Так есть на бензонасос предохранитель или нет???
1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
Passat B6, 2005, АКПП, 2.0 L, BLR, 150 лошадок.
Blackangel, у меня недели 2 назад было: вечером приехал, припарковался, машина заглохла и не заводится, тоже в ошибках было про обрыв сети питания бензонасоса, все предохранители облазил, все ок, потом клемму с аккума сбросил на 5 минут, и все, завелась спокойно
Dm!try, Да я уже и клему скидывал, и свечи выкручивал, аккумулятор новый поставил, в тепле отогрел, а толку ноль! Вот поеду сейчас бензонасос с предохранителями трясти!
Кто в курсе как работает подача бензина из бензобака? Подкачивающий насос заливает крыльчатку основного бензонасоса и он уже качает?
Тогда объясните алгоритм работы подкачивающего насоса, его взаимосвязь с работой тандемного насоса. Может мне станет яснА Ваша мысль... Насколько я знаю, подкачивающий насос работает всего 30 секунд максимум после включения зажигания, а глохнет машина минут через 10-15 после запуска, когда вовсю маслает тандемник...
+1, тихо и не долго...создавая первичное давление в системе, до начала работы тандемника или ТНВД...
Я давно сменил свой орущий оригинальный подкачивающий насос на отчетливо слышный кетайский для бензинки. Последний уже проехал больше оригинала. Как умирают топливные насосы знаю не от спецов, а из собственного опыта. Подойдите к правому заднему колесу и послушайте. И уж если снять заднюю сидушку, то точно не ошибетесь, молчит он или работает.
Точный алгоритм работы не скажу, но после включения зажигания он жужжит 3-5 сек, потом отключается. Во время работы двигателя тоже жужжит. Если у кого-то это не так, это не значит, что так и должно быть. Особенно при указанных симптомах. И тандемному насосу наверняка невесело от того, что кто-то думает, что так и надо.
Скинул черный шланг с насоса - бензин под давлением прыснул от туда, свечи все работают на ура, подкачивающий насос при включении зажигания жужит, а машина все не заводиться!
Уважаемые, а может такое быть что моя секретка мозг компросирует и не дает завести машину???
И о счастье, я завелся! Оказалось релюшка секретки накрылась и не давала завестись! Небольшая "хирургическая" операция и вуаля, завелся! Счастья полные штаны! Еще узнал что в сервисе где я менял свечи неделю назад мне их даже не выкручивали, а сказали что все поменяли (свечи покупал автосервис). Вот поеду завтра их "разносить"!
холодильщик,
По их словам они поставили NGK (в накладной название свечей отсутствует), но выкрутив я обнаружил мои BERU. А сервис называется Автопрайд.
Чего с ними можно по вашему сделать?
холодильщик, Даже удивлен по поводу свечей! Пару раз там ремонтировался - был очень доволен. Приветливые, общительные и к их работе вообще нареканий не было!
Завтра буду звонить и решать с ними вопрос.
прошлую зиму мой 2.0fsi BVY устроил мне танцы с бубном и заменой свеч каждые трое
суток- постоянно их заливая
Не помог ни новый акум bosch silver на 62 а , ни подбор свечек с разным калильном числом. Тупо за три дня свечи убивались и после их обильного полива бензином с утра при запуске ничего кроме замены на новые не помогало.
Скопив нужную сумму на гидроник и купив его -руки не дошли его в крячить, в итоге забил до тепла.
Полистав форум купил вольвовские свечки и зарядив акумулятор -в минус 32 запуск удачен и вот уже три недели все путем даже без прогрева и длит поездок.
Был замечен глюк на прежних свечках(оригинал) в -24-26 запус нормальный как только температура от -15до -17 все залив.
Пришел к выводу что и аккум тоже говно необслуживаемое (не проверить что там за плотность в зиму ) и в мороз просто нехватает его пускового тока
вывод буду брать ампер на77-80
Впринципе и правильно сделал что неуспел гидроник поставить --все равно не завелся бы так как аккум сдох бы минут за 20 и на раскрутку бы сил уже нехватило бы.
ciklop_e, что за вольвовские свечи, какая цена?
Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
каталожный номер свечей брал гдето на форуме -комплект 5шт брал 2000р
резьба чуть длиньше чем на оригинале -не засерать до безобразия! а то потом тяжко будет выкрутить.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Sergej-F Поблагодарил(и) за этот пост
