Спасибо за ответы.
Двигатель 2.0 FSI. Других буковок я не знаю.
А что это за буковки "BVX"? Где их искать?
С уважением, Павел.
1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
Спасибо за ответы.
С уважением, Павел.
Последний раз редактировалось sakhpa; 21.01.2011 в 09:04.
В ПТС модель двигателя BVX обозначена. Будет заводится?
С уважением, Павел.
Владею Б6 с 2006 г.
В первую зиму проблем с заводом не было.
Приключения начались со следующей зимы. Шаманил страшно - ничего не помогало, даже эвакуатором, как дурак, один раз воспользовался.
Спасибо данному форуму, более менее успокоился, купил новых свечей оригинальных, но увы, через 1000 км все повторилось.
Соглашусь с комрадом Erkek, очень похоже, что дело в воде, либо в форсунках, либо и то и другое и как то это связано.
Суммировав все полученные знания, на данный момент проблема решилась так - поставил свечи от BLR или BLF, точно не помню. Позже найду коробку - уточню. И два раза залил полный бак с присадкой /две разных было/ для очистки инжекторов. Сам я, честно говоря, в присадки не верю.
Но тем не менее, уже две ночи подряд под -28, завод с утра со второй секунды. Не троит, ничего не воняет. Не знаю в чем дело, в свечах, форсах или шаманстве, но пока работает.
Для профилактики перед глушением, конечно же, прогреваю до рабочей температуры, плюс "просушиваю" свечки /кручу движок до красной зоны/. Собственно, это всё.
В ближайшее время рискну здоровьем и не буду греть двиг и сушить свечи. Попробую, что из этого выйдет.
Мое личное мнение, что дело в форсунках. Причина одна - два раза, после того, как заглох намертво, менял свечи на новые. После завода машина троила. Заглушил, выкрутил свечи - после 10 секунд работы - они все были залиты. И так два раза. Вывод один - форсы льют топливо на свечи, а не распыляют его.
Хотя, я не спец в таких делах... просто делюсь мнением/наблюдением. Свечи, что называется следствие, а не причина незавода. имхо!!![]()
2 Imo.
Много бензина и мало воздуха в цилиндрах- рабочая смесь переобогащённая. Попробуй, в момент работы стартера, чуть нажать педаль газа (1-2 см), тем самым увеличив массу воздуха.
Passat 2,0 BVY, 2006 год
lmo, Залил присадку---забил форсуну...там и так мешают подымают--ОКТАНОВОЕ число...думать надо...
В общем, у меня опять фейл.
Два дня подряд бросаю машину, с подгазовкой, как надо. Т* -8-12. На утро начал троить. Правда заправился новым бензином...
Днем нормально заводится, а утром троит. Причем троит долго и упорно, пока чуть-чуть не прогреешь, а потом перезапуск пару раз.
Попробую связывающую присадку. А так в планах на у/з чистку форсунок. Я склонен полагать что наш бензин просто их убил.
Ещё yuryy, газ давать бессмысленно во время завода, имхо. Здесь инжектор, не поможет. А вот датчик расхода воздуха надо проверить /который в в/фильтре/. Тоже может быть...
Доброго времени суток всем! Две зимы маялся с незаводами. В мороз помогало только одно, если за пять-десять секунд не завелась- выкрутить свечи, просушить прямо от пучка спичек, очистить металлической щеткой+прикурить от свежей АКБ. До - 21 помогало. Ниже не получалось. Если свечи не очистить - не заведется даже в тепле. Свечи научился переставлять минут за пять. И вот пришла эта зима. -20, незавод. Покрутил хорошо. Посадил АКБ, вынимаю свечной ключ, но от лени и без всякой надежды решил прикурить не очищая свечи. О, чудо! Завелась через 3 секунды. Не троит. Продолжаю эксперимент. -23, прикуриваю от свежего. 4 секунды - завелась. -29 тоже прикуриваю - завелась! Свечи родные прошли 68000 км. Раз двадцать чищенные металщеткой. Бензин Экто 92. Может быть в нем дело. Хотя в конце прошлой зимы уже лил Экто, но незаводы были. На мой взгляд главное мощная АКБ с большим пуск. током, чтобы запустить мотор в первые 4-6 секунд.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Планетоход Поблагодарил(и) за этот пост
Вот и я, наверное, с этим попытался столкнуться. Не ездил на авто неделю, при этом в последний раз тупо переставил машину с места на место. Без прогрева. Температура воздуха за эту неделю была -5 - -15.
В прошлую пятницу пошёл заводиться, Пассат завёлся, но стал дёргаться. Сначала мигал чек энжин, а затем загорелся постоянно. При этом обороты двигателя упали до 500-600 об/мин (пришлось даже отключить всевозможные подогревы). При небольшом нажатии на газ, обороты не поднимались до 1500. Хотя сильно на педаль и не жал, пытался держать обороты, что бы двигатель на заглох. Дёрганье за это время не исчезло. Через минут 5 заглушил двигатель, и снова его завёл через минуту. Завёлся как ни в чём не бывало.
чек энжин погас.
P.S. Многие реккомендуют "сушить и чистить" свечи интенсивной ездой. А можно это делать стоя на паркинге просто газонув до красной зоны? Или нужна нагрузка?
Авто Пассат Б6, 2007, двигатель 2,0 FSI BVY, пробег 36000 км, свечи родные, масло и фильтр менял менее 500 км назад. Бензин BP 95
Это в любом случае очень полезно. Даже в книге по обслуживанию написано "При частых городских поездках рекомендуется примерно раз в неделю, проехать минут 10 со скоростью 120--130 км.ч." (как-то так) Правда не уточняют как и где! Сам это всегда практикую. Очищается весь моторчик ,от свечей до глушака. А аккум., эт конечно первое дело. Двигун после таких процедур щепчет с недельку, затем повтор.
Пульни на 3ей, чтоб не нарушать, у тебяж МКПП!
От Д6 до В6![]()
в морозы за -25 разодится отлично обороты 1200, работает секунд 30, обороты падают до 800 и глохнет. Дело в прошивке под наши сибирчкие морозы или все решате теплый гараж?
Заливание свечей происходит от того что если бенз куёвый по составу (содержит воду,ослиную мочу и т.п.) в итоге от мороза он меняет свою консистецию на более густую и менее испаряемую и в итоге форсунки "ссат" струйками(вместо аэрозольного распыления) на свечи и мы получаем очереной "незавод" !
Добавляя вышеназваные присадки в бензин мы не даём бензину стать "густым" от холода и в итоге форсы "сыкают" исправно и проблема решается!
P.S. Если в вашем регионе холодно или бенз сомнительный - Лейте присадку в бензин!
Я сам противник любых присадок в моторное масло, но бенз не масло - в него и так уже куеву тучу намешано на каждом этапе производства.
Я стал лить присадку. Castrol. Судъективно заводиться стал легче, но хороших морозов пока не было вот, грядут - посмотрим...
Все вчера смотрели "Среда обитания" по первому каналу, про бензин рассказывалиВсех засветили, даже наш ВТК
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
всем привет!..купил себе дизеляку, два дня не заводил, пришел на стоянку, вставляю ключ, стартер крутит, машина не заводитьсяпсоле америкоса который в любой мороз заводиться с пол оборота что то напрягает, загорается масленка, да и вообще все табло горит, все что только может..сейчас пойду почитаю ошибки..в чем может быть пробелема?..вебасто можно автономно запустить, чтоб прогреть двигло?..блин, может саляра замерзла?..
audi TT 2T 211hp (титька бешенная)![]()
аккум зеленым горит..с какой кнопки? без завода? уменя еще клима совсем нетакая как у большинства, авто-фильтрацияе есть, еще кнопки все наоборот
