Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 76 из 134
ПерваяПервая ... 26 66 72 73 74 75 76 77 78 79 80 86 126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,876 по 1,900 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #1876
    Сегодня и мы не смогли завести. Свечи меняли неделю назад., заменили катушку зажигания позавчера, в VAGе сказали, что, возможно причина незавода в датчике температуры двигателя. У Вас есть какие-нибудь соображения по этому поводу?
  3. #1877
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Имхо, развод ОД, как датчик может повлиять на холодный запуск ДВС ?
  5. #1878
    Добрый вечер.
    Сегодня завелась, но очень сильно чихала. Испугался и выключил. Во второй раз уже не завелась.
    Теперь после 5-7 секунд вращения истошно пищит и появляется значок масленки и что-то про масло пишет. Сразу бросаю ключ. Масло в норме, тысяч 5 прошло.
    Имеет ли смысл игнорировать предупреждение и крутить дальше или сразу свечи поменять?
  7. #1879
    Ну, по-моему, VAG Servise не является ОД (если ошибаюсь - поправьте), да и потом, никто однозначно и не сказал, что причина именно в этом, мне сказали, что надо приехать и смотреть на месте.
  9. #1880
    Королев
    Мой тоже утром не завелся, причем я в командировке сейчас, жена пыталась поехать на работу а пасс только лампочку аккумулятора зажег и даже не пыталсо крутить движок. Приеду буду разбираться.
    BMW 528 saphir black + BMW 116 красненькая!
    Passat B6 1.8t Highline Mocca продан
  11. #1881
    Самара
    Цитата Сообщение от keksulya Посмотреть сообщение
    спасибо! одно не пойму, мне сейчас придётся возитьсяя с 10-ю саморезами и воздуховодом или можно 1 пластину эту открутить как-нить и вытащить?)
    3. Открываем капот.
    4. Нажимаем защелку и снимаем крышку кожуха АКБ.
    5. Ключом на 10 откручиваем клеммы.
    6. Разводим чуть в стороны переднюю и заднюю стенки кожуха АКБ, чтобы лучше осободить провода. И оттягиваем их подальше.
    7. Откручиваем по кругу штук 8-10 саморезов на крышке воздуховода.
    8. Вынимаем из защелки кожух проводки датчика, стоящего в воздуховоде.
    9. Аккуратно поднимаем крышку воздушного фильтра вместе с воздуховодом и отводим максимально влево на сколько позволяет проводка датчика.
    10. Ключом на 13 откручиваем пластину держащую АКБ за пятку.
    11. Извлекаем АКБ.
    Камрад, ты извини конечно, ты под капот то вообще заглядывал? Что тебе мешает снять аккумулятор кроме кронштейна снизу, как я понял у тебя BVY, вышеизложенная процедура универсальная, в том числе и для турбовых, для тебя актуальны только п.3-п.6; п.10-п.11 и всё.
    Цитата Сообщение от RAII Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Зря ключ бросил, теперь ИМХО свечи залило, крутить бесполезно, менять свечи подзарядить аккумулятор и только потом пробывать.
    P.S. Сегодня с утра -14 завелась норм, вечером после 6-ти часового простоя и при -18 крутила секунд 7-8 и .... все потухло... думал писец, ан нет все потухло и новый рывок - Завелась!!! Еще раз понял - ключ не бросать!!![COLOR="Blue"]
    2.0 FSI, BVY, АКПП, High Line
    keksulya Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #1882
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    Машине весной исполнится 5 лет, двигатель 2,0FSI /BVY, аккумулятор родной - сегодня утром при -25 завелась без проблем, хотя крутила медленно, с трудом: после 10 секунд прокрутки подождал пару минут и на второй прокрутке сразу пошли вспышки.
  15. #1883
    Почти Мембер Аватар для Psihonavt
    Москва,Зеленоград
    Цитата Сообщение от Potroshitel Посмотреть сообщение
    Месяц назад купил.
    Свечи и масло менял в субботу.
    При -17 завелся при -24 не смог, хотя почти схватывал. Плюнул поехал на метро.
    Че лучше бы сделать вечером что бы завтра завести?
    Свечи прокалить? Акб зарядить?
    Свечи лучше не прокаливать, а прогреть дома на батарее или купить новые по 100руб. за штуку(NGK BKR5E-11). Мне помогало прошлой зимой.
    Сегодня утром в -25 со второго долгого вжик-вжика завёлсо
    2.0 FSI, BVY, 6-tiptron, HighLine + 2пакета+2комплекта свечей в багажнике
    Не включаю днём задние противотуманки.
    Не мщу Вазам за хамство.
    И Вам всем всего хорошего...
  17. #1884
    Екатеринбург
    Может и стартер замерз, вернее смазка в нем. бывали и такие случаи.
  19. #1885
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    И после всего этого вы смеётесь над владельцами 1,6?
    Парадокс:
  21. #1886
    Лефортово
    Очень даже может,это если речь идёт о датчике тем-ры охлаждающей жидкости то его неисправность или некоректные показания завестись в мороз не дадут точно.Движок состав смеси неправильно сделает.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
  23. #1887
    Рядом
    Все Вы пишите правильно. Но сначала нужно немного разогреть сам аккумулятор, включив габариты на 1-2 минуты. Прогревать свечи на батарее- пустая абсолютно затея! по аналогии с другими машинами - проблема датчика температуры и запуска двигателя,- связь однозначная.
  25. #1888
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от ПЕТРУЧЧО Посмотреть сообщение
    Все Вы пишите правильно. Но сначала нужно немного разогреть сам аккумулятор, включив габариты на 1-2 минуты...
    Не габариты, а фары. У габаритов слишком мал ток. Делал так на ВАЗе. На пассате ни разу, хватает штатных 15 или 20 сек горения фар при открытии авто.
  27. #1889
    Новичок Аватар для Страховщик
    Москва САО Речной
    Второй день завестись не могу. Комп показал неисправность датчика вращения коленвала, купит купил, а на найти чтобы поменять немогу. к ОД принципиально не хочу ехать осторожнее с дизтопливом на ЛУКОЙЛе- бадяжут
  29. #1890
    По рассказам бывалых модератороф педаль газа нужно трогать только если с первой попытки не завелась..
    Для продувки во время второй или уже даже третьей попытки неудачного пуска двигателя.
    А именно: нажать и держать 3-4 секунды затем медленно отпускать акселератор не отпуская всё это время ключ.
    мой рецепт запуска опробованный на чьём-то не заводящемся б6 такой:
    если после начала вращения стартера прошло больше 4, по крайней мере 8секунд, а вспышек всё ещё нет.. Ключ отпускать не нужно! на новой прошивке зимой при минусах у всех 2фси долго крутит, чем сильнее мороз тем он больше раз прокручивает в холостую.. Может даже раздаваться пугающий громкий писк- он извещает об отключении важных для езды приборов от электро энергии.. Вы сами должны заметить - чем ниже градус тем большее число оборотов делает стартер до начала запуска..
    ну так вот,не отпуская ключ нажать в пол и подержать около 3-4секунд акселератор и потом МЕДЛЕННО его отпускать до конца(как сцепление) если отпустили до конца и не завелась,то уже конечно нужно отпустить ключ,вытереть пот со лба,посидеть,подумать что за уйня могла произойти??? в конце концов есть у нас бензин как говорится или нет)) ну так если бензин есть,то после некоторой паузы связаной с выходом из машины,открытием капота для быстрой инспекции на предмет "чтото не так", заглядыванием под днище на предмет "типа,а не течёт ли чего?" правда это зимой проблематично но придпринять попытку всё-же стоит.. были случаи утечки бензина и последующего его и не только возгорания))
    и если всё визуально под капотом и везде вроде в порядке то делаем вторую робкую)) попытку завестись. секунды 3-4 тупо давим ключь,потом пытаемся накачать электронной педалью бензин в камеру сгорания)) пробуем опять.. напрочь убивая этим даже более менее нормально заряженный акум)
    если-же вспышки есть но они слабые пробуем активнее работать педалью))
    и вот только теперь понимаем что да! это пи....роизошло! я член этой темы! по крайней мере потом, уже в офисе отогреваясь чашечкой кофе или где-то в подъезде с выкрученными свечами стоящими в ряд электродами вниз на батарее отопления, акумулятором под ней и с кпкашкой в руке
    понимаю что советовать больше или активнее ездить бесполезны,у всех своя жизнь.. кому-то вапще нужна машина выходного дня)) ну так вот получается что пас на это не расчитан.. его удел рвать со светофоров зазевавшиеся девятки,горцевать по трассе.. если-же такого не происходит то это всё как у человека.. если мускулами что-то делаешь,кушаешь нормально,дышишь чистым воздухом то система работает нормально,а если никуя не делаешь и не занимаешься физически,да ещё жрёшъ всякую гадость то начинаются всякие болячки.. вот так и с 2фси)
    b 'nj dc` c ntktaj
  31. #1891
    Лефортово
    С понедельника стоял на улице,сегодня вечером жену на работу повёз.Завёлся нормально,без посторонних звуков и ошибок.Правда стартер оборотов 5-6 сначала сделал.Обычно он и1оборота не сделает а авто заводится,но тут -20комп.показывал.Расход 1.1л час сразу холодный,потом 0.6 при вкл.климате,обогревах и ближнем.В движении 90стрелка показывает,в пробке глухой 80.Через 10мин.фен подул тёплым-стекло помыл омывателем и оно оттаяло,через 15 мин стрелка указателя тем-ры оторвалась и полезла выше.Нормально зимой с дизелем,я не замёрз,заводится хорошо.Расход на 2 литра больше чем летом при таких же условиях езды.Коробка переключается хорошо-там видно масло синтетика залита с завода.Раньше на других авто замечал что пока не проедешь и коробка не нагреется ручка как в сметане еле ходит.И воздух из дефлекторов тёплый идёт.В москвиче помню, давно ,руку к дефлектору не поднесёшь-обжигало,тут просто тепло идёт.
  33. #1892
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    поменял аккумулятор, стал заводить, с первого раза двигатель троить начал, никак не схватывал, со второго раза завелся... всё замерзло блин, печка свистела по началу, коробка еле переключалась)) незамерзайка замерзла нафик...
    потом всё прогрелось, я на радостях стал вжаривать, обгонять всех, и тут бац загорается значок жёлтого двигателя и при этом при нажатии на педаль газа мотор вроде как дергается... значек загорался 2 или 3 раза, потом гас... на обратном пути еле ехал и на педаль газа сильно не жал)) что такое может быть?((((((
  35. #1893
    Новичок Аватар для Доктор Хаус
    Mосква- Мosselmash-Forever!
    Чего то "Стремает"...... заведусь ли с утра уже сегодня?..............
    <a href="http://nick-name.ru/nickname/id1183585/"><img src="http://nick-name.ru/img.php?nick=Mosselmash&sert=25&text=t5" alt="Ник Mosselmash зарегистрирован" /></a>
  37. #1894
    Ярославль
    Только что завелся и поехал домой, поездка была короткой и по пусты улицам, когда заводился градусник показал -24, как выехал на трассу - -28, как доехал до дому движок даж нагрецца не успел (за полчаса то) и температору вначале поднялась до 90 градусов, а потом вниз поползла...
    Посмотрим как завтра с утра заведеццо мерзавчег, но я уже в него верю, пока не подводил )))
  39. #1895
    Почти Мембер Аватар для xDeJavUx
    только в РОССИИ все замерзает и незамерзайка в том числе, а то что ошибка это не есть айс. к ОД надо.
  41. #1896
    Рядом
    Смею напомнить коллеге "Автомобилист66", что на ПАССАТЕ при выключенном зажигании включаются только габаритные огни! для разогрева аккумулятора дополнительно можно включать внутреннее освещение салона!
  43. #1897
    Новичок Аватар для spetsik
    Аналогичная ситуация с не прогревом двигла за полчаса - мало ему времени, тем более весьма небыстрая езда за эти 30 минут.
    В связи с этим вопрос (и не только с этим) - знает ли кто какие-нить оригинальные/неоригинальные "утеплители", которые сверху на двигло можно кинуть под капот, чтобы теплоизоляция лучше была?
    А то ехать 30 минут в холодной машине надоело уже...
  45. #1898
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    При включенном Leaving home (при условии что на улице темно) ближний свет включается при открытии машины на определенное время (до 30 сек.)
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    ПЕТРУЧЧО Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #1899
    Почетный Мембер Аватар для Otto
    Вчера не завелся. 2,0 FSI BVY.
    Но проблема не в движке, а в аккуме. Зарядка прошлой зимой ему не помогла. Вчера же вечерком сгонял в магаз, купил аккум. закинул.
    Заводилась ооооооочень долго и нехотя, НО - завелась же )))))
    Сегодня с утра, как будто и не -20 было. ключ вставил, ритуальные танцы с бубном выполнил, через плечо плюнул, заклинание сказал.........нажал....и ....охохохоохохохо - да вы на это только посмотрите...да с полтыка мля
    В общем...ребята...не забывайте проверять заряд аккумулятора
  49. #1900
    Ярославль
    Рычажок на себя и включается дальний. Без разницы где ключ находится...
    Но, замечу, что ксенон и диоды мало тока потребляют...
Страница 76 из 134
