из салона или подкапотного ?
Ну вот опять появился прошлогодний зимний свист.
На не прогретом двигателе появляется свист 2 кГц.Так как свист высокий место положение не определяется.С климатом не связано так как свистит при выключенном климате.Свистит только на определенных оборотах.При сдвиге оборотов выше или ниже пропадает.
Короче свистит на 1750, 2450, 2950 оборотах в мин.
Свист чистый как из генератора.По интенсивности максимальный на 1750, на остальных поменьше.По мере прогрева двигателя(минут через 15-20 езды) интенсивность уменьшается. При забортной температуре теплее -15 практически не свистит.И что интересно дня 3 было -30 и тоже не было свиста.А вот когда около -20 свистит. Если не попадать на эти резонансные частоты то вроде как и всё нормально. Что бы это могло быть непонятно.
Файл со свистом для DJ-ев прилагается.
собственно файл
С уважением Алексей.
1.8TSI MKПП HighLine +
с улицы не слушал
так как на холостых не свистит
а в салоне не поймешь откуда свистит
но с оборатами свзано чётко(или с положением педали газа ???)
LexusR
Ремень, ролики, помпа![]()
У меня тож свистело, по гарантии отсвистелось всё под замену. И был ослышно как в салоне там и на улице. Езжай к оффу пусть смотрят/слушают, т.к. свистеть ничего не должно.
PS: Потом расскажи.
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
дык если я не ошибаюсь на 1.8TSI цепь а не ремень
и как то подозрительно свистит не постоянно а только при определённых оборотах
у меня на прошлой машине был свист на холодном движке, потом пропадал. Открыл капот, стало ясно что свист идет от ремней. Так как как раз должно быть ТО со сменой ремней, мне все поменяли включая ролики. На самом деле свист шел от ремня гидроусилителя руля, он был весь в трещинах.
смущает что свист идет не не во всём диапазоне оборотов двигателя а только на определенных.При этом частота самого свиста постоянная.Как будто какое то резонансное явление
У меня при сегодняшнем морозе тоже свит появился.
Ровно год назад был свист при морозах и теперь появился. Свист явно с улицы и свист металлический тонкий и звонкий (как колодки свистят) звук похожий. Нажимаю на тормоз сразу проходит но если при появления свиста плавно давить на газ то свист усиливается и потом пропадает. Когда машина прогревается он пропадает !
Боролся со свистом, оказалось клапан рецеркуляции картерных газов - порвалась мембрана. Трещинки в мембране идеальный свисток. Попробуй на работающем двигателе открыть маслянную крышку, если сильно притянет и свист пропадёт, значит мембрана.
Я пока нашёл всю голову сломал, а одному человеку даже мотор перебрали с похожей копеечной проблемкой.
блин фигассе вы тут страшилок понаписали(( Тоже присутствует аналогичный по описанию свист при аналогичных условиях. Думал забить, а теперь вот хз..
Как править миром незаметно для санитаров?
Тормоэа свистят ниже где-то 1-1,5 кГц а этот свист ровно 2 кГц
и от тормозов не зависит, а появляется только когда аккуратно газом стрелочку оборотов выводишь на определённые значения - у меня 1750,2450,2950
на других оборотах не свистит. Сегоднфя -12. Тоже не свистит.
Свист появляется только при морозе около 20 градусов и если проехаться минут 20 то при прогреве двигателя постепенно исчезает.
А вот никуя он не исчезает...
Вчера тока вот ехал, было в полях за городом -32... Движок был давно прогрет до раб температуры- ехал уже 2 часа...
Периодически свист металлический проявлялся... так посвистит чуток и перестанет, посвистит - перестанет...
Не заметил связи с оборотами, не до этого было... В общем, хз чо эт такое ... Мож турба так на морозце подсвистывает ? )
Забил на это, конечно, но все же интересно что бы это могло быть ? )))
ЗЫ: и нифика эт не ремни. от ремней другой совсем звук. это именно какой то металлический свист или резонансный, как правильно топикстартер выразился...
Последний раз редактировалось Schelter; 17.01.2010 в 21:43.
LR Discovery 4 TDV6
а соединение в глушителе не может свистеть?
Я бы забил.. в наши морозы там че хочешь засвистит.. сегодня так вообще уже под -40..
Алексей, а у тебя же он гарантийный еще?
ps видел тебя тут на днях на МорскомОчень клево пасс в белом цвете выглядит
B6 -> BMW F30![]()
У меня сегодня тоже появился свист ,тихий,тонкий,на определенных оборотах,так ещё КПП на ВАЗ 21102 в мороз выла на пятой передаче,попробовал на ходу накатом ,погззовал,вроде не слышно ,но там эти обороты быстро проходит.На улице -15.Завтра послушаю повнимательнее.Пищит точно где то в районе 2000 тысяч оборотов.
У меня тоже иногда бывает такой свист... Слышен из салона, где то справа, как мне показалось. Сначала думал, что ремень генератора посвистывает - проверили на сервисе и сказали что ремень в норме. Короче забил...
VW Passat (B6) '06г.в., 2.0 FSI (BVY), 6МКПП
Попроси знакомого чтобы погазовал, а ты капот открой послушай откуда свистит, может что прояснится..![]()
2.0Т
Так я и не парюсь... просто интересно что это? )))
И только ли на турбо это есть или и на отмосферниках тоже?...
LR Discovery 4 TDV6
