Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 36 из 134
ПерваяПервая ... 26 32 33 34 35 36 37 38 39 40 46 86 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 876 по 900 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #876
    Ну насчет тонуса - понятное дело, если еду дальше чем до работы (а она в 5 минутах езды от дома) - то я покрутить двигатель люблю, да и трассы довольно часто встречаются на пути ... Может это быть какой-то неисправностью или забить? =)
    VW Passat B6 1.8 TSi Highline АКПП + 2 Пакета, Цвета Mocca ...
  3. #877
    Москва, Куркино
    Цитата Сообщение от Erkek Посмотреть сообщение
    Я же написал "надо погорячее"!!!
    А это как определить?
  5. #878
    Почетный Мембер Аватар для AlexBg
    Тула, Богородицк
    мля, на вагене по ходу идиоты работают что не знают и не рекомендуют многоэлектродные свечи ... а по теме никто не пытался понять- почему у одних заводится всегда с полтычка, а у других траблы ?
    1,8 TSI tiptronik Highline United Grey с 31.10.2008 *342**71
  7. #879
    Москва, Куркино
    Цитата Сообщение от andrey_als Посмотреть сообщение
    правильный ngk это BKR6E (V‑Line 28) (зазор 0.8)
    6 я так понимаю калильное число? У оригиналов это число 5. 6 означает холоднее или теплее?
  9. #880
    Почти Мембер Аватар для Maksimov
    Цитата Сообщение от Чуби Посмотреть сообщение
    Ну я вот месяц назад поставил 3-х электродные оригинальные. И чо? Где зимнее щастье? 2 раза после этого любимый моторчег отправлял меня в метро...
    Мне кажется дело не сколько в количестве лепестков, сколько в материале электрода. У родных центральный электод иридиевый, плюс зазор 1,1 мм, вот и проблемы ...
    у НЖК чем ниже цыфра, тем горячее свеча
    B6, BVY, 2007г.
  11. #881
    Москва, Куркино
    А лучше что ставить? Горячее или холоднее?
  13. #882
    Харьков
    по свечам nkg
    Последний раз редактировалось andrey_als; 20.01.2010 в 11:38.
  15. #883
    Лучше с таким же числом как и у штатных, но если поездки не большие и только по городу то можно на единицу горячее, т.е. для НЖК это 4
    B6, BVY, 2007г.
  17. #884
    Москва, Куркино
    Понятно. Спасибо
  19. #885
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Каккой нах иридиевый...
    Наша свеча оригинал NGK PZFR5N-11T
    NGK
    P - платиновый электрод
    Z - увеличенный зазор
    F - 6 гранник на 16
    R - резисторная конструкция
    5 - горячее калильное число
    N - Особый заземленный электрод
    11Т - зазор 1,1
    во как...
  21. #886
    NGK
    F - 6 гранник на 16
    11Т - зазор 1,1
    во как...
    Все правильно, платиновая плямба на электроде-лепестке, а центральный иридиевая иголка
    B6, BVY, 2007г.
  23. #887
    Зазор
    Зазор - минимальное расстояние между центральным и боковым электродом. Величина зазора - это компромисс между "мощностью" искры, т.е. размерами плазмы, возникающей при пробое воздушного зазора и между возможностью пробить этот зазор в условиях сжатой воздушно-бензиновой смеси.
    Факторы, определяющие зазор:
    1) Чем больше зазор - тем больше размеры искры, => больше вероятность воспламенения смеси и больше зона воспламенения. Всё это положительно влияет на потребление топлива, равномерность работы, понижает требования к качеству топлива, повышает мощность. Кстати, такие эксперименты уже делали - двигатель работал чуть ли не на парах и разлагающихся при этом молекулах воды.
    Внимание! Слишком увеличивать зазор тоже нельзя, иначе высокое напряжение будет искать более лёгкие пути - скажем пробивать высоковольтные провода на корпус, пробивать изолятор свечи и т.д.
    2) Чем больше зазор - тем сложнее пробить его искрой. Т.к.
    Пробоем изоляции называют потерю изоляцией изоляционных свойств при превышении напряжением некоторого критического значения, называемого пробивным напряжением Uпр. Соответствующая напряженность электрического поля Eпр = U пр/h, где h – расстояние между электродами, называется электрической прочностью промежутка.
    Т.е. чем больше зазор - тем бОльшее напряжение пробоя U пр необходимо. Там есть ещё зависимость от ионизации молекул, равномерности структуры вещества, полярности искры, скорости нарастания импульса .. но это не важно в данном случае. Понятное дело, что высокое напряжение U пр мы не можем поменять - оно определяется катушкой зажигания. А вот зазор h мы поменять можем.
    3) Напряжённость поля в зазоре определяется формой электродов. Чем они острее - тем больше напряжённость поля в зазоре и легче пробой (как у иридиевых и платиновых свечей с тонким Ц.Э.).
    4) Пробиваемость зазора зависит от плотности газа в зазоре. В нашем случае - от плотности воздушно-бензиновой смеси. Чем она больше - тем сложнее пробить.
    Пробивное напряжение газового промежутка с однородным (ОП) и слабо неоднородным (СНП) электрическим полем зависит как от расстояния между электродами, так и от давления и температуры газа. Эта зависимость определяется законом Пашена, согласно которому пробивное напряжение газового промежутка с ОП и СНП определяется произведением относительной плотности газа δ на расстояние между электродами S,U прf(δS). Относительной плотностью газа называют отношение плотности газа в данных условиях к плотности газа при нормальных условиях (20о С, 760 мм рт. ст.).
    Зазор свечей не является константой один раз заданной. Он может и должен подстраиваться под конкретную ситуацию эксплуатации двигателя.
  25. #888
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    Если судить по тому как в мороз 2,0FSI заводиться, спецы VW при его проектировании были в отпуске)))
  27. #889
    Вам товарищ с вашим Passat B6 2.0FSI BVZ грех обижаться.....
  29. #890
    Москва, Куркино
    В натуре...
  31. #891
    Как дела Олег, купил сверчки? поставил завел?
  33. #892
    Москва, Куркино
    Ога. Новый косяк, если это так можно назвать - звук двигла под нагрузкой изменился...
  35. #893
    Почти Мембер Аватар для Vinni
    новые свечи не помогают при борьбе с незаводом
    новые проработали 3-4 недели
    снова мороз. снова не завелся
    поставил старые родные, слегка очищенные от нагара.
    завелся-все гут....
    задрало все это...мороз...гемор...парктроник, лючок, свечи...
    мля, эти немецкие конструкторы vw...
    наболело
    B6 Hi 2FSI
  37. #894
    Москва, Куркино
    завелся-все гут....
    наболело
    Ну. Я новые поставил 16 декабря. 4 января снова незавод. Почистил, прокалил. Вчера та же песня. Сёння поставил НЖК тока по 120 руб за штуку. Пасмотрим шо к чему...
  39. #895
    IgorK62
    OFF
    Вот читаю я эту ветку и окуеваю.............. А потом ещё многие кричат "Бери европейца, Америка гавно, там всё ушатано и т.д." У меня америка, ни одного незавода в любой мороз, крышка бачка ни разу не примёрзла, езжу и радуюсь.............. Это я так, лирическое отступление...............
  40. #896
    Москва, Куркино
  41. Рейтинг
    Цитата Сообщение от IgorK62 Посмотреть сообщение
    OFF
    Тоже OFF. В макдональдс часто ходишь?
  42. #897
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
  43. Рейтинг
    OFF
    у тебя 2.0T, с ним по не заводу по-моему проблем вообще ни у кого не было
    у 2.0FSI к сожалению, в особенности у BVY, есть определенные проблемы...
    B6 -> BMW F30
  44. #898
    IgorK62
    Один раз пожрал, поблювал потом, больше не пойду............и вам не советую
  45. #899
    Москва, Куркино
    Это я к тому, что прежде чем гамбургером закусывать - пасмари какой у тебя двиг и какой здесь обсуждают...
  47. #900
    IgorK62
    Да не, вы не поняли, это я так, вспомнил как люди гнобят машины из америки здесь на форуме, орут что лучше купить европейца с 2.0 FSI, аргументируя это заменой масла и всех расходников в периуд гарантии, при этом ни кто не говорит о проблемах этих движков, вот и всё, без обид
Страница 36 из 134
