Показано с 1 по 6 из 6
Тема: (Москва) Продаю макбук
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    модель МВ061, белый.
    идеал.
    использование только дома.
    цена 27 000.
    Mondeo 2005 2.2TD был.
    МО, Апрелевка
    Сколько ему по времени? Можно хар-ки в студию?
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    если был приобретен в "базе" то хар-ки такие:
    MacBook white MB061 (2.0GHz/Intel Core 2 Duo/ 1GB/ 80GB/ Combo/ BT/ AE)
    Описание:
    Артикул: MB061
    Процессор/Память:
    Intel Core 2 Duo
    Частота процессора: 2,0 ГГц
    Общая кэш-память 2-го уровня объёмом 4 Мб (работает на частоте процессора; кеш-память разделяется между обеими ядрами)
    Внешняя шина 800 МГц
    Мобильная платформа SantaRosa
    Оперативная память:
    1 ГБ памяти, типа PC2-5300 DDR2 SDRAM (667 МГц)
    Память занимает два слота, каждый по 512 Мб SO-DIMM
    Максимальная поддерживаемая емкость: 4 ГБ
    Жесткий диск:
    Жёсткий диск 80 Гб 5400об/мин
    Интерфейс: Serial ATA
    Дисковод:
    Combo drive (DVD-ROM/CD-RW)
    Чтение дисков:
    DVD на 8x скорости
    CD до 24x скорости
    Запись дисков:
    CD-R до 24x скорости
    CD-RW до 16x скорости
    Дисплей:
    Диагональ 13,3-дюймов
    Жидкокристаллический (TFT) экран
    Широкоформатный экран (16х10)
    Основное разрешение: 1280 х 800 точек
    Поддерживаемые разрешения:
    при соотношении сторон 16:10 — 1280 х 800 (основное), 1152 х 720, 1024 х 768, 1024 х 640, 800 х 600, 800 х 500, 720 х 480, 640 х 480 точек
    при соотношении сторон 4:3 — 1024 х 768, 800 х 600, 640 х 480 точек
    при соотношении сторон 3:2 — 720 х 480 точек
    Дисплей на тонкопленочных транзисторах с высоким качеством цветопередачи (миллионы цветов)
    Коммуникации:
    Встроеная сетевая карта- 1 гБ 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet (для работы используется разъем RJ-45)
    Встроенная беспроводной интернет-модем AirPort Extreme Wi-Fi Card (обеспечивает связь на скорости до 54 Мбит/с;на основе проектной спецификации IEEE 802.11n)
    Встроенный модуль Bluetooth 2.0+EDR (Enhanced Data Rate - повышенная скорость передачи данных - до 3 Мбит/с)
    Дополнительный внешний модем Apple USB
    Звук:
    Комбинированный оптический цифровой вход / линейный аудиовыход (мини-джек 3,5 мм)
    Комбинированный оптический цифровой выход / выход на наушники (мини-джек 3,5 мм)
    Встроенные стерео динамики (два стереодинамика)
    Встроенный широконаправленный микрофон
    Видео:
    Графический контроллер (процессор) Intel GMA 950, с 144 МБ видеопамяти типа DDR2 SDRAM (в качестве видеопамяти используется основная память компьютера)
    Встроенный порт mini-DVI
    Поддерживается вывод изображения на другие устройства через DVI, VGA, S-Video и в виде композитного сигнала:
    для DVI-устройств необходим адаптер mini-DVI to DVI (приобретается отдельно)
    для VGA-устройств необходим адаптер mini-DVI to VGA (приобретаются отдельно)
    для вывода композитного сигнала или S-Video нужен адаптер mini-DVI to video (покупается отдельно)
    При подключении дополнительного устройства отображения поддерживается работа в двух режимах:
    "дублирование видеосигнала
    "два отдельных дисплея
    Возможен одновременный вывод изображения на встроенный дисплей с разрешением до 1280 х 800 точек и на внешний монитор с разрешением до 1920 х 1200 точек,высокое качество
    Клавиатура/Тачпад/Пульт ДУ:
    Встроенная полноразмерная клавиатура:78 (США) и 79 клавиш (ISO), включая 12 функциональных, встроенную цифровую клавиатуру, и 4 клавиши управления курсором (в виде перевернутой буквы "T")
    Тачпад:
    большой тачпад с одной кнопкой
    тачпад поддерживает такие операции, как "щелчок", "двойной щелчок" и "перетаскивание"
    поддерживаются операции скроллинга
    В комплект поставки входит пульт дистанционного управления Apple Remote
    Разъемы для дополнительных устройств:
    1 порт FireWire 400 (скорость передачи данных — до 400 Мбит/с; мощность — 8 Втдо 4)
    2 порта USB 2.0 (скорость передачи данных — до 480 Мбит/с)
    Программное обеспечение:
    Mac OS X v10.5 Leopard (включает Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Address Book, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Front Row, средства разработчика Xcode)
    iLife '08 (включает iTunes, iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand), Microsoft Office 2004 для Mac Test Drive, iWork (30-дневная оценочная версия)
    Питание и аккумулятор:
    Сменный литиевый аккумулятор с полимерным электролитом:
    Встроенныме световые индикаторы заряда
    Расход 55 Вт-ч
    До 6 часов непрерывной работы
    Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт с системой размещения кабелей
    Гнездо адаптера питания MagSafe
    Разъем для подключения блока питания (на ноутбуке)
    Требования к сети питания и среде эксплуатации:
    Ноутбук соответствует требованиям стандарта энергосбережения ENERGY STAR
    Линейное напряжение питания (внешнего блока питания): переменное, от 100 до 240 В
    Частота: от 50 до 60 Гц
    Температура при эксплуатации: от 10 до 35 °C
    Температура при хранении: от -24 до 45 °C
    Относительная влажность: от 0 до 90% без конденсации
    Максимальная высота эксплуатации: 3000 м
    Максимальная высота хранения: 4500 м
    Максимальная высота транспортировки: 10500 м
    Размер и вес:
    Высота: 2,75 см
    Ширина: 32,5 см
    Толщина: 22,7 см
    Вес: 2,27 кг
    Безопасность:
    Слот для замка Kensington
    Гарантия:
    Гарантия от фирмы Apple сроком 1 год
    Комплект поставки:
    MacBook
    Пульт ДУ Apple Remote
    Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт, штепсельная вилка для стенной розетки переменного тока и кабель питания
    Литиевый аккумулятор с полимерным электролитом
    DVD-диски с программами установки/восстановления
    Печатная и электронная документация
    Снят с производства
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    МО, Апрелевка
    Описание:
    Москва, ЮВАО
    СС 1.8 TSI DSG
    Suum cuique
    ЗАО
    2007 год. 2 года.
    может жесткий поставлю чуть большей ёмкостью, а так всё в стандарте.
