Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 111 из 134
ПерваяПервая ... 11 61 101 107 108 109 110 111 112 113 114 115 121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,751 по 2,775 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #2751
    Новичок Аватар для Blackangel
    С-Пб
    Lancaster
    Узнавай перепрошивали ли мозги твоего авто под новую прошивку (для морозов). Все дело в мозгах авто! Хотя по поводу того что даже стартер то крутит то нет я не в курсе! Аномалия однако!!!
    Passat B6, 2005, АКПП, 2.0 L, BLR, 150 лошадок.
  3. #2752
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Не аномалия, а скорее всего смазка в стартере густеет, а когда попытки завести её чуть "бодрят" тогда и заводится такое замечено на стартерах "Валео", на "Бош" всё нормально.
  5. #2753
    СПб
    dr_slam, спасибо, думаю как раз в этом дело. надо посмотреть, какой стартер они воткнули. но заводится, тьфу-тьфу, с первого раза, когда крутит))
  7. #2754
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Цитата Сообщение от Blackangel Посмотреть сообщение
    Теперь хоть в курсе, а то голову ломал где в нем личинка для ключа! Спасибо за пояснения!
    Записался к ОД на обслуживание (сервис акция по VIN номеру, замена катушек зажигания, перепрошивка мозгов) вот буду ждать 10-го. Так чего еще посоветуете с чертовым дерганием на разгоне на оборотах от 1500 до 2000???
    Как давно мылся инжектор, чистилась ли дросельная заслонка, если давно то рекомендовал бы сделать.
  9. #2755
    Сегодня не завелся.Машина всю неделю стояла в гараже. Посадил Акб ,теперь на зарядке,просушил свечи но что то измена у меня что и завтра не заведется.Подскажите как в сервисе реанимируют?
  11. #2756
    Москворечье
    Блин, читаю эту тему и куяю с некоторых атмосферников фольцвагена. Ездил на десятке, в -35 без проблем заводил, куча ино была в том числе и француз, та же история. До 2Т, тоже был В6 атмо 2007г. - всегда все ОК было. Получается, в плане не завода в холода какой-то один двиг. в пассах геморойный или несколько?
  13. #2757
    JORA, Да потому что сразу начинают крутить с перепуга...Надо вставить ключ и включив зажигание--подождать пока электроника проснётся..потом заводить...потом токо включать всё остальное...удачи..что бы Вы всегда заводились...
    Raufovich Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #2758
    Новичок Аватар для Santenok
    under piter
    Всегда завожу с ходу. Никогда проблем с "не проснувшейся" электроникой не было. Максимальный минус в который заводился -28, крутил туго, но схватил быстро. Так, что проблема явно не в последовательности завода машины.
  17. #2759
    Почти Мембер Аватар для bobengal
    Прошлой зимой проклинал чудо-конструкторов... Научился менять свечи за 40 секунд, как норматив.
    К этой зиме поставил свежий АКБ с увеличенной емкостью и повышенным пусковым током.
    Перед постановкой на ночь 3-5 секунд держу 4000 оборотов, с утра моргаю фарами.
    Т-т-т, проблем больше нет. Свечи родные, прошивка "холодный пуск" есть.
    У кого проблемы, посоветовал бы начать с аккумулятора.
    2.0 FSI Sportline +
  19. #2760
    under piter
    +146 Даже если стартер крутит и складывается ощущение, что аккум живой. То вполне возможно, что на хорошую искру силенок уже не хватает.
  21. #2761
    Завсегдатай Аватар для Павел31
    В минус 35 и москвич 412 без проблем заводился, если кипятка на впускной коллектор плескануть
  23. #2762
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    На 5 году запуск от ещё родного аккумулятора происходил в холода всегда по одному сценарию: нажал на ключ, стартер закрутился, через 5 секунд писк, стартер остановился и ещё через секунду с полоборота запуск (хотя этот оборот шёл очень натужно). Так, что при особой нехватке на проворот, на искру всегда хватало.
  25. #2763
    Здох зверь, получасовое прикуривание не помогло. Хотя закрылся на ключ (кнопка брелка). Если снять АКБ для зарядки какиие настройки (сигналка) слетят или не слетят?
    1.8 TSI АКП
  27. #2764
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Напомните кто нить. Что значат звуковые сигналы после заводки на холодную?
    Последние пару дней раздается один, а в самый холодный день даже три писка было.
  29. #2765
    Волгоград
    Батарейка о плохом самочувствии говорит, если это во время запуска.
  31. #2766
    Москворечье
    +1
    Седня тоже трижды пискунуло.
    Как думаешь, до весны дотянет?
    Или ты про батарейку в ключе?
    Последний раз редактировалось JORA; 05.02.2012 в 10:17.
  33. #2767
    минск
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    Открыл капот , закрыл с брелка , снял АКБ , закрыл капот! ( предварительно проверив открытие аварийным ключем . )...
    а вот мой на такие манипуляции начинает пишать как собака моргая аварийкой (я сам прифигел когда он начал верешать при снятом аккуме)........и помогла мне другая последовательность......машина открыта, акк снимаешь и он сам закрывается, потом только капот защелкиваешь и все.....завтра пойду ковырять дверь в поисках личинки для ключа...))))
    PASSAT B6 BMP 08 год седан механика
  35. #2768
    barumpolaris, На сигнализации падает ток----------ВОТ она и пищит...а сымаете срабатывает сигнализация...Думаем..................Читаем..... ....
  37. #2769
    Почетный Мембер Аватар для igorexa_1981
    Мурманск
    Аккумулятору 3 года, не снимал не заряжал, за окном -25 посмотрим как заведется.
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
  39. #2770
    Если Вы всё время в нём--без проблем....а может и силы попросить...
  41. #2771
    Берлин
    Аха... во время запуска!
    Так, а чего тогда? Снимать заряжать? Менять пора?
    Просто авто 2,5 года, НО она стояла на складе и скорее всего там по технологии аккум никто не подзаряжал.
    Подзаряжатся должен вроде нормально у меня до работы 20км без пробок.
  43. #2772
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    а чего тогда
    Снимать заряжать
    m01ska,генератор ни когда не зарядит акум полностью и тем более не поднимет плотность (хоть пробки хоть что) снимите погоняйте его. покупать если и придется то к след зиме эта почти закончилась
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  45. #2773
    Берлин
    Пошел я глядеть на модель и размеры и обнаружил на аккуме дырку с надписью что если там прозрачное или светло желтое, то менять.
    Там увы светло желтое((( ... надо было сунуться туды пол года назад и по гарантии поменять.
  47. #2774
    Страшного не чего нету..зарядить стационарно и усё..вовремя заметили....
  49. #2775
    Берлин
    Чего-то порылся в ELSA, пишут чего то страшное про этот 3-х цветный магический глаз.((
Страница 111 из 134
