте смотрели, все нормальные. В этот раз Фольксваген отписался, что типа надо почистить камеру сгорания. Но зачем ее чистить если это началось на новой машине, в первую же зиму, когда камера сгорания была девственно чиста.
Бывает ли такое у кого, или это только у меня? Это нормальная работа догревателя или нет.
Гарантия скоро подходит к концу и поэтому надо что то решать
Как бы опросик замутить на эту тему
Мужики но ведь это началось на новой машине в первую зиму. С нови свеча страдает?
Толстый вы вроде с Михеем к нам собирались. Он что то молчит по этому поводу. Когда будете?
у меня тоже одну зиму пережила и сдохла, зависит еще от топлива и режима работы .. попробуй местному официалу это объяснить ... ржод
30 буду уже у вас и до 7-8
Попробуй им че нить объяснить. Это сейчас начнется. Сначала снять. Посмотреть, почистить. Не поможет, опять снять посмотреть. А затем при удачном раскладе снова снять, чтобы может свечу поменять. Они при первом съеме бампера чтоб разъемы на Вебасте посмотреть умудрились арку крыла замять. Что уж говорить о снятии самой вебасты, где надо пол морды разобрать.
А Мишка то приедет?
был я у вас, знаком с сервисомони скорее всего загонят его в ремзону, проведут полный цикл тестирования в тепле, где он его успешно пройдет, и отдадут со словами - всё исправно !
должен, примерно в тех же числах
У нас единственный способ ремонта это стирание ошибок
Ладно хоть после разговора с директором протоколы начали отдавать.
Михей молчит что то по этому поводу. Лучше уж к нему съездить
В субботу еще фары вниз упали. Не полностью конечно, но гораздо ниже светить стали
Здорово, надеюсь увидимся![]()
Забей, у меня такое же было на Эбершпехере, который у меня проходил 5 лет (замена свечи после 3 лет, и сейчас абсолютно живой у соседа) и сейчас на Пасе со шатаной Вебастой бывает. Камера сгорания и свеча ни причем, иначе бы они не ходили годами после этого. У меня бывало чаще после длительного простоя. При этом дым валил белый такой силы, что охранники хотели организовывать тушение пожара. На Эбершпехере, в модульном таймере при этом высвечивались коды ошибок (F52, F53) - прерывание процесса розжига. Рекомендации производителя:
• Проверьте трубы для забора и выхода воздуха.
• Проверьте количество и подачу топлива
• Очистите или замените фильтр в дозирующем насосе.
Мое имхо - качество дизтоплива, особенно его зимостойкость. На бензине подобное бывает значительно реже.
Забивать как то боязно. Друг у которого грузовики говорит у них такое бывает когда идет подсос воздуха в систему питания.
Если такое будет на бензине то это черевато так называемым вакуумным взрывом
Кстати от дизтоплива не влияет. Заправлялся на разных заправках и в москве и у нас (все нормальные). По двигателю разница чуствуется а вот по работе догревателя нет
А действительно прикольно это выглядит со стороны. Ко мне из магазина тоже с огнетушителем выбегали
По поводу вакуумного взрыва, это серьезно. Хана Бен Ладану. Конечно валящий из под капота дым - не для слабонервных. Но если это бывает нечасто, то хочу еще раз напомнить, что тому котлу уже седьмой год как установлен. никто не взорвался, за все время - замена свечи. Там довольно строгий алгоритм обязательной продувки до и после каждого запуска, чтобы не было "вакуумной бомбы". А если будет повторяться - попробуйте сфотографировать, чтобы меньше слушать умничания сервисменов. Я когда убеждал последних в необходимости замены двухмассового маховика, вообще записал звук на телефон и дал послушать всем сомневающимся, типа - слышишь шварканье, я не знаю, что это - делайте, чтобы его не было. Помогло. По крайней мере не пытаются разводить на бабки за диагностику, якобы исправного агрегата.
По поводу маховика все перепробывал и по поводу замены фары из за подклинивающего мотора и по поводу дерганий коробки все перепробывал. Пока один очень хороший человек не помог мне, под ником Михей.
А так записывал и звук и видео один хрен наш ОД ничего не сделал. Только 1,5 года мозг канифолил
Последний раз редактировалось bitten Apple; 07.12.2009 в 19:56. Причина: Снова красные звездочки...
свеча отдельно не меняется, типа, только всборе с камерой
Деталь называлась "вставка камеры сгорания".
По сути это некая деталька в форме чаши небольшой со свечой.
по цене надо уточнять, но год назад камера стоила около 6тр + около 2 н/ч на заменить
надо снимать передний бампер, бачок, саму вебасту разбирать
Добрый день, комрады.
У меня вот тоже проблема вчера с вебастой возникла.
Все морозы вебаста пропаха на ура, а вчера днем нажал на кнопку, вебаста как всегда разкурилась и начала похать, проработав может с минут она погасла, (я случайно оказался рядом), потом снова стала разкуриваться, опять секунд 30 работы, и гаснет сильно воняя белым дымом несгоревшей солярки.
Попробывал еще несколько раз - все повторяется как по плану.
Попробывал заправиться полным баком - непомогло. После группы неудачных попыток, сейчас ситуация стала еще хуже - вебаста совсем не врубается, нажимаю на кнопку включения, лампа зажигается, и через секунду гаснет и ничего не происходит.
Кстати когда она работала, в эти 30 секунди - минуту, горение было какоето не совсем ровное как обычно, а какоето нервное, как когда паяльная лампа засралась.
Это она свсвем сдохла или просто накопились какие то ошибки?
Можно както сбросить ошибки, например отключив клемы от обоих аккумуляторов? На сколько отключать?
Кстати другие блоки машины не сойдут с ума от отключения АКБ?
Гарантия кончилась кстати, так что теперь только за свои бабульки или своими руками.
Мож там чего засралось в ней, мож ее разобрать почистить? Есть мож какие картинки у кого?
Variant+2.0TDI+DSG
Variant+2.0TDI+DSG
да, шкода потянет, сделай просто чтение ошибок, пусть протокол распечатают или на флешку скинут, ну и вебасту разлочат заодно
