Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 103 из 134
ПерваяПервая ... 3 53 93 99 100 101 102 103 104 105 106 107 113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,575 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #2551
    Бывалый Аватар для Toto
    ставь вебасто...или сигналку, чтоб когда у машинки температура ниже -10 падала сама заводилась..остальное танцы с бубном
  3. #2552
    Почти Мембер Аватар для Fizzik
    Moscow (ЮЗАО)
    тема дня, встреча владельцев Fsi акпп, ну чего друг ты сегодня завелся? "
    сам завелся сегодня, после 15-20 сек прокрутки, уже стал думать что моя старушка подведет, но не там то было"
    Был пассат Б6 бензин, стал трактор дизель "
  5. #2553
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    не знаю как связана незаводка м-у акпп и мкпп, у меня механика, сделали прошивку какуюто по гарантии, ваще не знаю че такое незавод, свечи только менять часто приходится примерно каждые 30 000 км, рекорд -36 завелся как обычно
  7. #2554
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Всё просто: на МКПП двигатель народ раскручивает до бОлшьих оборотов при переключении, а АКПП переключает передачи с минимальными оборотами. Вот и не происходит при малых оборотах с АКПП самоочистки свечей и удаление нагара с клапанов. Грязные свечи и уменьшенная компрессия в цилиндрах главная причина незаводов.
  9. #2555
    Почти Мембер Аватар для Rodyanin
    И крутите с первого раза стартером "долго"- не менее 5 секунд, но не более 10, пока не заведётся. Короткими прокрутками заливаете свечи и ваабще капут, уже всё...
    вставляешь ключ - загораются значки, жужит топливный насос. ждешь пару секунд - пока накачает. лишнюю электронику лучше не врубать, понятно. потом заводишь - крутить сколько крутится. обычно 3-5 секунд заглаза.
    если сразу заводить - будет дольше и может не завестись.
    В6 Variant 2.0 FSI (BVY) Tiptronic
  11. #2556
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    У кого проблемы с запуском, лейте присадку Castrol TBE.
    Я лью третью зиму, один раз незалил - сразу незавёлся.
    Когда заливаю запуск 100-процентный.
    А первую зиму наеб...ся я неслабо.
    P.S. Свечи пробовал много разных - дело не в них.
    ИМХО - химсостав бензина не соответствует конструкции двигателя.
  13. #2557
    [QUOTE=assa;1032713]Сегодня в -15 решил завести свой БВУ (аккумулятору год), 3 сек. Крутил рывками, потом практически встал на месте, и наконец завод, и уверенная работа. У кого еще так бывает?[/QUOTE заводил так же,ровно 7 секунд,думаю это нормально
    Passat Variant комфортлайн.двиг.BVY.6 ступ.
  15. #2558
    Завсегдатай Аватар для Павел31
    Влад, думаю Вы правы каждые выходные даю двигателю "просраться" пятую зиму мой BVY заводится без проблем
  17. #2559
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    при открытии двери насос включается можно не ждать
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  19. #2560
    Челябинск
    [QUOTE=maks228;1034276]
    У меня так было http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=6105
    Проблему пока не решил. Может стартер потом разберу.
  21. #2561
    Ну вот опять вчера не завелся! Правда простоял мой пася дней пять. Крутил два цикла раз по 5 каждый. потом засвистела приборка- аккум кирдык. Горело табло-низкое давление масла. Правда аккуму шестой год- в прошлом году не завелся на новом (годовалом) и заменил на старый заряженный, так на нем и катался. Последний раз подзаряжал около месяца назад, но чудес не бывает..Новый пока не ставил - думаю проблем не будет
    2.0 BVY автомат комфорт
  23. #2562
    Привет,
    у меня движок BVY, поставил свечи NGK BKR6E-11 вместо родных неделю назад. Сегодня при заводке (машина стояла в теплом гараже) машина завелась, практически сразу замигал check, движок затроил, еще через несколько секунд все прошло. У кого еще стоят эти свечи - бывает такое? Насколько это страшно? Движок или катализатор не умрут?
    включаться-то включается. но по факту, если заводить сразу - уже при около-нулевых температурах долго крутит и заводится тяжело. если подождать и заводить - то заводится быстрее.
  27. #2564
    МСК
    всегда завожу сразу единственное что заметил если температура до -15 то при заводе моментальный расход 5 л/ч а если -25 то 3 л/ч и при этом завелся легче чем в 15 град
  29. #2565
    Цитата Сообщение от perka Посмотреть сообщение
    Привет,
    Тоже планировал поставить эти свечи,но прочитал тут на форуме , что у этих свечей сопротивление искрогашения в 5 раз отличается от родных, что приводило к неприятным последствиям (поищи).Так что езжу пока на родных(54тк), а в запас приобрел NGK штатные.
  31. #2566
    Да я прочитал уже, из того что я нашел - последствия ограничивались троением и время от времени вибрацией на холостых. Ну так и на родных регулярно у людей троит после старта на холоде. По поводу сопротивления - опять же где-то здесь приводили пример, что на разных FSI (BVY, BVZ и тд) стоят одинаковые катушки, а свечи разные с разным сопротивлением. Так что хз, надо поспрашивать тех, кто реально на этих свечах ездит давно. Хотя, если у них проблем нет, вряд ли они в эту тему заходят :-).
    В прошлом году я сделал ТО, поставил свежие свечи (NGK родные), новый аккумулятор, через 2 недели при -18 не завелся, при том что накануне ехал 200 км по трассе со скоростью 120-140... Так что с родными свечами особенно ловить нечего, не сегодня так завтра зальет.
  33. #2567
    Почетный Мембер Аватар для igorexa_1981
    Мурманск
    Из темы про баяны перенес сюда:
    Баян однозначно. Вчера наконец покрасил поставил зеркало. Нет чтобы уехать, так мне помыли машину)))) на улице -15. Сегодня с утра, ключ сунул, все ожило (приборы). Нажал (на ключ), в ответ тишина. Ну короче после седьмой попытки, завелась с пол оборота. Постояла 5 часов на улице, ожила после 4-ой попытки, хотя может я ключ подольше нажатым подержал. Грешу, что я идиот стал мыть машину, зачем не понятно, зимой редко когда мою, ибо не трэба. Мне чо втягивающее на стартере водой залили? Поэтому после нескольких попыток обмотка прогревается и машина заводится? Тема где-то была, подскажите. Да и делать чо? Само рассосется?
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
  35. #2568
    Само, скорее всего не залили, а конденсат собрался и замерз. Есть официальная рекомендация VW - типа вставьте ключ, подождите 5 секунд, вытащите. повторите 5 раз. Если долго держишь ключ, там вроде как обмотки нагреваются и лед растапливают. Со временем все испарится. У меня так было, прошло за пару дней.
    igorexa_1981 Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #2569
    Мурманск
    Ну я типа того и предполагал, просто когда в -15C в 05.00 утра в машине сидишь, а пилить 150 км по Заполярью закрадываются сомнения. Спасибо.
    ПС. Самое интересное, решил звякнуть оффу. Думаю дай спрошу, мож скажут чего, машин-то все таки много ремонтируют....ага щас....говорит был у нас Тур с таким траблами мол реле меняли. Я говорю мож все таки стартер? Да не, говорит, не забываете ведь там же у вас реле да предохранители под капотом.....чо к чему, не понять.
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
  39. #2570
    MSK
    Ребят, я как новичок владения 2.0 FSI (BVY), до этого только дизеля и вторая машина тоже дизель, сегодня утром не завелся.
    В итоге что делать:
    1. Ждать весны (совсем не хочется)
    2. Выкрутить свечи и подержать их в тепле
    Какие будут рекомендации как оживить машину.
    Простите за банальный вопрос.
  41. #2571
    г.Саров Нижегородской обл.
    Ну как минимум надо зарядить аккум и проверить свечи
  43. #2572
    MSK
    staral2, а проверить свечи на предмет чего? Они новые, проехал на них тысячи 2.
  45. #2573
    Мембер Аватар для msv557
    Владивосток
    блин, не завёлся сегодня(( -16, крутил раза 3, аккум дохлый у меня. А по свечам их может залить.
    VW
  47. #2574
    Челябинск
    У меня свечи BKR6E-11 - проблем нет. Но вроде лучше ставить на зиму BKR5E-11 - они погорячей, лучше самоочищаются. Прогревайте двигатель перед стоянкой всегда до рабочей температуры. Аккумулятор естественно проверить.
  49. #2575
    MSK
    Что это значит? Перед ночной стоянкой и так приезжаешь всегда на горячем двигателе...
Страница 103 из 134
