Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 106 из 134
ПерваяПервая ... 6 56 96 102 103 104 105 106 107 108 109 110 116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,626 по 2,650 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #2626
    СПб
    Проблема. Passat '07 2.0 FSI BVY не завелся, посадил аккум. Потом пытался прикурить, теперь стартер вообще не крутит. В чем может быть беда. Машина стоит в теплом гараже, отогрелась, но мертво...
  3. #2627
    Самара
    Ставь на зарядку аккумулятор, вынимай и чисти-суши свечи, все обратно вставишь - должна завестись!
  5. #2628
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Какие признаки подает авто(щелкает, вообще тишина)? может и стартер крякнул. Надо больше инфы.
  7. #2629
    СПб
    Внутри все работает (вентилятор, магнитола). Пока буксировали в гараж пару раз выкидывал ошибку ABS. Простоял эту ночь в гараже, звонили оттуда, говорят не заводится. Когда я последний раз что-то пробовал сделать - щелчки под капотом, но стартер не крутился.
  9. #2630
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Цитата Сообщение от Александр_56 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Наверное сюда надо написать - описать свою проблему. После ночной стоянки, на улице -15 завожу. Обороты в районе 1100 и начинают падать, держаться в районе 800 и тут происходит непонятное - машина начинает дергаться, обороты падают, и машина глохнет. Снова завод, немного подергивается, но не глохнет. Ошибок нету, свечи менял 1500 км назад, пробег 39000. да, еще в торпеде какие-то реле щелкают в первые секунды работы. куда копать?1,8Т BZB
    Александр_56,
    с проблемой справился? что было?
    у меня сегодня аналогичная ситуация. вчера ТО сделал, но без замены свечей.
    комп ошибки выдал:
    смесь слишком бедная
    датчик давления топлива G247: сбой в работе (где он стоит?)
    пропуски воспламенения 2-й и 4-й цилиндры - не постоянно
    целый набор.
    прогрелась - нормально заработала, но подергивается слегка на холостых
    ошибки сбросил - опять обороты плавают на хх даже на горячую
  11. #2631
    Челябинск
    При -22 утром крутил секунд 15 с кратковременными остановками стартера, еле завёлся. Сегодня в -30 после электроподогрева легко пустил и тутже заглох, повторно пустил двигун - всё ок...
    Походу стартёр физдипит, аккум новый...попробую ещё раз заряжу.
  13. #2632
    Москва Зеленоград
    Значит сильно разряжен АКБ, сними и полностью заряди. Если батарея слабая - лучше купить новую.
  15. #2633
    СПб
    АКБ зарядили, не крутится... Но подробнее описать не могу, т.к. машина сейчас в гараже...
  17. #2634
    Почти Мембер Аватар для Rodyanin
    симптомы похожи именно на нехватку АКБ. акк новый? может он просто сдох?
    В6 Variant 2.0 FSI (BVY) Tiptronic
  19. #2635
    Возможен вариант хренового стартера Valeo. Тут его многие меняли и я в, том числе, на третий день после покупки, с эвакуатором ...
    2.0 BVY автомат комфорт
  21. #2636
    Новичок Аватар для Blackangel
    С-Пб
    И я не завелся! B6, DLR, 2.0 L АКПП. Вчера на разгоне подергивало ужас как, а сегодня (- 22 ) с утра крутит, но не заводиться! Ошибки: Р0304, Р0312- то есть пропуски воспламенения 4,12.
    Люди добрые куда копать. Такое чувство что в топливной системе конденсат замерз и "кушать! двигателю нечего.
    В обед пробовал прикурить, но результата ноль, что от аккумулятора, что от прикурки!
    Passat B6, 2005, АКПП, 2.0 L, BLR, 150 лошадок.
  23. #2637
    Новичок Аватар для Доктор Хаус
    Mосква- Мosselmash-Forever!
    Как по заводу у Камрадов?................
    <a href="http://nick-name.ru/nickname/id1183585/"><img src="http://nick-name.ru/img.php?nick=Mosselmash&sert=25&text=t5" alt="Ник Mosselmash зарегистрирован" /></a>
  25. #2638
    У меня BVY 2.0 FSI. В том году пришел с утреца и не завелся, посадил аккумулятор. Прикурил - тоже без толку. Позвонил дилеру, там сразу сказали, что с этим двигателем надо однозначно свечи поменять. Вызвал кулибина, тот поставил оригинальные свечи и с пол тычка завел. По сей день проблем с этим не испытываю. Посмотрели на старые свечи, а они все с жутким нагаром и все с желтым ободком на белой части. Очень советую с BVY проверить свечи, а лучше заменить (у меня аккумулятор родной с 2007 года).
  27. #2639
    Почти Мембер Аватар для farchik
    М.О. Жуковский
    У меня такойже двигатель и такая же проблема встала(незавелся) аккум новый, думаю сам поменять свечи но есть вопросик, там реально все так легко( отсоединить разьемы от катушек, выташить их рукой, выкрутить свечу) или есть нюансы ?
    заранее спасибо за ответ !
    VW Passat 2.0 FSI BVY АКПП 2006г
  29. #2640
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    реально всё просто если катушки рукой не будут сниматься, то можно чем-нибуть поддеть слегка - стронуть чуть, а дальше пойдут уже...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  31. #2641
    Почти Мембер Аватар для Fizzik
    Moscow (ЮЗАО)
    BVZ, 92 бенз ТНК, BOSCH 74Ач, свечи BOSCH 0242235668
    завожусь с 5-10 раза, так последнюю неделю как в москве похолодало
    вставляю ключ, вдавливаю-крутит стартер, чуть схватывает,ключ отпускаю - тишина, повторяю тоже самое, на 5 - 10 раз она заводится....
    свечи, масло, возд фильтр менял в выхи, что до, что после одинаково все... пробег в день 140-160 км, больше половины трасса.
    ваг ком - ошибок нет!
    Свечи перекручивать другие, заправку менять, аккум менять??? что предложите?
    продать 2fsi и купить 1.8тили 2.0т "
    так как сам это думаю 2 зиму"
    Был пассат Б6 бензин, стал трактор дизель "
  33. #2642
    поменял свечи пару дней назад буквально. все равно тяжело заводится. крутит долго
    Сообщение добавлено в 22:25, предыдущее сообщение было в 22:24
    там вроде как мешается патрубок - надо открутить
    Сообщение добавлено в 22:27, предыдущее сообщение было в 22:25
    зачем??? отпускай, когда заведется.
    такое впечатление, что ты всячески стараешься свечи залить, но упрямое двигло героически сопротивляется о_0
    на BVZ вообще не должно быть незаводов. не?
  35. #2643
    Moscow (ЮЗАО)
    я ответил на вопрос что делать.
    у меня самого BVY "
  37. #2644
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    на BVY ни чего не мешает
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  39. #2645
    у меня мешает
    вот эта шняга не дает нормально катушки отсоединить
  41. #2646
    Почти Мембер Аватар для inery
    Барнаул
    вот эта шняга
    Странно!
    У меня её нет! А что ето?
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, 2007 г. Tiptronic.
  43. #2647
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Труба забора горячего воздуха от выпускного коллектора, это опция подготовка для эксплуатации авто в суровых условиях или типа того...
    А я сегодня завелся! -25 и завелся но маленько с трудом.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  45. #2648
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    движок 2,0 bvy. в понедельник поставил новый акум., во вторник было-30, с полтычка завелся, седня -32,0 завелся хреновато примерно раза с 5-го кстати первый раз за всю эксплуатацию , а пробег 230 тыс с лихуем машина завелась не с первого раза, наверно пора свечи поменять, всем удачи холодными утрами, и не ругайте BVY- если правильно эксплуатировать авту то вполне нормальный мотор...
    Тим Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #2649
    -23 с утра- без напряга...
  49. #2650
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    -24 TDI с первого раза т.т.т...
Страница 106 из 134
