Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 123 из 134
ПерваяПервая ... 23 73 113 119 120 121 122 123 124 125 126 127 133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,075 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #3051
    Цитата Сообщение от Bovich Посмотреть сообщение
    Надо ли утиплять капот и между бампером и радиатором че-нить засунуть
    К сожалению это бесполезно...
    Прошивка 24L7 - это у оф. дилера (прошивка официальная???)
    Да. Если она выполнена у Вас, то в багажнике будет наклейка...всё бесплатно, это акция ВАГ...
    Цитата Сообщение от Тим Посмотреть сообщение
    для BVY в оригинале NGK и идет, только с клеймом вага.
    Поверьте- оригинал и тот же ЭнДжиКей- две больших разницы...очень больших...
    Подскажите я чистил свечи шкуркой.
    Капец Вашим свечам- выкидывайте в мусорку...
    стали все черные это нормально? Или надо чистить топливную систему?
    Топливную чистить не надо...новые свечи и хороший бенз...многие зимой пользуют 92...
    Думаю пока машина в гараже почистить топливную заслонку и датчик расхода воздуха
    НЕНАДО! Свечи Вы уже почистили...
    перед тем как вкручивать свечи покрутить стартером чтобы удалить остатки бенза???
    Ненадо...он (бенз) уже стёк в масло...прожарьте машину на трассе- бенз из масла выпарится...
    Цитата Сообщение от Emeljan Посмотреть сообщение
    Впрыск, вроде непосредственный
    Послойный...мудрёный...
  3. #3052
    Урал
    Купил этим летом б-шестого BVY, живу на Урале. Начитавшись в этой теме про незаводы поставил вебасту.( еще осенью)
    Позавчера похолодало. С котлом естественно заводится как летом.
    Сегодня утром попробовал ( -21) завести без него в качестве эксперимента.
    Свечи новые. Аккум тоже. Стояла ночь, часов восемь...
    Хрен там. Добро крутя - не завелась...
    Выкрутил свечи-все залито. год 2оо7 .
    Проблема действительно есть...
    Судя по отсутствию саморезов на катушках, прежний владелец упражнялся со свечами частенько.
  5. #3053
    Хрен там.
    ......нам всегда чего то не хватает...
  7. #3054
    spb
    ivk67, Зато убедились - что не зря вложились в вебасту!!!
    От Д6 до В6
  9. #3055
    Урал
    Ну... мы же на слово не верим. все надо пощупать!
    Сообщение добавлено в 01:10, предыдущее сообщение было в 01:06
    Вы правы.
    Тем более если котел покупать летом- можно найти практически в полцены, а поставить самому не торопясь за выходные.
    Кстати тот же Бинар 5 неплохой вариант.
  11. #3056
    spb
    У меня 1.8 TSI , пока на котел не созрел!!!
    От Д6 до В6
  13. #3057
    Урал
    Я до этого на 5.5 передвигался 1.8 AWT.
    Тот и заводился и потеплее был.
    Тоже не заморачивался.
    А вообще очень удобная штука.
  15. #3058
    spb
    Ну и славненько!
    Успехов!
    От Д6 до В6
  17. #3059
    Томск
    Цитата Сообщение от lexo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллега. Я эту тему прочитал сразу как приобрел бу BVY, поэтому на зиму заранее поставил свечи "NGK BKR 6E-11". За зиму свечи ни разу не заливало. Только аккум был старый, крутил с остановками очень вяло. Думаю, самое важное для BVY прошивка зимняя(у меня есть отметка в сервисной книжке о прошивке по акции) и короткие свечи. На эту зиму поставил новый аккум и новые свечи "NGK BKR 5E", они вроде как погорячей(езжу на короткие дистанции, свечи не успевают прогреваться и очищаться от нагара). После превентивных мер для меня проблемы незавода как таковой нет. Просто я люблю с автомобилем поковыряться.
    Раз вы уже ездили на свечах NGK BKR 6E-11, тогда подскажите плиз есть ли проблемы после их установки? Все таки свечи не для наших движков! Пробовали использовать NGK PFR6Q (или аналог от Denso ik20, vk20) от B5? Они вроде как тоже короче но по крайней мере по параметрам такие же как наши оригинальные!
    Сегодня буду заводится на старых. А после советов сразу приобрету новый комплект!
    Пока не заведешь - не лезь больше никуда! А то потом концов не найдешь!
    Согласен. Все по-очереди!
    В чем лучше отмачивать свечи? Везде пишут что надо применять раствор уксуснокислого аммония(ацетат аммония). Где его взять? Еще писали что в ацетоне можно!? Специально для платиновых ничего не нашел. Подскажите что не убъет свечи а только очистит?
    Passat B6, 2006 г.в., 2.0FSI (BVY)
  19. #3060
    Пермский край
    Спасибо. Пойду знакомой скажу, что она машину купила с "послойным и мудрёным", который свечи заливает. Чую всю зиму придётся её на работу возить.
    Машина у меня Touran 2.O TDI, тоже впрыск непосредственный, но заводится с полкрута стартера и похрен мороз.
    Подскажите как подпись внизу ввести, чтоб машину указать, плииз
    Сообщение добавлено в 12:44, предыдущее сообщение было в 12:11
    Touran 2.0 TDI DSG 2011г.
  21. #3061
    Томск
    Тоесть надо покупать именно родные и ничего больше под номером 101905620?
    Но ведь как я понимаю NGK pzfr5n-11tg тоже самое! Даже на оригинальных написано NGK!
    Завелся с этими свечами безпроблем. К тому же я не снимал слой со свечей. А только нулевкой почистил нагар.
    Подскажите чем лучше на будующее отчищать.
    Еще очень важно какое масло залито для холодного запускаю У меня сейчас Castrol 5w40 которое льют официалы. Может лучше что-то другое??? Какой допуск масла и какие параметры нужны для нашего авто?
  23. #3062
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Саморезы с завода не стоят.
  25. #3063
    Челябинск
    Последствий зимней эксплуатации NGK BKR 6E-11 не заметил, при запуске холодного движка зимой ничего не подтряхивало и не подтраивало, также как и со свечами NGK BKR 5Е в эту зиму.
    После поездки летом на юг на оригинальных свечах стало двиг подтряхивать, шнурок ничего не показывал. Когда менял свечи на зиму на коротки обнаружил оригинальные в таком вот виде
    Думаю такие нет смысла очищать, а нагар и сам очистится ИМХО
  27. #3064
    У неё действительно не простой впрыск...очень не простой...немы от него уже отказались, с 2009 года 2,0фси не выпускают вааще...слишком геморный...
    Оригинал на ЭнДжиКей заказывает ВАГ и на особых условиях- металл, керамика, параметры- стрОже, чем просто на оптовую отгрузку. Вы никогда не замечали лимфердер со спиленными символами ВАГ? Одна из причин- ворота качества ВАГ несколько Уже ворот лимф и не весь лимф пролазит в ворота ВАГ, а спиливают потому что не выбрасывать же... БОШ отсеивает до 18 процентов продукции по топливной тематике из партии, которая идёт на конвейер, а не на сторону...виной тому дополнительная, третья ступень контроля для конвейра ВАГ... Требования конвейра и оптовой продажи различны...производитель этим пользуется, а к этому прибавляется контрафакт... Просто представьте себе, что электрод дешёвой китайской свечи (с символами ЭнДжиКей) отваливается и падает в камеру сгорания...последствия не стОит разъяснять... Только по этому я использую свечи зажигания/накала только оригинал и покупаю у офф- эти ходят... Касательно более горячих или коротких- тут вариантов нет, так как колхоз изначально, но если есть горячие или короткие оригинальные- то лучше их... Это ИМХО, просто делюсь мнением...
    Emeljan Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #3065
    Челябинск
    Мой BVY 2007г.в.(2008 модельный год), впрыск гомогенный, послойного нет. Я так где-то вычитал.
    Вы всё хорошо написали, даже напугали отвалившимся электродом. Но мало будет утешать оригинал, залитый на морозе...
  31. #3066
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Каждый год пишу в этой теме, но народ упорно не замечает этого и продолжает учиться на своих, а не чужих ошибках. Основная причина незавода (и единственная, при условии исправного автомобиля) - засирание свечей. Дайте движку побольше оборотов (особенно актуально на автоматах), не ездите зимой на тухлых 1500-2000. При 4000 оборотов и выше (в движении, желательно при полном газе) свечи самоочищаются и утром танцы с бубнами не потребуются.
    Кто этого не понял - продолжайте искать "правильные" свечи, бензин, тёплые гаражи, в то время, как другие просто приходят утром, заводятся в любой мороз и уезжают по своим делам.
  33. #3067
    Мембер Аватар для Sabon
    Туринск
    +1
    21063→21093→2110→21104→chevrolet aveo→vw passat 2.0fsi
  35. #3068
    Томск
    Спасибо за совет! Я недавно стал обладателем и уже успел не завестись. проверим ваш совет! Нужно ли помогать призапуске педалью газа прямо при первом запуске или возможно при втором или вообще не стоит?
    Может быть присадки стоит использовать чтобы свечи не так засирались, например Castrol TBE?
    Повторю вопрос насчет масла. Какое льете? Как я понимаю официалы льют Кастрол 5w30 (по крайней мере у меня такое). Я спрашивал у людей кто торгует маслом - говорили что Кастрол далеко не лучший вариант! А то масло менялм в конце сентября а оно уже все черное.
  37. #3069
    Челябинск
    Это как, весь день на ручке ездить или отжигать в спорте? Без сарказма спрашиваю.
    Вы на родных свечках ездите и заводитесь до минус 30 без предпускового подогрева?
    Хочу взять Ваш метод на вооружение и вернуть оригинал(новые свечки VW в багажнике лежат, ждут лета), но не хочу повышать расход топлива значительно, масла, засирать катализатор и т.д. На стоянке включаю электроподогрев а на работе и в др. местах нет розетки...
  39. #3070
    Волгоград
    Проездил 5 лет на родных свечах и АКБ, ни одного не завода. Пуск в мороз на 3-5 секунде. Машина была на ручке, постоянно ездил на указанных оборотах. И на АКПП тоже можно, хоть в спорте, хоть в ручном режиме. А лучше проехать по пустому участку километров 160 так в час, на 6-й передаче (километров 10). И обороты нормальные и педальку притапливать приходится.
    А про то, что не глушить не прогретую машину, так это сказки. Подтверждено многочисленным личным опытом.
  41. #3071
    Екатеринбург
    То что вы советуете, это все миф. Проверено. Проблема с незапуском в минуса решается только предпусковым подогревателем или теплым гаражем на данном моторе. Про пустой участок и скорость на нем в 160 км/ч вобще улыбнуло. Во первых где найти в миллионном мегаполисе такой участок около дома, во вторых зачем в городе так ехать? Ну а по трассе... Сколько по трассе не отжигай, заехал в город с нашими пробками и привет вашим стараниям))
  43. #3072
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    езжу конечно по городу не 160 км /ч но и не тошню стоят родные свечи и НЕ РОДНОЙ АКУМ ! Всего 55 а /ч заливаю 95 бензин проблем нет прошлой зимой -34 завел ну не так конечно как в -20 но тем не менее на метро не поехал и свечи выкручиваю раз в 30 тыс для замены ! Я б на месте тех у кого были незаводы прислушался к мнениям тем у кого заводится ВСЕГДА !!!
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  45. #3073
    Волгоград
    Да, конечно! 5 лет я жил в сказке (мифе).
    Вы хоть для начала голосовалку посмотрите – 76% процентов проблем не имеют.
    Я писал, про то, что лучше. Нет такого участка - не ездите так. Я так езжу ночью на пригородной дороге, когда машин почти нет.
    А я, типа, не в миллионном городе живу? И в городе можно обороты держать, а не переключаться при 2000. Не везде же пробки.
  47. #3074
    Екатеринбург
    76%) Что отражают они? Вы можете сказать в каком климате и при каких температурах они всегда заводятся? Я то же без проблем завожусь до -27, а ниже это уже как повезет. И это без всяких специальных отжогов или прочих танцов с бубнами. А кто живет в климате для которых -27 с утра - это потеплело, есть они в этом опросе? Vl@d, часто, конкретно у вас, зимние пуски за -25 в Волгограде? Я согласен с вами, что повышенные оббороты очищяют свечи, но это не панацея. Да и специально постоянно крутить двигатель, с повышенным расходом топлива... Проще да и полезней для двига поставить предпусковой подогреватель. Если внимательно прочитаете мануал к авто, найдете что рекомендует производитель, для эксплуатации данного авто в холодных климатических зонах. А все остальное от лукавого. Всем удачи.
  49. #3075
    К сожалению Вы правы... Но я говорил именно о заменителях оригинала, а не об подборе для успешного запуска. Если идёт подбор для зимнего запуска, то-
    как то так...
    Что за бензин пользуете? Если они так круто покраснели только за летний сезон...95-й...наверное...
    ПыСы Зачем грызня такая? Каждый здесь имеет право на собственное мнение...ИМХО...
Страница 123 из 134
