Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 129 из 134
ПерваяПервая ... 29 79 119 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,201 по 3,225 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #3201
    СПб
    Пришла моя любимая зима. Третья зима на пассате. Все по классической схеме: -16, не завод, бензин Shell V-power. Теперь я кот ученый, свечи вынул, отогрел (на удивление, не очень грязные). Вызвал комрада с крокодилами (вдруг сядет). Вкрутил свечи. Попытка ван - 0 эффекта, попытка тво - тоже самое. На попытке три стартер заглох и больше не крутил. В прошлую зиму поменял стартер. В эту тоже поменяю (потому что ему хана с вероятностью 99%). И после всего этого я поменяю ЭТУ МАШИНУ! Все хорошо, едет супер, мощности хватает, управляемость, комфорт, удовольствие от управления. Но каждую зиму отжигать на парковке мне надоело...
  3. #3202
    Не ругайте сильно, уверен что тема была, но не могу найти, может ищу не правильно.
    Ситуация такая, мороз -17 -20. Заводится легко, но через несколько секунд глохнет. Выключил все потребители, заводилась и не глохла. Сегодня завел без потребителей, через время начала троить и чек выпрыгнул. Заглушил, завел, чек пропал, но пришлось подгазовывать. Спустя несколько секунд подгазовки все норм. Тянет хорошо, провалов нет при езде. И еще когда начинает троить, свет проседает. Подскажите плиз, что может быть то? А то ехать в европу в ближайшие дни и уже страшно. Пассат недавно у меня, поэтому и волнуюсь. Свечи меняли 12 тыс назад, бензин роснефть. Двигло 1,8 тси. Пассат 08 года Калуга.
  5. #3203
    MaxMN, Советую заменить ВКГ и спокойно ехать на Европу ...пробег за 60 тыщ ..
  7. #3204
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    У меня такая, сильвер- третий год, нопроблем...ни разу не дозаряжал...
    а ваще за 3 года ты его снимал уже и подзаряжал или ваще не лазил?...и по свечам накала подскажи.так то все с 1-го раза заводится,но когда -20 чуть подтраивает пару секунд потом все хорошо.вот думаю или аккум не проверял ни разу еще или свечи.где то читал,что через 2-3 года на дизеле теряют свойства,даже если не в обрыве надо менять.у меня стоят еще родные...если менять,то какой фирмы.пишут оригинал не айс...
  9. #3205
    lera, спасибо за совет. А клапан этот 06J 198 781 D номерок?
    А то их столько кодов и цена разная. Движок BZB.
  11. #3206
    MaxMN, Клапан вкг он один оригинал ценник 2500-5000 руб ..с прокладкой резино- железная ...по вину будет точно ...
  13. #3207
    Вебаста в помощь! 3-я зима, кайф! Прошла испытания при -42. Дизель.
  15. #3208
    АКБ куплен, поставлен и забыт. Ни разу не обслуживал/не заряжал и болт крепления на 13 не откручивал. Правда, раз в год летом делаю два плеча (туда-обратно) по 1,5 ткм каждое не вынимая...это всё, остальное- короткие поездки на работу и обратно, по 13-15 км...
  17. #3209
    Кемерово
    С нежеланием но попробовал завестись. За бортом -37,5. Завелся с первого раза. Но машину жалко пипец
  19. #3210
    1.8 BZB Заводится с первого раза .Но появилась проблема в том, что обороты сразу стали снижаться до 800.Через 10-15 сек начинает троить и глохнет.Чек не вылезает.Сегодня попробовал педалью газа поддержать обороты.Не глохнет.Только отпускаешь педаль норовит заглохнуть.Вообщем педалью поддержал около 30 сек и все ок. А вообще если заглохнет то при повторном пуске схватывает моментально и не глохнет.Началось после -20С
  21. #3211
    VyacheslavN, Писал выше что надо менять ..а то что не держит обороты и падает сразу до 800 это нормально ...значит хорошая экология ....
  23. #3212
    В том-то и дело что раньше около минуты были обороты выше 1000.Какие еще симптомы умирающего клапана?
  25. #3213
    Гость Аватар для webasto42
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Gonshik Посмотреть сообщение
    У тебя хоть крутил хорошо... У меня и это отказывался делать. Уже думаю о заказе новой батареи, но есть опасения, вдруг ей тоже придет конец из-за RNS...
    при установке 510 надо в компе прописать.через 30 минут после выключения зажигания питание отрубается вообще.так что не может 510 сажать акумм
    Сообщение добавлено в 21:00, предыдущее сообщение было в 20:26
    у меня такая же петрушка,при чем началась с холодами,как отрубает стартер,раза с 8-12 заводится.При чем у меня стоит Вебасто на подогреве
  27. #3214
    Регион 32
    АКБ куплен, поставлен и забыт...
    свечи менял уже? где то читал,что через 2-3 года на дизеле теряют свойства,даже если не в обрыве надо менять?.у меня стоят еще родные...если менять,то какой фирмы?.пишут оригинал не айс...
  29. #3215
    Р
    Никогда не менял,пока не сдохнет сама.Стояли во всех Фольксах изначально Beru.Менял на Бош.
    Сузуки Витара 2019.
  31. #3216
    Челябинск
    По случаю банкета оставил машину на работе. Сегодня после работы еле завелась на 3 цилиндрах, чек загорелся. Так и доехал до дома на 3 цилиндрах(минут 10-15). Считал пропуск зажигания в 4 цилиндре. Поставил запасную катушку - всё ок, ошибок нет.
  33. #3217
    Andjei, Экономия должна быть экономной ....
  35. #3218
    Р
    Сузуки Витара 2019.
  37. #3219
    Горно-Алтайск
    завел как обычно с первого раза
    http://youtu.be/ODN_gcTdSq0
    2.0 TFSI BPY 2006г ПРОДАН!
  39. #3220
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Молодец, но я бы в таком климате какой нибудь подогреватель поставил, движок жалко.
  41. #3221
    Регион 32
    понятно,спасибо
  43. #3222
    Мембер Аватар для Пацифист
    BVY, год выпуска - 2007, ручка
    По совету камрада Mihey (ака Михея, всяческих ему успехов и ништяков в жизни) все пять лет заправляюсь только Лукойл 95 Экто. Проблем с незаводами никогда не было.
    Может кому поможет этот совет
  45. #3223
    свечи менял уже?
    Да, с первыми морозами в этом году, стояли родные с завода, пробег 210 тык, сдохли две из четырёх. Причина замены- долгий старт с утра в субботу при -8С...в воскресенье уже стояли новые. При этом на панели приборов тишина, в мозгах- спорадические ошибки по двум свечам накала- "обрыв или КЗ на плюс". Взял оригинал у офф (цена мне пох, спокойствие дороже), менял сам (на 1,9 это занимает 10 минут с перекуром). При замене ОБЯЗАТЕЛЬНО обратите внимание на момент затяжки, он всего (на 1,9, не думаю, что у 2,0 отличается кардинально) 15 н/м, НЕ ПЕРЕТЯНИТЕ, без динключа туда не стОит соваться.
    У меня легли на седьмом году, прошлую зиму- нопроблем, -26 легко...вопрос спорный...хотя две мёртвые свечи у меня имели вспучивания на рабочей поверхности, а я имел случай недавно, когда при замене свечи накала её кончик вспученный отвалился и остался в камере сгорания...заказчик махнул рукой- заводите и получил ноль компрессии в том циллиндре... Я не парился до того момента...но теперь думаю, что 150-180 тык предел...для привентивной замены...
    Оригинал онли, ИМХО.
    Кто пишет? Тот, кто торгует беру/бош? Я иного мнения...
    ПыСы- кстати заметил, что стали быстрее прогреваться свечи, -18 менее 2-х секунд...старые порядка пяти секунд в такой температуре грелись...по панели приборов имеется ввиду.
    Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #3224
    Короче проблема у меня видимо с ВКГ. При троении открутил крышку маслозаливную, ничего не поменялось, знач не работает он как надо. Решил поменять. Вот сижу и голову ломаю над кодами. Манагер экзиста написал мне вот этот номерок 06J 198 781 D - цена 4100р. На просторах инета люди дают этот номер 06H 103 495 A (при таком номере он идет на пассат, а при замене этого артикула уже нет пассата) - цена 3100р.
    Выглядят они совершенно по разному (один сверху двигана, второй сбоку что ли) и я окончательно запутался. Помогите пожалуйста разобраться, а то уже заказывать пора и в сервис ехать. Вин авто XW8ZZZ3CZ8G003456 движок 1,8 тси BZB.
  49. #3225
    MaxMN, Клапан Вам нужен на 1.8 бзб с 2 дырками ...который сверху на клапанной крышке .. В Кунцево на рынке он стоит кажется 2300-2500 ...там покажите вин и Вам его на тарелочке поднесут ...там же поехайте в починку или в од и решите проблему на месте ...удачи !
Страница 129 из 134
