Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 115 из 134
ПерваяПервая ... 15 65 105 111 112 113 114 115 116 117 118 119 125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,875 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #2851
    Москва, ЗелАО
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    в смысле нужно сидеть рядом всю ночь в -20гр и смотреть на него?
    угу. у меня за авто вебаста смотрит, внимательно так смотрит
  3. #2852
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Имеется ввиду вовремя зарядить АКБ, поменять свечи и т.д .У каждой машины есть свой регламент работ, который необходимо вовремя делать, соответственно кто не соблюдает- у того как правило проблемы.
  5. #2853
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Тим,
    это теория, а на практике от поломки или "глюков" ни кто не застрахован
  7. #2854
    Москва Зеленоград
    Тим,
    Согласен полностью, но если вовремя делать вышесказанное, то много можно избежать.
  9. #2855
    Новичок Аватар для Rus05
    Москва, СЗАО
    Два дня назад поставил новый аккумулятор и свечи новые,а сегодня не завелась.Так что всё неправда что надо следить и всё такое,а мазда 3 заводится с аккумуляторм 5 летним и со свечами,которые не помню когда менял.Так что скоро Пассат уйдёт на продажу
    2.0FSI BVY Highline+2пакета, сейчас АУДИ А6 С7 2014
  11. #2856
    Москва Зеленоград
    Хватает и не заводится или вообще признаков не подает.?
  13. #2857
    Новичок Аватар для Blackangel
    С-Пб
    Тут еще завод авто зависит и от бензина, чего в мозгах у машины вбито, на сколько чиста дросельная заслонка и т.д.!!!
    У любой машины есть свой "косяк", только узнаешь о нем когда он появиться!!! =(((
    Сообщение добавлено в 12:35, предыдущее сообщение было в 12:34
    Цитата Сообщение от Тим Посмотреть сообщение
    Авто не заводится у тех, кто не хочет за ним смотреть.
    +1, =)))
    Passat B6, 2005, АКПП, 2.0 L, BLR, 150 лошадок.
  15. #2858
    Москва, СЗАО
    +1, =)))
    Почему то эти косяки только у пассатов двигателем BVY
    Сообщение добавлено в 12:50, предыдущее сообщение было в 12:49
    [QUOTE=Тим;1043901]Хватает и не заводится или вообще признаков не подает.?
    Если бы хватала бы она завелась бы.Надо опять свечи выкручивать и она заведется.Хотя вчера гонял в спортрежиме на МКАДе
  17. #2859
    Москва Зеленоград
    Rus05, катушки старые, сколько им лет?
  19. #2860
    Р
    До -25 завожу своего тракторка на пятилетней Варте без проблем.Не добавлял ничего в топливо-простая зимняя соляра, не Арктика.Вот вам и дизель ,который все хают,что зимы боится.
    Сузуки Витара 2019.
  21. #2861
    Цитата Сообщение от Andjei Посмотреть сообщение
    До -25 завожу
    И у меня заводится...рекорд (ниже просто не было) -26. Тока потом падла на дороге глохнет, если такая погода (ниже -20) больше трёх дней. Всё таки Арктика рулит...или долгий прогрев на холостых...но не пробовал ещё ни то, ни другое...
  23. #2862
    Зимняя соляра отличается от летней добавкой керосина. добавите 10% будет вам зимняя солярка, добавите 20% будет Арктика, добавите 30% будет Антарктика.
  25. #2863
    Р
    Все так и есть! Так называемая Арктика,за которую у нас сейчас гибнет народ,смесь соляры и керосина.И керосина в ней гораздо больше чем соляры ,что не есть гут!
    Сузуки Витара 2019.
  27. #2864
    Москва, СЗАО
    Если Вы мне объясните при чём тут катушки,я их завтра поменяю.Сейчас поменял свечи,завелась с пол оборота,хотя аккумулятор почти не крутил.И работает без сбоев,и все катушки работают,ошибок нет
  29. #2865
    Москва Зеленоград
    Как я понимаю, катушки со временем стареют и не могут дать необходимого заряда на свечу и при этом ошибок не будет. Я не претендую на правильный ответ, но спрасил вот почему, у самого в первые 2 года было несколько незаводов и когда я поменял все 4 катушки мой авто стал заводится без проблем.
  31. #2866
    Москва, СЗАО
    У Вас тоже двигатель BVY?
  33. #2867
    Москва Зеленоград
    Да, причем пробеги небольшие, поэтому подзаряжаю АКБ, чтобы держать его в тонусе.
  35. #2868
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    это авто первую зиму.до этого была тойота дизельная тоже,всегда заводилась. тракторный пассат -33 с первого раза.опять соседи на бензинках танцуют с бубном.дизель-рулит...ну и все равно тьфу 3 раза ттт).
  37. #2869
    Улыбнуло...
  39. #2870
    Регион 32
    Улыбнуло...
    да невопрос)...ты как то писал,что на флоте был.на каком служил и когда,браток?)...
  41. #2871
    Вчера знакомый газелист посоветовал, заводится с третьего раза, то есть вставить ключ прокачать насос и не заводится, а вытащить ключ и опять вставить - прокачать и так 3-4 раза, у меня после такой процедуры машина завелась с первого раза
    до этого раза с 3-5 заводилась....
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  43. #2872
    Этим и объясняется зимнее подорожание соляры. Пришла зима нужно срочно вбухать в цистерну соляры полцистерны керосина.
  45. #2873
    Баку КВВМКУ им. С.М.Кирова (повоевать и в Сумгаите пришлось и в Баку зелёным пацаном) - ТОФ - Вилючинск - 25 дивизия рпкСН - К-455, К-211 - штаб 16 ОпЭск (в общем 3,2 года под водой)...всё вместе 16 незабываемых лет...уже 8 лет пЭнсионЭр...ностальжи...
    Сообщение добавлено в 10:29, предыдущее сообщение было в 10:00
    Этим и стремает арктика+матьих очереди капут=езжу на обычной зимней с присадкой...сегодня завелся без проблем -24, доехал до работы и в цех тёплый. "Бережёного бог бережёт, сказала монашка, натягивая на свечку второй контрацептив"(с)
  47. #2874
    Город 095
    +1))))
  49. #2875
    Регион 32
    ну тогда держи краба...я на Северном 2 года-морпех.Северодвинск и по точкам.на атомных лодках бывал Акулах и др.наши ракеты пускали на ТОФ,когда испытывали.
    ...и на старом авто так и на этом зимой если небольшие морозы то в летнюю,а так в зимнюю соляру лью 10гр шприцом на 10 литров хай-гировской присадки и всегда-гут.
Страница 115 из 134
