Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 102
Тема: Вопрос по МКПП
    Новичок Аватар для Jenya694
    Рязань
    Вопрос по МКПП
    Всем привет! Возник такой вопрос: у моего пассика первая передача часто включается с двумя щелчками как будто что-то мешает, а остальные включаются нормально. Сегодня стою на светофоре, включаю первую, а рычаг до середины дошол и дальше никак, только со второго раза включилась. После чего пробывал такого небыло. Что это может быть?
    а задняя как ? пробег какой ? скорее всего диск повело или с коробкой что ..
    Рязань
    Пробег 11тыс.км, задняя бывало похрустывала если остановишься и сразу же включить ее, а если остановился немного выждать и включить заднюю тогда нормально.
    Екатеринбург
    Забей. У мкпп есть такое. Если не втыкается сразу первая, не отпуская сцепления втыкаешь вторую и сразу первую. Притрется в общем.
    Рязань
    Ну да на десятке такое было забивал, а так хочется выяснить пока гарантия есть , вдруг потом обернется плохо
    на исправной авто такого быть не должно
    Рязань
    Я тоже так думаю, что посоветуете?
    Почти Мембер Аватар для Silver
    Харьков
    Наверное ехать в сервис
    Рязань
    Опыта общения с дилерами не имею, если они повключают передачи и ничего подозрительного не увидят, что тогда делать?
    сними коробку и определись
    Рязань
    Снять где? У дилера? Если у него сниму и они ничего не найдут платить мне придется за съем коробки?
    для начала попробуй всё ж обратится к официалам и продемонстрировать неисправность.
    С-Петербург
    B6 1.6
    С покупки страдаю таким же недугом. На 5 тысячах заехал к дилеру.
    Протестировали, сказали все ОК, притрется. На соседнем стуле клиент с джеттой - такая же проблема.
    Сейчас 9 тысяч. Не притирается. Давать разбирать коробку не хочется.
    На годовом ТО планирую напрячь дилера. Не ожидал от DAS AUTO.
    Новичок Аватар для REA
    Киров
    У меня бывает так же, считаю это нормальным.
    На зуб коробка остановилась при выжиме сцепления, в движении такого быть не может, а вот стоя на месте запросто...ИМХО
    1,8TSI 6МКПП Комфортлине 1 пак (чОрный)
    утешай себя, ага
    С-Петербург
    на Фокусе никаких зубьев. Коробка работает "как часы". А на пассате зуб?
    Рязань
    Так что же делать, ждать пока притрется или ждать поломки в момент когда не будет гарантии?
    Да еще иногда замечал как только тронешься и газку резко дашь будто в коробке шестерни на свое место встают и ощущался рывок
    Последний раз редактировалось Jenya694; 10.12.2009 в 22:43.
    Запорожская обл.
    Ничего в этом страшного нет. Вопрос связан с синхронизаторами. Если такое случается то включи сначала заднюю, потом опять первую. Если первая не втыкается, то опять заднюю и чуть отпусти сцепление, потом опять первую -- включится 100%. А то и вправду поедешь к ОД МКПП менять...
    А вот это наверно недовтыкнул...
    Рязань
    Это что новая техника включения передач на WOLKSWAGEN????
    Киров
    Коробка не гудит, не воет, не шумит.
    Педаль сцепления не бьёт, трогается машина без рывков, пробуксовки сцепления нет.
    Все синхронизаторы работают нормально, от 1 до 6 передачи. Задняя включается хорошо для МКПП.
    Не вижу причин для беспокойства.
    "Не трожь механик самолёт и он тебя не подведёт"
    Если не включилась первая стоя на месте, просто отпустить сцепление и выжав снова сцепление включить спокойно 1 передачу. она включится 100%
    Последний раз редактировалось REA; 10.12.2009 в 23:04.
    да ради Бога, проедешь еще тыщ 10-20-30 и в один прекрасный летний жаркий день не сможешь включить первую или еще какую к тому времени ...
    Рязань
    +1
    Бывалый Аватар для edilo2
    иногда бывает такое первую на светофоре не включить-лечится включением черз 2(обсуждалось ранее), страшнее то что постепенно тросики изнашиваются (оба причем)-недавно менял на 110 тысячах пробега обошлось 15000р.
    Запорожская обл.
    Нет, это чтобы не навернуть коробку... Есть и другие методы.
    Р.с. Вот на заглушенном авто у вас всегда получается включить все передачи? Нет, не всегда (причем не только на ФВ). И смысл "техники включения" заключается чуть провернуть валы (а вместе с ними шестерни и синх-ры или наоборот -- как вам удобно понимать). А вот методов чтобы "провернуть" существует несколько -- вам предложили (и не только я) самый простой и быстрый.
    Рязань
    А на каком пробеге у тебя это началось? Что за тросики такие?
Страница 1 из 5
