Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Запотела оптика и как с этим боротся?
    Челябинская область г.Аша
    Гдето на форуме встречал подобные коментарии - но повторно найти не могу. Нужен дельный совет:
    Помыли коврик багажника на мойке - он у меня из какогото материала, типа вспененной резины (оригинал). Так вот, особо подсохнуть он не успел, и его влажным положили в багажник. В итоге запотели задняя оптика, та что в задних крыльях. На морозе образовывается внутренний узорчик.
    Как эти фонари можно просушить - и вообще возможно ли это? Читал инструкцию по пассату, там написано, что фонари в крыльях не разборные, если чтото ломается, менять всем стопарем полностью - а мне чето не хочется.
    Подскажите, кто вкурсе как побороть
    Москва, Солнцево
    То что запотели не страшно,они не герметичны.
    Можно феном попробовать,а главное-коврик просушите .
    Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял,что поломал .
    Если они не герметичны, то проблему можно снимать. Коврик уже высох - пришлось парудней как универсал поездить, со сложеными спинками задних седений.
    А для их просушки нужно снимать колодку проводки, или у них и так есть вентиляционные отверстия?
    поставить в теплый бокс или забить.
    Забить както не хочется - фанарики красивые, а щас гоняю как дед мороз - все в узорах
    В теплом боксе само высохнет? Колодку со стопарей снимать или нет?
    если время поджимает, то сними, если нет - то не снимай, высохнет.
    Москва, Солнцево
    + 1.
    Хотя кмк там можно и без съема феном дунуть )))
    да дунуть всегда можно, даже и без запотевшего заднего фонаря
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    у меня как запотела, так и не отпотевает, там даже немного грязи скопилось...вода-то не особо чистая (или соли какие-то)...ну можно купить фонарь за 2 000 рублей и поменять))
    Mondeo 2005 2.2TD был.
    +1 Все испарится со временем, не парься!
    Суровый Челябинск
    снять фары и тщательно законопатить дырки герметиком)))
    Поселенец Аватар для Дед
    Просушить паяльной лампой, дырки сами законопатятся
    А потом тема - пожар в заднем отсеке
    а что там много дыр?
    Главное, чтоб АЗ не упала, если запожарит
    Суровый Челябинск
    нет, но чаще не удается найти и поэтому стараются промазать все по периметру!
    Ну ведь винтиляция должна быть в фарах полюбому
    иначе как температура и влажность будут регулироваться - запаковать всю в герметик смысла не вижу, если тока проитись по кромке стекла и корпуса
    Суровый Челябинск
    фары должны быть герметичными!!!
    По периметру они и так промазаны
    Щас камрад Dmibu вам всё растолкует
    Суровый Челябинск
    ждемс
    кста деда-три тройки-лови волну
    ждемс
    Кто тебе сказал? вентиляцию нико не отменял, она есть во всех фарах, фонарях
    +многа
