Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 33 из 134
ПерваяПервая ... 23 29 30 31 32 33 34 35 36 37 43 83 133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 825 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #801
    Андрэй - Почетный Мембер Аватар для Andre
    Москва, м.Семеновская
    Цитата Сообщение от Сэмми Посмотреть сообщение
    У меня тоже самое, и постоянно
    Но я бы на такси не поехал. Жать на газульку надо примерно 1 минуту, в районе 1200-1500 оборотов. Потом ооочень медленно отпускаешь газ. И все нормуль .
    Часто (при минусовых температурах) глохнет после первого (второго, третьего. четвертого не даю - работаю газом) запуска. А иногда заводится и не глохнет!
    От бензина, состояния и пробега свечей, общего пробега, прошивки мозгов - не зависит!!
    Скоро поеду на ремонт. Буду долбить ОД!
    такая же фигня после -18-20. Щас машино в Ганзе. Попрошу почитать ошибки, посмотреть что можно наколдовать. Жаль гарантия кончилась 0.5 н/ч только на опрос машинки. + н/ч подорожал
    PS сколько работы по замене воздушника и салонного + смена дворников в нормочассах весит? Мне за все вместе 0.9 нч насчитали. Это ок?
  3. #802
    около дела
    Екатеринбург
    1,8 TSI-шники, у кого глохнет после первого запуска. КПП какие? Вроде только "автоматчики" об этом пишут. У меня МКПП. В любой мороз (заводил до -34) после запуска быстро падают обороты к 800, но авто не глохло никогда. Педаль сцепления не жму долго, отпускаю почти сразу.
  7. #804
    Поселенец Аватар для Дед
    У меня автомат. За две зимы после первого завода ни разу не глохла: как завожу, сразу включаю все приблуды, т.е. жопогрейку, обогрев лобового-заднего, ближний свет+ПТФ, ну и печку. Движок ни разу не троил.
  9. #805
    Почетный Мембер Аватар для region42
    Кемерово
    У меня тоже не глохла, хотя автомат.. Было как то, жестко затроила обороты запрыгали, я заглушил, завел тоже самое, снова заглушил, на 3ий раз все о.к. Что такое было я не понял, причем не на морозе, а в теплом гараже после долгой стоянки (5-о суток после н.г.)
    2.0Т
  11. #806
    около дела
    OFF:
    Толстый,посмотрел по сайту фафагенру там замена воздушника - 0.1 нч, салонного - 0.2. Получается дворники 0.6???? Сколько реально замена дворников по нч? А то горячая линия отсылает к дилерам Реально ли ссылаясь на http://www.volkswagen.ru/ru/ru/servi...ce/passat.html требовать снижения кол-ва нч? Или это рекомендованное кол-во?
  13. #807
    Нижегородская обл.
    Поменял прошивку неделю назад, три дня назад не завелась, так и стоит во дворе. Скоро весна буду ездить. Двигатель bvy 2008.
    Пробовали выносить из дома полностью заряженную акб, все одно заливает свечи. Но если вынести свечи и поставить то шанс есть. Я правда не совсем понимаю неужели так сложно изменить прогу управления двигателем, явно видно что заливает свечи. Такая проблема была на первых ВАЗ инжекторных лет 8 назад победили. А немцы не могут или нехотят?
  15. #808
    ты меньше читай развлекательных сайтов. Цена на замену расходников при ТО и так просто - разная.
    Гость Аватар для mixa07
    Всем привет, имею 2.0 ФСИ Хай,06 год, прошит. Прошлой осенью (2008)в ноябре сделал ТО-35(люблю часто менять менять масло в своих пепелацах), поменял свечи, все фильтра, перешел на 98 (ВР или Лукоша), заволился как часы , ни одного отказа даже при -29. Возрадовался, думаю, повезло с аппаратом. Этой осенью (2009) после ТО-35 прошел 12000, т.е общий 47 000тыс.км, для свечей думаю не срок и не пробег, просто поменял масло и фильтра, без свечей. ИТОГ: -18 не завод в конце декабря. Вывернул свечи, они черные и естественно залитые после получасовой ритуальной пляски с открытым капотом.Сначала еще подумал на АКБ, подъехал батя на Рено Сценик, прикурили, не помогло. Батя говорит, давай вкрутим свечи от Рено, у меня с ТО остались, я сравнил свои и его, у него зазор больше, т.е. сама свечка длиннее, где-то 3-4 мм. Сначала отказался, а потом думаю, да пошло оно все (в смысле германский автопром), вкрутили свечи (с гордой надписью РЕНО на каждой свече), и о чудо, завелся как будто ничего и не было. Вот уже 2 ой месяц на этих свечах,причем они были не первой свежести, где то с 10 тысячным пробегом, и -22, и -26.....Завожусь с 2-3 секунды. Весной конечно думаю переставить родные, а пока РЕНО форева!!!! Всем удачи на дорогах!
  19. #810
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Анатолий 455 Посмотреть сообщение
    ...Такая проблема была на первых ВАЗ инжекторных лет 8 назад победили. А немцы не могут или нехотят?
    Может и ОФФ. Но не было такой проблемы. Кстати первые инж ВАЗы с 1998. У меня такой был, все датчики импортные. Заводил в -38 без приспособ и подогревов. Неудачный у ВАЗа из инжекторных только двиг 1,5 16кл, но ему и прошивки не помогали, был такой служебный. Так что, может дело и впрямь не только в проге у 2,0FSI.
  21. #811
    Мембер Аватар для AndrewOne
    отъездил на ВАЗах 7 лет с 1996го по 2003й - не было даже рядом таких проблем. 8-ка карбюраторная вообще как часы заводилась в любой мороз, 10-ка инжекторная 8-клапанная тоже проблем особых не испытывала, хотя и была уже более требовательна к топливу, ибо была оснащена катализатором и могла себе позволить иногда от плохого бензина пару раз чихнуть. Немцам, в данном конкретном случае, похоже, действительно просто плевать на нас с нашими морозами и плохим бензином
  23. #812
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    кто-нить аккумулятор менял, при незаводах?
    сегодня в -17 после ночи в -22 не завёлся, пытался два раза завестить - тщетно...сейчас уже отстреливает, то есть аккум почти пуст.покупать что посоветуете?
    слышал что-то о гелиевых аккумуляторах...типа очень крутые...
    Mondeo 2005 2.2TD был.
  25. #813
    У меня после проверки и зарядки батарейки у диллера крутит намного бодрее, нежели раньше....
  27. #814
    сколько заряжали по времени ?
    Нижегородская обл.
    Я заряжал сутки. Ставил на машину, еще не пробуя заводить (т.е. свечи еще не залиты) Пытался понять в чем проблема. Заливает. Но если свечи прокалить на огне то заводиться, даже если акб не заряжать.
  31. #816
    Москва, Куркино
    Ё-маё! Сегодня -15!!! не завелся. С 16 декабря 3-й раз за эту зиму! Поменял свечи после первого незавода - пох! В прошлую среду поменял прошивку - пох! Посоветуйте, может другие свечи какие-нибудь ставить?! Но это жопа полная - машина за 41кб и за месяц три раза посылала меня нах!
  33. #817
    Чуби
    Советуем: другую машину Ну или Пассат, с нормальным движком)))
  35. #818
    Москва, Куркино
    Цитата Сообщение от Арабский летчик Посмотреть сообщение
    Чуби
    Спасибо Ща сцуко локти кусаю шо в далеком 2007-м не взял се Камри...
    Мля, перед соседями по подъезду стыдно шописдес... Все люди как люди, сели - завели - поехали... А тут мля как шаха-драйвер, третий раз за месяц с инструментом, проводами и свечным ключом...
  37. #819
    Мембер Аватар для Vorobei-
    شرم الشيخ
    просто у немцев понятие "зима" это когда 0, -10 а ниже жизнь невозможна
  39. #820
    Москва, Куркино
    Да лан! Вон, показывают, как их (фрицев) там и снегом засыпает и морозяка им там бубенцы щекочет...
  41. #821
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Да ладно тебе!!!! Не каждый год такие морозы!!! Потерпи осталось чуб чуб
    Чуби
    А чем плох этот двигатель и чем он хуже 1.8 и 1.6
    Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
  43. #822
    شرم الشيخ
    вот поэтому для них это ЧП и трагедия а для нас просто "ветер усилился"))
  45. #823
    ПАША
    Ты вообще эту тему читал? Так мозг не трахает ни одна машина, это же просто позорище, с проводами, ключами и аккумуляторами бегать, на машине за 40 штук баксов. Я бы со злости, ее в первый же месяц продал!!!
  47. #824
    Москва, Куркино
    Паша! Я посмарел погоду на 10 дней вперед - пипец, метро рулит. А 2.0 ФСИ BVY это ваще чудо инженерной мысли германского автопрома. Позвонил сегодня в Германику - доблестный манагер Александр сказал, цитирую: "Есть вероятность того, что Вы не правильно заводитесь" З.Ы. После данного высказывания я уже начал подозревать за собой проблемы на хромосомном уровне (даунизм)...
  49. #825
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    сегодня после очередного незавода, поставил себе свечи NGK BKR5E по 100 рублей за штуку.
    Пока едет отлично, завтра утром контрольный утренний пуск...
    Никаких троений, пропусков дерганий нет.
    До этого их ставил при незаводе, были проблемы - дергалась на холостых, оказалось электрод был погнут у одной свечки.
    Я тогда махнул их на очищенные родные и все - утром "безлошадным" стал.
    Буду наблюдать "пациента"...
    Вот вот... я что-то тоже родным свечам перестал доверять..
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
Страница 33 из 134
