Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 130 из 134
ПерваяПервая ... 30 80 120 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,226 по 3,250 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #3226
    Мне бы код, а то я на севере обитаю, как то не с руки мне сперва в Кунцево ехать, а потом в Новавто на хорошевку.
  3. #3227
    Р
    ...но теперь думаю, что 150-180 тык предел...для привентивной замены...
    Да,есть повод задуматься.А как выглядит оригинал?А то мне одни Беру из-за бугра попадаются.
    Сузуки Витара 2019.
  5. #3228
    MaxMN, Тогда в авто зет ...
  7. #3229
    Томск
    В Понедельник после длительных морозов (-35...-40) потеплеет до -20. Хочу завести машину. И сразу вопрос. Никто при заводе себе педалью тормоза не помогает? И когда лучше педалью помогать?
    Passat B6, 2006 г.в., 2.0FSI (BVY)
  9. #3230
    Челябинск
    Про педаль газа я слышал, про педаль сцепления на механике, но как можно помочь запуску педалью тормоза? Может это шутка?
    Сообщение добавлено в 21:46, предыдущее сообщение было в 21:00
    Цитата Сообщение от lexo Посмотреть сообщение
    По случаю банкета оставил машину на работе. Сегодня после работы еле завелась на 3 цилиндрах, чек загорелся. Так и доехал до дома на 3 цилиндрах(минут 10-15). Считал пропуск зажигания в 4 цилиндре. Поставил запасную катушку - всё ок, ошибок нет.
    Икскьюз ми за оффтоп, но попутно, нужна запасная катушка. Вот это VAG 06F 905 115 F по ЕТКА и вот это из эксиста "Замена артикула производителем
    VAG 07K 905 715 F". Вторая в 2 раза дешевле! Кто в курсе, в чём подвох?
  11. #3231
    ? Свечи накала в оригинальной упаковке с символикой ВАГ...
  13. #3232
    Новополоцк РБ
    А на самой свече ч т о?
  15. #3233
    хз...не читал...только оригинальный номер проверил...если Вы о производителе...меня производитель оригинала мало колышет...Беру/Бош в рознице и Беру/Бош в оригинале- две большие разницы...
  17. #3234
    Р
    Именно производитель.
    Сузуки Витара 2019.
  19. #3235
    Бывалый Аватар для dr_slam
    В этой теме есть, метод так называемой "продувки свечей" взятый из жигулёвской практики, помогает при незаводах, выжимаем газ до упора и начинаем крутить стартер постепенно отпуская газ работаем им как сцеплением, но это только если не заведётся обычным способом.
  21. #3236
    Блин...не подскажу, честно- не смотрел. Всё было экстренно, потому как просто в одно приятное морозное утро завёлся как трактор Белаусь, с продолжительной прокруткой стартером и дымом. В тот же день и поменял, благо Атлант по воскресеньям работает... Попялился на новый ЦеЦе- плин, приятный автомобиль, во всех отношениях...слюни ронял, пока манагер за свечами ходил...
    ПыСы- дома валяются старые, с завода- могу посмотреть производителя, кстати...
    Кстати, на днях отогревал товарисча с В6/2фси. Так как машин жил всю ночь и целый день, то поэксперементировал на этом чуде немАвтопрома. Машина отогрелась, за ночь АКБ зарядился. В цеху +17. С утра заводить- хрен......там... Испытал сначала ту самую "продувку"- хрен......там, чувствуются отдельные вспышки, соответственно на свечах питание есть и топливо подаётся при ПОЛНОСТЬЮ выжатой педали газа... Пока свечи не выкрутили (там капец, в ванне ультразвуковой мыли, потом феном промышленным сушили)- хрен завелась...так вот...даже отогретый не захотел заводится- свечи в ужасе...хотя чел их две недели назад менял...
  23. #3237
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    bobz, заведи на других свечах и после прогрева движка верни назад эти и дай им просратся и будут еще ходить как миленькие.
  25. #3238
    Томск
    конечно педаль газа! Описка!
  27. #3239
    Не будут...у них разрушена рабочая поверхность накаливания- вспучилась (где то были фотки, не могу найти)...иногда (есть опыт) кончики отваливаются вааще, а на днях отвалившийся на глазах у всех улетел обратно в циллиндр...заказчик махнул рукой- заводите...ноль компресии в горшке как результат...грустно...
  29. #3240
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    чет кажется один про бензинки,а другой про дизель и свечи)...
  31. #3241
    Кубинес 32, Самое главное ---направление правильное ...то есть по КАМ-пассу ...
  33. #3242
    Не завелся ((((
    ИМХО, голимый бензин и возможно нет прошивки 24L7 (ну или как там ее). Мой пепелац 3 дня промерзал при -20 у речки в низине. После этого первый раз за 4 года не завелся. Стартер крутил вяло, казалось вот-вот схватит, но нет... не схватил. Ключ держал до последнего, как в Атланте рекомендовали, пока панель орать не начинала. И так раз десять... Хрен. Потом друзья притащили пуско-зарядное. Подключили, 5 минут подождали - крутил весьма резво, разок чихнул и завелся - бензик был с ВР, от Лукойловского такого нет, сразу схватывает и заводится.
  35. #3243
    Регион 32
    точно)...думаем)...
  37. #3244
    Москва Зеленоград
    Ну да, про бензин., не поняли друг-друга.
  39. #3245
    Свечи накала Беру, Германия, ВАГ (клеймо), стояли с завода, пробег 210 тык.
    Вот фотки-
  41. #3246
    Я и ап том и ап другом......по очереди.
    Не...АКБ дохлый. Прошлую зиму у него не было вааще проблем...
  43. #3247
    spb
    точно)...думаем)...
    Ты заразился!!!
    От Д6 до В6
  45. #3248
    Новичок Аватар для Rus05
    Москва, СЗАО
    Сегодня все завелись чтоли? Или уже никто не пишет сюда?
    2.0FSI BVY Highline+2пакета, сейчас АУДИ А6 С7 2014
  47. #3249
    С пол оборота завелся.
  49. #3250
    Лично я как завелся в субботу утром (-18), так больше машину и не остужал. Каждые три часа катался.
    В данный момент мастер ставит на авто Эбершпехер. Завтра вечером заберу машину и прощай, ночные покатушки, ежедневный просмотр прогноза погоды, ключ до упора с молитвой Дорого, но так проще!
Страница 130 из 134
