Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 133 из 134
ПерваяПервая ... 33 83 123 129 130 131 132 133 134 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,325 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #3301
    Цитата Сообщение от ИгорьUFA Посмотреть сообщение
    Всем привет, ребят подскажите что сделать чтоб заводился d vjhjp мой В6 2.0 FSI?
    Сегодня не завел -16
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...VY.-ТОЛЬКО-BVY!
  3. #3302
    Россия. Вологда
    Exclamation SOS братцы не заводится ласточка SOS
    Вчера погас правый ближний свет, но при следующем запуске двигателя ксенон загорелся. вечером опять потух. до дому доехал, как обычно, закрыл с ключа и ушел. сегодня подошел к машине, открыл с ключа багажник, сумку кинул и попытался открыть центр замок и началось... не откравает. ладно думаю вставил ключ в личинку и открыл (раза с 4-5). пытаюсь заводить- фиг, ни каких признаков жизни. проверяю что работает. аварийка работает, магнитола работает, габариты включаются, свет в салоне есть. ключь вставляю в зажигание и нифига не происходит. даже подсветка приборки не загорается. думал аккумулятор сел, но нет, прикуриться пробовал ваще ни чего не происходит. блин что за хрень,может предохранитель какой полетел, парни помогите советом дельным. спасибо
  5. #3303
    Возможных причин не менее двух. Первая- глубокий разряд/коротыш АКБ (при этом прикуриться не получится) и/или сдохло реле 15-й клеммы (за водительским бардачком- два одинаковых самых больших, попробуйте их местами поменять).
  7. #3304
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    +1
  9. #3305
    Надо просто не забывать о сезонном обслуживании и тем более с АКБ ...зарядить или новый ...по слабой писанине похоже на разряд АКБ ...
  11. #3306
    Почти Мембер Аватар для gdl_leon
    Москва (ЮЗАО), Обнинск
    А были у кого не заводы именно на 1,8 BZB ?
    B6 1,8 TSi Tiptronic
  13. #3307
    Какие признаки залитых свечей?
  15. #3308
    Выкручиваешь свечку, а она сильно мокрая. Хотя я с трудом представляю себе залитые свечи на FSI.
    Live and learn.
  17. #3309
    Т.е. на bzb они редко заливаются? А не авкручивая не понять?
    Запаха бензина под капотом нет.
  19. #3310
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Только если акб совсем не крутит. Если удается хоть несколько оборотов сделать - заводится без проблем. А что крутит, но даже не схватывает? Ошибки не читал? Сигналка есть нештатная?
  21. #3311
    Крутит, но не схватывает, 10 секунд крутит толку ноль. Ошибки только старые показывает, в соседней ветке выкладывал. (Не завелся после смены масла)
    Сигналки нет. Пробег 50 тыщ всего.
    Уж не соскачила ли цепь...
  23. #3312
    Фух....оказался всего лишь аккумулятор) Пронесло.
    Оказалось BZB не завелся у меня из за севшего аккумулятора, причем с виду он бодро крутил стартер но не заводил...видно все таки не хватало чего то....
    Поэтому при включенном зажигании и загорался значек аккума и чек с ЕСП.
    Поставил новый аккум (старый через 20 минут заряда начинал кипеть уже)
    С новым все ок, заводится бодро.
    Ошибок ни каких. все чисто.
    Но на приборке теперь так и осталось всегда при зажигании горит аккум, чек и ЕСП, как только заводишь все гаснет. Похоже так теперь и будет все время, как их погасить даже не знаю)
  25. #3313
    Так и должно быть, не парьтесь.
  27. #3314
    gdl_leon, Так когда заводился лампа АКБ мигала или что ??? Ведь когда авто заводится начинает работать гена и для двс должно хватать тока ...думаю надо проверить скоко тока дает гена , а то пока АКБ новое двс и работает ....а гена возможно слабо дает ток ..должно на приборе показывать 14.4 ..14.8 ...
  29. #3315
    кострома
    Всем привет! Всех с прошедшими праздниками!
    Будьте добры советом поделиться!
    Машина стояла на морозе пару дней,потом завелась с трудом,прогрел до +20 по климату,проехал 10 метров,остановился и машинка заглохла.И больше не заводится.
    На приборке ничего не показала.
    Зарядил АКБ дома,подождал потепления и сегодня с третей попытки очень трудно завелась на 3-5 секунд и снова тишина.
    Открыл ТФ-соляра плещется в стакане.
    До этого две зимы без проблем в любые морозы заводилась.
    1.Может соляра замёрзла и из бака не поступает как положено? Как проверить?
    3.На улице сегодня -1. Этого достаточно,чтобы соляра оттаяла?
    в6,вариант,6мкпп,BMP,2008,
  31. #3316
    Не думаю что так , возможно образовалась воз душная пробка из льда ...стакан фильтра должен быть полный ...
  33. #3317
    кострома
    Может долить саляры из бутылки в стакан до полного и попробовать завести?
  35. #3318
    Цитата Сообщение от valerey Посмотреть сообщение
    1. Машина стояла на морозе пару дней,
    2. Открыл ТФ-соляра плещется в стакане.
    3.Может соляра замёрзла и из бака не поступает как положено? Как проверить?
    4. На улице сегодня -1. Этого достаточно,чтобы соляра оттаяла?
    1. Какая температура то была? Например по опыту белорусское ДТ с параметром помутнения "-20С" густеет при -25С, но для этого с полным баком у меня уходило три-четыре дня, что бы заглохнуть (в своё время надеялся на антигели).
    2. Сколько в стакане ДТ? Должно быть не менее 2/3 (если фильтр вытащить), если менее- ДТ в стакан не поступает или поступает недостаточно. Система завоздушена.
    3. Сбрасываете напорный (от бака) шланг с ТФ, засовываете его в банку и включаете зажигание. Должна быть струя в течении не менее 5 секунд. Если её нет- или промёрз трубопровод или капут подкачивающему насосу в баке (на Вашем моторе это критично). Подкачивающий насос при включении зажигания должен отчётливо гудеть под задним сидением не менее 5 сек. Но лучше проверять по напору, так как и заклиненный может гудеть.
    4. Если ДТ замёрзло- ищите бокс с отчётливым плюсом, хотя бы +1. От величины плюса зависит то, как долго будет размерзаться система.
  37. #3319
    кострома
    Какой 1 или 2 ?
  39. #3320
    А что меток нету прихода и ухода ??? ( стрелки )..
  41. #3321
    кострома
    Честно говоря,даже не знаю как метки выглядят и где стоять должны....
    Сообщение добавлено в 14:46, предыдущее сообщение было в 14:42
    1.Пару дней до -30 доходило
    2.А если система завоздушилась,то мотор всё-равно заведётся?
    3.Что это значит? Может сам мотор пострадать?
  43. #3322
    Какой 1 или 2 ?
    Номер два.
    1. Походу трубки прихватило...
    2. Нет, не заведётся.
    3. Нет, двигатель не пострадает, просто будет глохнуть и/или плохо/не заводится из-за того, что уровень в стакане опустится ниже критического (именно за это в первую очередь отвечает подкачивающий насос).
  45. #3323
    кострома
    Тока в сервисе можно развоздушить? Своими силами никак?
  47. #3324
    1. Тока в сервисе можно развоздушить?
    2. Своими силами никак?
    1. Да нет, можно и самому.
    2. Первый вариант- шнурком прокачать, есть функция такая. Второй- живодёрский- маслать до упаду (с минуту, не меньше). Третий- под жвак в стакан соляры и маслать, тут обычно заводится (если завоздушен только мотор и фильтр) секунд через 10-15. Четвёртый (при живом подкачивающем насосе)- раз 10 вкл/выкл зажигание (по идее подкачивающий должен прокатать до фильтра включительно). Как то так...
  49. #3325
    кострома
    Как то так...
    понял,будем пробовать....
Страница 133 из 134
