Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 77 из 134
ПерваяПервая ... 27 67 73 74 75 76 77 78 79 80 81 87 127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,925 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #1901
    Почти Мембер Аватар для Psihonavt
    Москва,Зеленоград
    Цитата Сообщение от Dmibu Посмотреть сообщение
    При включенном Leaving home (при условии что на улице темно) ближний свет включается при открытии машины на определенное время (до 30 сек.)
    +1
    Вчера -25 завёлся. Практически никуда не ездил(пробег 14км за день)
    Сегодня -23 не завёлся. Поменял свечи, прикурил и вуаля.
    Вывод - сдох АКБ.
    Уже прикупил.
    2.0 FSI, BVY, 6-tiptron, HighLine + 2пакета+2комплекта свечей в багажнике
    Не включаю днём задние противотуманки.
    Не мщу Вазам за хамство.
    И Вам всем всего хорошего...
  3. #1902
    Цитата Сообщение от Otto Посмотреть сообщение
    ключ вставил, ритуальные танцы с бубном выполнил, через плечо плюнул, заклинание сказал.........нажал....и ....охохохоохохохо - да вы на это только посмотрите...да с полтыка мля
    перекреститься забыл
  5. #1903
    Ульяновск
    Привет Всем. Сегодня -21,5 мой TDI отказался заводиться крутит но не хочет. вчера -23 запустился очень легко. В чем причина подскажите пожалуйста?!
  7. #1904
    Москва,Зеленоград
    Есть спец тема про TDI и морозы.
  9. #1905
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от ПЕТРУЧЧО Посмотреть сообщение
    Смею напомнить коллеге "Автомобилист66", что на ПАССАТЕ при выключенном зажигании включаются только габаритные огни! для разогрева аккумулятора дополнительно можно включать внутреннее освещение салона!
    Нет, меня пассат прилежно встречает ближним и габаритами, когда темно за бортом. Имхо, этого вполне достаточно для прогрева аккума.
    ПЕТРУЧЧО Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #1906
    Мембер Аватар для FSI2.0
    Красногорск
    Вчера не завелся!
    Думал акум, ведь уже 4 года на нем катаюсь. Купил новый. Один фиг! Разрядился и второй!
    Сегодня припер на эвакуаторе на работу, чтобы в тепле постоял!
    Такое впечатление, что машину для арабов делали! Что за ерунда, морозов еще серьезных небыло, еще вся зима впереди, а он уже подвел!
    Passat Limousine 2.0 FSI
    Golf GT Sport 1.4 TSI
  13. #1907
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    -20... Пока вроде заводится, но крутит ооочень вяло. Секунде на 3-ей подхватывает...
    Вот думаю, мож нах штатную АКБ? Снимал - заряжаться отказывается, типо заряжена. Напряжение на клеммах в норме, теплую принес в машину - еле-крутит. На последнем ТО проверяли дилерской проверялкой, та распечатала чек, что пусковой ток "очень хороший" и пожелала счастливого пути. Издевается блин.
    ETKA говорит, что штатная АКБ имеет емкость 72Ач, пусковой ток 340А. Посмотрел, что продают - везде минимум 500А при той же емкости. Чето мне кажется, фафаген пересэкономил на батареях - не?
    Брать думаю варту, только еще не определился, какую именно - гель это конечно хорошо, но не бюджетно - что думаете на счет BLUE dynamic (74Ач, 680А)?
  15. #1908
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    - Как заводится ваше авто в -30 градусов?
    - Не знаю.
    - Почему?
    - Она у меня в -30 даже не открывается...
    V-Max Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #1909
    Цитата Сообщение от keksulya Посмотреть сообщение
    поменял аккумулятор, стал заводить, с первого раза двигатель троить начал, никак не схватывал, со второго раза завелся... всё замерзло блин, печка свистела по началу, коробка еле переключалась)) незамерзайка замерзла нафик...
    потом всё прогрелось, я на радостях стал вжаривать, обгонять всех, и тут бац загорается значок жёлтого двигателя и при этом при нажатии на педаль газа мотор вроде как дергается... значек загорался 2 или 3 раза, потом гас... на обратном пути еле ехал и на педаль газа сильно не жал)) что такое может быть?((((((
    Было у меня такое, вначале гасло после прогрева и перезапуска (троить перестало), потом горела постоянно. Проездил где-то 1500 км. Наконец добрался до сервиса. Сказали: ну, ошибку мы вам сняли, а что это было не знаем. наверное, вы бензин плохой залили (это у них заменяет все пробелы в знаниях . Короче, если троить перестанет, то не парься, а так лучше в сервис.
  19. #1910
    Лефортово
    Цитата Сообщение от RuslanAP Посмотреть сообщение
    и температору вначале поднялась до 90 градусов, а потом вниз поползла...
    Похоже термостат открылся и жидкость по большому кругу через радиатор пошла,вроде говорили что у Пассата указатель температуры всегда на 90 стоит,даже если горячее,чтоб водителя не беспокоить.Значит у тебя температура выше 90 была.Или,как вариант термостат срабатывает чуть раньше почему-то,но вроде на 90 не должен открываться,наверно на 98-103.У меня вниз ползёт с 90 до 85-80 только если в пробку встаю,на трассе в движении что 40 что 120 стрелка на 90.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
  21. #1911
    Новичок Аватар для Доктор Хаус
    Mосква- Мosselmash-Forever!
    Потихоньку прибавляется численность Камрадов к очереди "незаведённых"..... Да-а..уж........
    <a href="http://nick-name.ru/nickname/id1183585/"><img src="http://nick-name.ru/img.php?nick=Mosselmash&sert=25&text=t5" alt="Ник Mosselmash зарегистрирован" /></a>
  23. #1912
    No
    Не завелся. В гараже было -19,5. Аккум не грел дальним светом как обычно.сразу попытался запустить,но увы. Оставил в гараже. Чо делать хз, машина в паркинге, эвакуатор не заедит
  25. #1913
    Бывалый Аватар для skifroma
    у меня багажник не открывается, а лампочка "БАГАЖНИК ОТКРЫТ" горит
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
  27. #1914
    Тула
    примерз чтоль?
  29. #1915
    Мембер Аватар для Kuznets_18T
    2.0 Евш не завёлси,,аккамулятору 4-й год, в ыхи буду менять
    2.0 TDi, BKP, DSG
  31. #1916
    Цитата Сообщение от LizarD Посмотреть сообщение
    примерз чтоль?
    НЕЗНАЮ. Наверное. сначала он открылся, закрылся со второй попытки, после первой, багажник просто отскочил, как будто никакого замка нет
  33. #1917
    Мембер Аватар для metcontru
    А у меня задние парктроники пищат на морозе.
  35. #1918
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    В ЕТКА пусковой ток указан в немецком стандарте DIN, на магазинной батарее ток указан в европейском стандарте EN или а SAE(США). В ELSA есть таблица перевода.Соотношение разрядного тока по SAE и EN к току по DIN равно 1,7
    340А из ЕТКА это 578А EN из магазина.
    BLUE dynamic отличная батарея, можно купить аналог BOSCH SILVER S4008
    LizarD Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #1919
    Брянск
    Подскажите ради бога!!!! в том году мучился с заводом на морозе по утрам-переодически заливает свечи. в феврале побыл у дилера сказали сто промыли, поменяли свечи и перешили. но сегодня утром в -23 опять тоже самое , что делать не знаю. КАРАУЛ ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  39. #1920
    Бош сильвер с4 008 - "Реальная батарея", по осени выбрал именно её, подошла как родная. Не так затратна по деньгам- очень доволен, что взял её, а про гелевые- цена "космос"! Два дня утром было на бортовом -22,5 и -23 ниже ноля, Завод с первого раза с удержанием ключа не отпуская ключ / как советуют бывалые Камрады восемь, десять секунд и схватывает..... Время простоя ночью от 7до 12 часов. Сегодня ночью "темпер" уже опускатся ниже -15 не будет. Можно не переживать о заводе. Мои рекомендации этой батареи, и по деньгам АЙС!!!
  41. #1921
    продать!) либо слыхал помогает прочистка клапанов и системы сгорания! можно своими руками
    этой штукой: http://www.farlam.ru/e-store/detail.php?ELEMENT_ID=696. инструкция использования на обороте банки. если попробуешь отпишись в личку о результате
  43. #1922
    Тула
    Ну, не знаю поможет али нет...
    Во-первых, у меня несколько раз было, что багажник закрыт (то есть защелкнут и рукой не поднять), а приборка грит открыт. Помогало открыть-закрыть.
    Во-вторых, прошлой зимой было, что не закрывался - я тогда сдернул пластиковую защитную хрень с замка (того что из крышки багажника торчит) - тупо вниз тянешь - она слезает. Пошарудил там, рычажки потыркал - чето подвинул и помогло. Потом в тепле хорошенько все там смазал - с тех пор не клинил.
    Насколько я понял, косяки не связаны (первый и летом бывал) - может тебе просто "повезло"?
  45. #1923
    пробовал "открыть закрыть" не помогает(
  47. #1924
    Тула
    Цитата Сообщение от Доктор Хаус Посмотреть сообщение
    Бош сильвер с4 008 - "Реальная батарея", по осени выбрал именно её, подошла как родная. ...
    А крутит на морозе бодро?
    Я-то пока вроде завожусь, но движок аж жалко, как ему приходится подхватывать. Судя по звуку, скорость вращения вала раз 6-8 ниже, чем при нормальной "летней" раскрутке...
    Ну тогда незнаю... из неоптимистичного - мог концевик умереть в замке. Если так, меняется вместе с замком кажись...
  49. #1925
    [QUOTE=LizarD;807707]А крутит на морозе бодро?
    Камрад Lizard, я сам сражён как крутит батарейка двигун, описать словами- не сказать ни чего! Фантастика! Очень, очень доволен аккумом!
    Сообщение добавлено в 01:33, предыдущее сообщение было в 01:29
    Всем хорошого завода по утру! Последний рабочий день встретим приятным рокотом мотора! Удачи Камрады!
Страница 77 из 134
