Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 112 из 134
ПерваяПервая ... 12 62 102 108 109 110 111 112 113 114 115 116 122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,776 по 2,800 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #2776
    Мля, спасибо всем за отклик !!!!
    1.8 TSI АКП
  3. #2777
    m01ska, Если зелёный то заряжен..жёлтый зарядить..3 глаз сдох..страшного не чего нету..зарядить..просто падает плотность в морозы.и шарик зелёный прячется...потеплеет-наладится....
  5. #2778
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Может вот это тебе поможет. Это единственное что в ELSA написано, что надо сделать после подключения АКБ.
  7. #2779
    Берлин
    Окей, спасибо!
    Просто батя напугал, говорит начнешь заряжать он у тебя и осыпется.
  9. #2780
    m01ska, Это осталось в том столетии.....удачи !!!
  11. #2781
    Мембер Аватар для mosya.84
    Башкирия
    Всем привет!!! Не делайте так как сделал вчера Я!!! Короче с утра Я взял пасса с гаража (перед этим он там стоял 1,5 суток), взял доехал подстригся (максимум 1 км), потом приехал домой, при этом машина вообще не успела прогреться, через час спустился её переставить (свадьба в подъезде намечалась, решил убрать чтоб не мешала). Ну ивсе оставил так до вечера, вечером спускаюсь завожу, она завелась и вся затроила, затряслась (ну я в место того чтоб прогазовать, взял её нах и заглушил), короче она больше не завелась, пока я свечи не заменил. Вот так Вот!
    Nissan Almera Classic 1.6 МКПП Белый Перламутр был
    Passat B6 2.0 FSI Tiptronic-6 Comfortline Blue Shadow, был
    Passat B7 1.8 TSI МКПП Comfortline Кашемирыч, есть
  13. #2782
    spb
    Цитата Сообщение от m01ska Посмотреть сообщение
    Окей, спасибо!
    Отогрей!!! И потом заряди, и будет счастье!!!
    От Д6 до В6
  15. #2783
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    если ампер 15-20 то может и осыпется а если 1-2 то продлите жизнь
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  17. #2784
    Сегодня завел!Поставил новые свечи NGK V-Line 28 BKR6E сама завелась )).у меня двигатель FSI BVY на сайте NGK рекомендуют PZFR5N-11T ставить. А 28 BKR6E на двигатель BVZ в чем разница?
  19. #2785
    Новичок Аватар для Blackangel
    С-Пб
    Машина задолбала троить!!! Чего с ней с делать??? Началось с морозами! Свечи поменял, а толку ноль! Бензин залил 98 ультра, и ничего, все равно трясет и чек моргает говоря о пропуске воспламенения! Куда копать???
    Passat B6, 2005, АКПП, 2.0 L, BLR, 150 лошадок.
  21. #2786
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Может катушка померла, комп нужен, ошибки глянуть.
  23. #2787
    С-Пб
    Завтра ошибки кабелем почитаю, а катушки должны 10-го поменять у ОД!!!
  25. #2788
    г. Чехов
    Всем здравствуйте! Как то писал о том что пару дней прикуривал у соседа, решил вопрос покупкой новой АКБ. Сейчас в любой мороз заводиться без проблем! Перед поездкой всегда прогреваю минут 10-15! Кстати брал батарею не оригинал, varta 74.
  27. #2789
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Цитата Сообщение от evgen-212 Посмотреть сообщение
    генератор ни когда не зарядит акум полностью и тем более не поднимет плотность (хоть пробки хоть что)
    это почему же?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  29. #2790
    Цитата Сообщение от ydochka17 Посмотреть сообщение
    varta 74.
    Два года нет проблем...сильвер.
    Сообщение добавлено в 22:28, предыдущее сообщение было в 22:27
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    это почему же?
    Тож интересно стало...
  31. #2791
    Берлин
    Ну чтож... снял я его... неплохо бы чтоб в ELSA конечено внесли про то чтоб до планки добраться нужно воздуховод отводить (TSI), пришлось подниматься за отверткой. Хорошо что неделю назад была тема про застывший замок, я его заранее разработал, он был ооочень тугой.
    Аккум оказался 12,23 В... как то не очень... самая большая проблема на сейчас, это что мой автозарядник заряжать этот аккум отказывается!! Чего делать не знаю(((
    Пойду побираться))
    Кстати обратил внимание что можно и побольше по длине поставить, у меня стоит 60мАч. Какой можно поставить? 70, 75?
    Сообщение добавлено в 23:26, предыдущее сообщение было в 22:50
    Судя по подбору аккума на сайте VARTA.
    Можно ставить 60 или 74 Ач
  33. #2792
    Если зарядник электронный--он на морозе не работает (скачет туда сюда )...заносите в тепло....так зарядка у Вас в норме на акб 12.23..а когда идёт зарядка должно быть 14.8....
    Сообщение добавлено в 22:32, предыдущее сообщение было в 22:30
    Если генератор валио ..даёт 140...можно 75 и больше..
  35. #2793
    МСК
    это почему же?
    а х з почему купил машину в августе заметил не родной акум посмотрел плотность 1.23 думаю до зимы поезжу вообщем месяц назад померил без изменений поставил на зарядку поднял плотность езжу частенько по трассе 500 км
    Сообщение добавлено в 22:41, предыдущее сообщение было в 22:40
    .заносите в тепло..
    желательно +20
  37. #2794
    Берлин
    Электронный, я сразу домой занес... может зарядник поломан конечно, но индикация есть, а стрелка на нуле. Меряю что при заряде, что при отключенном одно и то же.
    Это надо на генераторе почитать, а бош не дает?
  39. #2795
    Все говорят что единственным «лекарством» FSI BVY для зимнего запуска является вебаста. Вот у меня и возник вопрос а почему именно вебаста? Если свечи уже грязные, то какая разница теплый двигатель или холодный? Ну теплый полегче крутиться будет и все.
  41. #2796
    Очень большая разница, поверьте...
  43. #2797
    Москва Зеленоград
    +100, смесь лучше испаряется на теплом двигателе.
  45. #2798
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    это почему же?
    по принципу заряда:
    при постоянном напряжении АКБ не заряжается на 100%, т.к. по мере заряда падает ампераж. Это называется быстрый заряд на 90%.
    на 100% батарею можно зарядить только при постоянной силе тока, равной 10% от номинала батареи. При таком способе в конце цикла зарядки напряжение повышается значительно выше 14В (если поддерживать необходимую силу тока), что не совсем полезно для электроники авто.
    Вы в армии не служили что ли?
    ПАВЕЛ П. Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #2799
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    по принципу заряда:
    +100 Для полной зарядки аккума нужно в конце порядка 16В, что не для всех аккумуляторов вообще допустимо. Для современных Varta, Bosch это возможно.
    2.0 BVY автомат комфорт
  49. #2800
    Берлин
    Одолжил у приятеля такой же как у меня зарядник, но рабочий. Процесс пошел, но ток через 10 секунд с 6 упал до 1,5А, а ещё через 10 минут до 0,5 А.
    Аккуму хана, или надо искать не автоматический зарядник?
    У ещё вопрос... поглядел я на место крепления, по ходу туда у 74Ач влезет, но кожух только-только на аккум... где взять под размер короба?
Страница 112 из 134
