Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 80 из 134
ПерваяПервая ... 30 70 76 77 78 79 80 81 82 83 84 90 130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,976 по 2,000 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #1976
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Цитата Сообщение от vd25 Посмотреть сообщение
    пока ничего не делал. времени нет. периодически гадаю на кофейной гуще в интернете
    Советую не заводить в таком состоянии, а проверить не перескочил ли ремень. Только убедившись, что все в порядке продолжить попытки запуска.
  3. #1977
    РБ
    Всем добрый день !
    Кто может компетентно сказать - стартер влияет на количество оборотов коленвала двигателя при запуске автомобиля? Есть инфа что двигатель "стартует" как только количество оборотов становится около 350 - соответственно если это количество меньше - движок "крутит" но "не схватывает" ? ТАК ?????????????????????
    Кто может - ОТВЕТЬТЕ ПЖЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Авто - Passat B6, 2006 , 2.0TDI, DSG, BKP
  5. #1978
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Цитата Сообщение от borisol Посмотреть сообщение
    Всем добрый день !
    Думаю, нет, т.к. в сильный мороз стартер еле крутил (1 оборот в секунду), но движок завелся!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  7. #1979
    Москва Зеленоград
    Всем добрый день !
    Это больше относится к бензиновым FSI с зимней прошивкой, для уверенного пуска.
  9. #1980
    Рядом
    ЕСть даже такое понятие - стартовая частота вращения. если еле крутит- может запуститься, а может и нет. здесь будет влиять температура наружного воздуха! чем ниже- тем хуже! вот и думайте!
  11. #1981
    Цитата Сообщение от Joker72 Посмотреть сообщение
    вот статистика
    Статистика-дело хорошее....но убедительна для того кто не живет в Москве. Эти цифры приведены только на официально проживающих жителей. А вы прибавте неофициальных, приезжих, транзитников, грузовые и спецмашины.....думаю лучше не знать такую статистику)
    Нет ничего хуже, чем хорошо делать то чего делать не нужно!
  13. #1982
    Московская область
    Всем добрый день !
    Похоже на правду. Только там речь о 300 об.
    Ничо што тут про дизель спрашывали?
  15. #1983
    HELP!
    Passat B6 2.0 TDI BMR
    Не заводилась в морозы. Не заводится до сих пор. Стартер крутить, но не схватывает. Свечи накаливания были заменены накануне морозов. Машина стоит в Подмосковье...
    Что делать? О_о
    А в + температуру пробовал заводить? Скорее всего солярка запарафинилась.
    Сообщение добавлено в 15:27, предыдущее сообщение было в 15:21
    Всем добрый день !
    Абсолютная истина. Каждый двигатель имеет свои обороты пуска.Только при достижении их создаются условие для гарантированного пуска двигателя
  17. #1984
    Харьков
    Цитата Сообщение от ПЕТРУЧЧО Посмотреть сообщение
    Коллеге "smirnov.d": Судя по времени зарядки- Вашему аккумулятору практически пи....ц! Т.е. зарядку он не берет! хотя можно попробовать несколько раз зарядить-разрядить, т.е. провести Контрольно-тренировочный цикл (аккумуляторщики знают что это такое). и тогда сделать окончательный вывод! а вообще всем рекомендую присмотреться к аккумуляторам "медалист" из Кореи, по всем тестам они обставляют и БОШИ и ВАРТЫ........
    по поводу гарантии - внимательно почитайте документы на автомобиль и договор, там, вроде, другие сроки гарантии чем на авто?!
    Контрольно-тренировочный цикл делать не стоит неоднократно проверенно. просто надо заряжать до маскимального напряжения 16в для варта-босш и чтоб постоял на зарядке еще часа 3 . Если например максимальное напряжение при зарядке 15.5в аккамулятор убит примерно наполовину.
  19. #1985
    spb
    Сначала нужно отогреть батарейку, а потом заряжать!
  21. #1986
    Почти Мембер Аватар для malatok
    Столица одна
    Вот и я не завёлся.
    Добрый или скорее не очень добрый вечер уважаемые одноклубники.
    Машинка у меня пассат 1.8tsi 2008 года.
    За без малого 2 года езды, всегда заводилась, не одной осечки.
    Но вот сегодня, сажусь в машину, вставляю ключ, метка сигналки пищит, что опознана, включается подцветка, включается радио, но зажигание не загарается, на панеле приборов, кроме подцветки мёртво всё...соответственно нет контакта нет запуска двигателя.
    Что с моей машинкой? что-то каратнуло?
    п.с. аккамулятор в полном порядке(свет ближний и дальний горит, радио играет, подъёмники работают и тд)
    Сообщение добавлено в 21:00, предыдущее сообщение было в 19:00
    с нетерпением жду комментариев!
  23. #1987
    Москва Зеленоград
    Цитата Сообщение от malatok Посмотреть сообщение
    Вот и я не завёлся.
    Проблема может быть и в замке зажигания и в стартере.
  25. #1988
    Столица одна
    Стартер, думаю, не причом, на него ток не подаётся, так как на ключ реакции нет ни какой. Видимо это всё таки замок.
  27. #1989
    Москва Зеленоград
    Послушай внимательно, при положении ключ на старт, щелчки в районе стартера есть?
  29. #1990
    Столица одна
    Уже не послушаю. Только, что увёз эвакуатор в АвтотрейдАГ.
  31. #1991
    Что сказали в Автотреде?
    1.8 TSI АКП
  33. #1992
    Столица одна
    Пока думают, за сегодня смогли включить зажигание, но завести не смогли.
  35. #1993
    У меня такая же фигня второй день. Ключ пошагово на старт, а в ответ - тишина. Свет есть, панель горит. Что я только не делал...
    Но заводится с пол оборота и спокойно работает если подышать на ключ и растереть его ладонями. Странно! Сегодня зарядил аккум, завтра проверю.
    1.8 TSI АКП
  37. #1994
    Столица одна
    а каким образом тебе пришло в голову, что надо подышать на ключ и растереть его ладонями?)))))))))))))))))))))))
  39. #1995
    Уговаривал.... в первый день, мысли были про замерзшую батарейку. Сегодня взял запасной ключ, год назад ОД поставил туда новую, раз пять пытался завести - такая же фигня, т.е никакой реакции. Натёр-двигатель заработал. Бубны-с.
    1.8 TSI АКП
  41. #1996
    Москва Зеленоград
    Да ты шаман,
  43. #1997
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
    во вы тут даете жару
    B6 2.0 TFSI
  45. #1998
    Новичок Аватар для skub
    ХМАО
    Цитата Сообщение от Gonshik Посмотреть сообщение
    Кстати, никто не обратил внимание на то, что после 3-ей попытки завести машину у меня на панели загорелась масленка и пропищал комп.
    Это из-за чего? Как я понимаю масленка появляется при малом давлении масла вроде...
    кстати была такая лажа в -37 с ветром, аккумулятор вроде и крутит, но движок запустить не хватает мощи, но загорелась не после 3 запуска а где-то после 5или 6 точно не помню, снял аккумулятор , занес домой на час, затем вышел и с пол пинка завел, как то вот так))
  47. #1999
    spb
    Аккум немного отогрелся, пришел в себя, да и первые попытки пошли на пользу,но 37-очень жалко авто!
  49. #2000
    Сегодня с утра после вчерашней зарядки аккума мотор завёлся без проблем и бубнов. Что это было? Понаблюдаю ещё.
    1.8 TSI АКП
Страница 80 из 134
