1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
-36С завелась, а неделю назад в -20С не захотела![]()
VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
Подскажите, кто то возможно с таким сталкивался. Сегдня при заводе начал клацать стартер. С заводом в морозы очевидные проблемы, кручу долго по 5 а то и 10 секунд пока масленка не загориться. Не уже ли стартер от таких нагрузок умерает? Спасаюсь от морозов регулярными прогревами, в том числе и ночью. Если не грею, не заводится.
Здравствуйте! Улетал на три дня по делам, машинку оставил на стоянке в домодедово. В эти дни ночью было -32, днем -20. Был уверен что заведу т.к. неделю назад поставил новый АКБ. Когда начал заводить стартер крутил шустро (благодаря акб) но вот заводиться машинка не заотела! Когда крутил пару раз загоралась масленка и запахло бензином. Итог машина и ныне там а я благополучно добрался на такси. Вопрос как реанимировать авто, и в чем же дело? Машинку то надо забирать-денежки за стоянку капают. wc passat B6 fsI 2.0 tiptronic
Да что уже только не делал! Толи гореть нечему, то ли поджечь не от чего! Завтра поеду в пригород к стоящему там Пассику! Буду дальше колдовать со знакомыми сервисменами!
Чувствую буду продавать и брать попроще и НОВЫЙ!
Сообщение добавлено в 19:48, предыдущее сообщение было в 19:46
Тащи в тепло, а там как повезет!
Passat B6, 2005, АКПП, 2.0 L, BLR, 150 лошадок.
Тащи в тепло, а там как повезет![/QUOTE]
Да что то как то не ice 60 км. в мороз на буксире еше и коробка автомат!
ydochka17, Поищи, может сервис рядышком нормальный есть! Туда и попробуй "зарулить"!
Ну почему же нельзя? Перевезти в тепло — тоже выход. Например, если недалеко от выезда со стоянки есть теплый бокс и удастся договориться отогреть там. Перекатить туда.
Другой вариант, если АКБ еще живая и покрутит — заменить свечи на новые. См. одну из тем старых:
http://www.passat-club.ru/forum/thre...E2%E5%EB%F1%FF
В домодедово свои "прикурщики" есть. Надо вызвать оператора на шлагбаумах или в банкоматах, где платишь, приедут и будут пытаться завести. Друг так недавно крузак завел.
Как долго поездишь, заводится нормально с утра, а как на холостых постоит и заглушишь или заведешь и проедешь пару минут без прогрева и заглушишь, с утра не заводиться!!! Уже свечи, аккумулятор, катушки новые стоят, а толку ноль!!! Кто чего посоветует!?!?!?
Я как такие холода как сейчас настают, выхожу в час ночи и прогреваю до рабочей температуры двигатель, причем перед тем как заглушить поднимаю обороты до 4000 и держу сек 15 потом уже глушу. После таких процедур в 7 утра на работу всегда заводится!
Вебаста конечно рулит - но это думаю на следующую зиму! :-) Уж больно по карману бьет!
[QUOTE=Mikael;1046462]Я как такие холода как сейчас настают, выхожу в час ночи и прогреваю до рабочей температуры двигатель, причем перед тем как заглушить поднимаю обороты до 4000 и держу сек 15 потом уже глушу. После таких процедур в 7 утра на работу всегда заводится!
Вебаста конечно рулит - но это думаю на следующую зиму! :-) Уж больно по карману бьет![/QUO
Занимаюсь тем же самым. Пока после таких прогревов заводился всегда.
Все не заводиться! =((( Комп выдал обрыв сети питания бензонасоса! Куда лезть и что делать? Жду советов и умных мыслей!
Стою в пригороде С-Пб (45 км). И еще вопрос: можно бензонасос на прямую подрубить к запасному аккумулятору и доехать до города эти 45 км? Если конечно заведется!
И еще есть ли предохранитель на бензонасос?
Сегодня утром -16 завелся,доехал нормально до работы. В 17 выехал назад,при температуре за бортом -11.Проехав 500 метров , позорно заглох на светофоре.После нескольких попыток завестись,понял что не судьба и надо искать буксир.Хорошо мимо проезжал коллега на служебном ВАЗ 2104,который согласился помочь.Он отбуксировал меня в гараж ,где я стал оживлять авто.Открутив крышку топл.фильтра,обнаружил что он пустой.Заполнив его ,стал заводить.Пытался услышать подкачивающий насос в баке,но пищало только под капотом в районе блока клапанов.Где-то на 15- той попытке завести, движок ожил.Прогрел его примерно до 50 градусов и поехал домой.Доехал нормально.Вот теперь думаю что это было, и что ждёт завтра ?Ездил при -24,всё было ОК ,а тут -11 и облом.![]()
Сузуки Витара 2019.
Есть такая фишка, по крайней мере на 1,9. Откатывает то, что внутри фильтра (по горькому опыту хватает на прогрев и примерно километр езды), воздушится и глохнет. Причина- парафин в баке, который забивает ТФ. Лечится без замены ТФ отогревом в тёплом боксе.
Я за 2 года тоже не слышал...хз, может и не работает...но не достаёт.
Парафин.
По опять же горькому опыту простое зимнее белорусское ДТ выдерживает примерно 3-4 дня температуры, колеблющиеся в районе -20. Потом капут, парафина становится слишком много и он забивает ТФ. Или присадка выручает (держит примерно до -22-24) или керосин (5 литров на полный бак, вливать перед заправкой) или Арктика (самый дешёвый вариант). Не лейте бензину- сушит клапанную группу форсунок, что им совершенно не в кайф.
