Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 74 из 134
ПерваяПервая ... 24 64 70 71 72 73 74 75 76 77 78 84 124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,826 по 1,850 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #1826
    Вчера не завелся (уже писал). Стартер еле еле крутил. Машина простояла весь день на морозе,Вечером поехал купил новый АКБ. Бош 77 Ah. Машину брал б/у, до -16 не беспокоила. Когда снял крышку АКБ то пришел в шок. Предыдущий хозяин поставил АКБ noname, 60 Ah, пусковой ток 480А. Так вот, после установки нового АКБ даже на старых свечах машина ожила. Стартер крутил как сумашедший, со старым акб 3 оборота и умирает. На днях собираюсь заменить свечи и масло. Вот такой мини отчет. Бош рулит, старый хозяин авто - нехороший человек!
  3. #1827
    Город 095
    Цитата Сообщение от Udgin Посмотреть сообщение
    Кому Вебаста помогла? Кто сколько крутит по времени вебастой, прежде чем запуститься?
    P.s. просто я прошлой зимой на новых свечах, с заряженным аккумулятором и гонял выбасту 20-30 мин один фиг не завелся...
    С вебастой проблем нет, 30 минуток и все хорошо, температура около 80 градусов, при запуске и начале движения упала градусов на 10 - 15 минуты на две, через 5 минут движения рабочая температура. Сегодня при запуске на улице было - 16...
  5. #1828
    завидую...вебасто рулит
  7. #1829
    курский вокзал
    У меня есть как плюс так и минус, на парковке в офисе +20 но стоит она 4500 в месяц!)))) но иначе куй где припаркуешься...!)))
  9. #1830
    Добрый вечер Тоже вот проблемы пуска на морозе Заводится с трудо А можно ли когда заводиш нажать на педаль газа чтоб не ждать пока стартер наберет нужные обороты?
  11. #1831
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Кому то помогала, но по идее ничего трогать не надо.
  13. #1832
    Почетный Мембер Аватар для AntonGolova
    Московская область, Краснознаменск
    хз, у самого bvy акпп, ни разу за 115 не подводила. никаких проблем, и вчера и сегодня всё как обычно.
    2.0 FSI, Highline продан.
    Уехал из РФ, ностальгия мучает.
  15. #1833
    Новичок Аватар для сТаТус
    у меня завелась очень неуверенно, стартер еле крутил и в такт прокручиванию стартера блекла вся приборка... Привет аккумулятору?
    Начинать делать глупости нужно как можно раньше, чтобы было время их исправить!
    Audi A4 2.4 ALF > VW Passat B6 2.0 FSI, Tiptron, Sport-Comfort
  17. #1834
    spb
    Заряжать нужно батарейку! И будет тебе счастье!
  19. #1835
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    ребят, только что не смог завести машину... походу аккум умер(всё время на улице стояла), + когда пытался завести, сначала хоть крутил, а потом просто щёлкала панель и загорелась ESP, двери начали блокироваться сами, блокировка стеклопакетов сама включилась... это то к чему?))
    какой нужен аккумулятор, по цене и по качеству получше, может артикул подкинете?
  21. #1836
    Бывалый Аватар для skifroma
    интересная тема для размышления про незаводы: предисловие.: заехал я сена на шиномонтаж в сервис по корейским авто рядом с домом. выходит покурить сотрудник(как оказалось начальник склада запчастей) смотрят на мой пас , на мотор. и говорит:ага,2.0 FSI проблемы с заводом, знаем так как 7лет работал с вагами , с запчастями. и он рассказал интересную вещь: типа чтобы небыло проблем с заводом в морозы или сократить риск незаводов до минимума, необходимо прочистить клапана и камеру сгорания, при этом- замена свечей, катушек, чистка инжектора (которые при данной проблеме рекомендуеи диллер и многие комрады ,усердно меняющие, эксперементирующие с разными свечами) не имеет никакого отношения к незаводам в мороз и просто напросто развод людей на бабосы.
    так же он рассказал как почистить клапана самостоятельно, цена вопроса не дорогая! кто что думает по этому вопросу?
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
  23. #1837
    Ярославль
    Так расскажи и ты нам...
    ЗЫ: Сегодня в -27 завелся... Сейчас на градуснике -27.1, завтра с утра обещают -28... Посмотрим что будет...
  25. #1838
    что именно рассказать?!
  27. #1839
    По рассказам бывалых модератороф педаль газа нужно трогать только если с первой попытки не завелась..
    Для продувки во время второй или уже даже третьей попытки неудачного пуска двигателя.
    А именно: нажать и держать 3-4 секунды затем медленно отпускать акселератор не отпуская всё это время ключ.
    мой рецепт запуска опробованный на чьём-то не заводящемся б6 такой:
    если после начала вращения стартера прошло больше 4, по крайней мере 8секунд, а вспышек всё ещё нет.. Ключ отпускать не нужно! на новой прошивке зимой при минусах у всех 2фси долго крутит, чем сильнее мороз тем он больше раз прокручивает в холостую.. Может даже раздаваться пугающий громкий писк- он извещает об отключении важных для езды приборов от электро энергии.. Вы сами должны заметить - чем ниже градус тем большее число оборотов делает стартер до начала запуска..
    ну так вот,не отпуская ключ нажать в пол и подержать около 3секунд акселератор и потом МЕДЛЕННО его отпускать до конца(как сцепление) если отпустили до конца и не завелась,то уже конечно нужно отпустить ключ,вытереть пот со лба,посидеть,подумать что за уйня могла произойти??? в конце концов есть у нас бензин как говорится или нет)) ну так если бензин есть,то после некоторой паузы связаной с выходом из машины,открытием капота для быстрой инспекции на предмет "чтото-то не так" заглядыванием под днище.. "типа,а не течёт ли чего?" правда это зимой проблематично но придпринять попытку всё-же стоит.. были случаи утечки бензина и последующего ео и не только возгорания))
    и если всё визуально под капотом и везде вроде в порядке то делаем вторую робкую)) попытку завестись. секунды 3-4 тупо давим ключь напрочь убивая этим даже более менее нормально заряженный акум и вот только теперь понимаем что да! это пи....роизошло! я член этой темы! по крайней мере потом, уже в офисе отогреваясь чашечкой кофе или где-то в подъезде с выкрученными свечами стоящими в ряд электродами к батарее отопления, акумулятором под ней и с кпкашкой в руке понимаю что советовать больше или активнее ездить бесполезны,у всех своя жизнь.. кому-то вапще нужна машина выходного дня)) ну так вот получается что пас на это не расчитан.. его удел рвать со светофоров зазевавшиеся девятки,горцевать по трассе.. если-же такого не происходит то это всё как у человека.. если мускулами что-то делаешь то система работает нормально,а если никуя не делаешь и не занимаешься физически то начинаются всякие болячки.. а трансмиссия особенно акп на это не расчитана.
  29. #1840
    Москва САО
    снимаешь крышку со своего смотришь параметры и хреначишь в гамазин за новым у тебя скорее всего варта может еще быть бош на нем написано.
    Лёш, курить бросай
  31. #1841
    ну так вот,не отпуская ключ нажать в пол и подержать около 3-4секунд акселератор и потом МЕДЛЕННО его отпускать до конца(как сцепление) если отпустили до конца и не завелась,то уже конечно нужно отпустить ключ,вытереть пот со лба,посидеть,подумать что за уйня могла произойти??? в конце концов есть у нас бензин как говорится или нет)) ну так если бензин есть,то после некоторой паузы связаной с выходом из машины,открытием капота для быстрой инспекции на предмет "чтото не так", заглядыванием под днище на предмет "типа,а не течёт ли чего?" правда это зимой проблематично но придпринять попытку всё-же стоит.. были случаи утечки бензина и последующего его и не только возгорания))
    и если всё визуально под капотом и везде вроде в порядке то делаем вторую робкую)) попытку завестись. секунды 3-4 тупо давим ключь,потом пытаемся накачать электронной педалью бензин в камеру сгорания)) пробуем опять.. напрочь убивая этим даже более менее нормально заряженный акум)
    если-же вспышки есть но они слабые пробуем активнее работать педалью))
    и вот только теперь понимаем что да! это пи....роизошло! я член этой темы! по крайней мере потом, уже в офисе отогреваясь чашечкой кофе или где-то в подъезде с выкрученными свечами стоящими в ряд электродами вниз на батарее отопления, акумулятором под ней и с кпкашкой в руке
    понимаю что советовать больше или активнее ездить бесполезны,у всех своя жизнь.. кому-то вапще нужна машина выходного дня)) ну так вот получается что пас на это не расчитан.. его удел рвать со светофоров зазевавшиеся девятки,горцевать по трассе.. если-же такого не происходит то это всё как у человека.. если мускулами что-то делаешь,кушаешь нормально,дышишь чистым воздухом то система работает нормально,а если никуя не делаешь и не занимаешься физически,да ещё жрёшъ всякую гадость то начинаются всякие болячки.. вот так и с 2фси)
  33. #1842
    мос. обл.
    Вацер, у меня ещё одна проблема с наступленим холодов, с крышкой капота какая-то хрень произошла, то ли она сместилась в сторону, толи че то с опорами... короче я не могу закрыть капот, а машина на улице)))))))) левый верхний угол оттопырен, как после аварии(((((( Я его еле запихунл обратно и он еле держиться, не хочется ещё раз открывать)
    машинка 2.0 fsi bvy, на них разные аккумы что ли?
  35. #1843
    что-то под капотом оставил и мешает.
  37. #1844
    Москва САО
    скорее всего крепления перекосило, акум на 2fsi я не знаю какой.
  39. #1845
    мос. обл.
    alknark, под капотом ничего нет))) не знвешь, какие аккумы на 2.0fsi BVY мкпп? или они разные?
    вот и я думаю, что крепления... причем перекосило конкретно, в левую сторону... только с какого бы этого?))))))
  41. #1846
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Возможно не родным(или клинящим) газовым упором вывернуло петли капота.
    Генератор на вашем авто 140А
    Максимально допустимая батарея на Пассат 95АН
    Оптимальная батарея
    Согласно каталогу Bosch S5 Silver Plus 77 А/Ч 780 А обр. пол. S5 008 E44 278*175*190 цена примерно 4500руб.
    Можно поставить аналог Varta Silver Dynamic 77 Ач 780 А обратная пол. (577 400 078 3162 ) 278*175*190 цена тоже примерно 4500руб.
    keksulya Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #1847
    мос. обл.
    большое спасибо!
    а можно ещё один глупый вопрос?))
    как снимается аккумулятор? там есть внизу какие-то крепления ещё? а то пытался вытащить старый, клеммы открутил, стенки по краям тоже освободил, тяну за ручки, а он как будто снизу прикреплен...никак не выытаскивался!)
  45. #1848
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    там есть внизу какие-то крепления ещё?выытаскивался!)
    Да, есть.
  47. #1849
    Мембер Аватар для metcontru
    -23. Не завелся, прикуривание не помогло.
  49. #1850
    может топливо ?
Страница 74 из 134
