Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 134 из 134
ПерваяПервая ... 34 84 124 130 131 132 133 134
Показано с 3,326 по 3,328 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #3326
    Почти Мембер Аватар для gdl_leon
    Москва (ЮЗАО), Обнинск
    gdl_leon, Так когда заводился лампа АКБ мигала или что ??? Ведь когда авто заводится начинает работать гена и для двс должно хватать тока ...думаю надо проверить скоко тока дает гена , а то пока АКБ новое двс и работает ....а гена возможно слабо дает ток ..должно на приборе показывать 14.4 ..14.8 ...
    Поставил новый аккум, завёл, показывает 14,8
    А ранее при включенном зажигания почти ни какие лампочки не оставались горить. А теперь после незавода горит аккум красным и чек и есп желтым, но как только заведешься, аккум тухнет и за ним чек и есп. Проверял шнурком, ошибок ни каких нет.
    Получилось что хоть и крутит стратером более менее бодро аккум, все равно где то чего то не хватало наверное по напряжению...
    Да и аккум после 20 минут на зарядке дома начинал кипеть
    B6 1,8 TSi Tiptronic
  3. #3327
    gdl_leon, АКБ с пробками был ??? Плотность какая была если сильно разная обычно от минуса то возможно пластины осыпались ...прикуривать сильно давали когда то кому ....А стартер легко и шустро крутит двс ( как поет или с натягом как под гору ) ...повидимо пришел ему срок и по годам и по км ...
  5. #3328
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Может банка одна коротнула, остальные заряжены были и тока для стартера с остальных хватало, а напруги для электроники видно нет. Померь напругу на старом.
Страница 134 из 134
