Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 118 из 134
ПерваяПервая ... 18 68 108 114 115 116 117 118 119 120 121 122 128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,926 по 2,950 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #2926
    Московская область
    Откатывает то, что внутри фильтра (по горькому опыту хватает на прогрев и примерно километр езды), воздушится и глохнет. Причина- парафин в баке, который забивает ТФ.
    Я за 2 года тоже не слышал...хз, может и не работает...но не достаёт.
    Причина - сдохший подкачивающий насос, а не парафин. Насос отчетливо слышно 3-5 секунд после включения зажигания.
  3. #2927
    Новичок Аватар для Blackangel
    С-Пб
    Так есть на бензонасос предохранитель или нет???
    Passat B6, 2005, АКПП, 2.0 L, BLR, 150 лошадок.
  5. #2928
    Новичок Аватар для Dm!try
    Москва, Лианозово
    Blackangel, у меня недели 2 назад было: вечером приехал, припарковался, машина заглохла и не заводится, тоже в ошибках было про обрыв сети питания бензонасоса, все предохранители облазил, все ок, потом клемму с аккума сбросил на 5 минут, и все, завелась спокойно
  7. #2929
    С-Пб
    Dm!try, Да я уже и клему скидывал, и свечи выкручивал, аккумулятор новый поставил, в тепле отогрел, а толку ноль! Вот поеду сейчас бензонасос с предохранителями трясти!
    Кто в курсе как работает подача бензина из бензобака? Подкачивающий насос заливает крыльчатку основного бензонасоса и он уже качает?
  9. #2930
    Р
    Узнавал про насос у спецов. Сказали если насос уже отчетливо слышно-то ему скоро кердык!А вообще он очень тихо работает.
    Сузуки Витара 2019.
  11. #2931
    Тогда объясните алгоритм работы подкачивающего насоса, его взаимосвязь с работой тандемного насоса. Может мне станет яснА Ваша мысль... Насколько я знаю, подкачивающий насос работает всего 30 секунд максимум после включения зажигания, а глохнет машина минут через 10-15 после запуска, когда вовсю маслает тандемник...
    +1, тихо и не долго...создавая первичное давление в системе, до начала работы тандемника или ТНВД...
  13. #2932
    Московская область
    Я давно сменил свой орущий оригинальный подкачивающий насос на отчетливо слышный кетайский для бензинки. Последний уже проехал больше оригинала. Как умирают топливные насосы знаю не от спецов, а из собственного опыта. Подойдите к правому заднему колесу и послушайте. И уж если снять заднюю сидушку, то точно не ошибетесь, молчит он или работает.
    Точный алгоритм работы не скажу, но после включения зажигания он жужжит 3-5 сек, потом отключается. Во время работы двигателя тоже жужжит. Если у кого-то это не так, это не значит, что так и должно быть. Особенно при указанных симптомах. И тандемному насосу наверняка невесело от того, что кто-то думает, что так и надо.
  15. #2933
    С-Пб
    Скинул черный шланг с насоса - бензин под давлением прыснул от туда, свечи все работают на ура, подкачивающий насос при включении зажигания жужит, а машина все не заводиться!
    Уважаемые, а может такое быть что моя секретка мозг компросирует и не дает завести машину???
  17. #2934
    Город 095
    очень даже может быть
  19. #2935
    С-Пб
    Значит к "доктору" на операцию по вырезанию ненужного борахла помчу! Точнее отбуксирую!
  21. #2936
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Отпишись, что и как удалось.
  23. #2937
    С-Пб
    И о счастье, я завелся! Оказалось релюшка секретки накрылась и не давала завестись! Небольшая "хирургическая" операция и вуаля, завелся! Счастья полные штаны! Еще узнал что в сервисе где я менял свечи неделю назад мне их даже не выкручивали, а сказали что все поменяли (свечи покупал автосервис). Вот поеду завтра их "разносить"!
  25. #2938
    spb
    Освети -что за сервис! Неужели такой нагляк!
    Свечи стоят -1900 р примерно. Родные были БОШ , НЖК не понравились !, но пока работают!
    От Д6 до В6
  27. #2939
    С-Пб
    холодильщик,
    По их словам они поставили NGK (в накладной название свечей отсутствует), но выкрутив я обнаружил мои BERU. А сервис называется Автопрайд.
    Чего с ними можно по вашему сделать?
  29. #2940
    spb
    холодильщик,
    Х.З. - иди тихонько к начальству , спроси - что за беспредел!!! Спроси !? сами разберемся или с Т.В. 100 - они любят такие темы - форум "пестрит" - скажи , сделаю Вам "рекламму" - ну что тебя гадостям учить!
    От Д6 до В6
  31. #2941
    С-Пб
    холодильщик, Даже удивлен по поводу свечей! Пару раз там ремонтировался - был очень доволен. Приветливые, общительные и к их работе вообще нареканий не было!
    Завтра буду звонить и решать с ними вопрос.
  33. #2942
    spb
    Лучше глядя в лицо управляющему! Т.К. связь по радио - тайной не обесп...
    Хочешь разобраться ( с пользой ) приезжай к начальству и дави! А так пообещают в следующий раз помыть "бесплатно"!
    От Д6 до В6
  35. #2943
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Я бы даже ради прикола попросил друга с камерой желательно похожей на профессиональную сразу сопровождать себя и пригрозил немедленным репортажем.
  37. #2944
    Город 095
    Да уж, чудеса у вас там происходят... Пля, так нельзя
    телефон нужен для отказа...
    +100
    лучше личный контакт
  39. #2945
    samara
    прошлую зиму мой 2.0fsi BVY устроил мне танцы с бубном и заменой свеч каждые трое
    суток- постоянно их заливая
    Не помог ни новый акум bosch silver на 62 а , ни подбор свечек с разным калильном числом. Тупо за три дня свечи убивались и после их обильного полива бензином с утра при запуске ничего кроме замены на новые не помогало.
    Скопив нужную сумму на гидроник и купив его -руки не дошли его в крячить, в итоге забил до тепла.
    Полистав форум купил вольвовские свечки и зарядив акумулятор -в минус 32 запуск удачен и вот уже три недели все путем даже без прогрева и длит поездок.
    Был замечен глюк на прежних свечках(оригинал) в -24-26 запус нормальный как только температура от -15до -17 все залив.
    Пришел к выводу что и аккум тоже говно необслуживаемое (не проверить что там за плотность в зиму ) и в мороз просто нехватает его пускового тока
    вывод буду брать ампер на77-80
    Впринципе и правильно сделал что неуспел гидроник поставить --все равно не завелся бы так как аккум сдох бы минут за 20 и на раскрутку бы сил уже нехватило бы.
  41. #2946
    Новичок Аватар для Rus05
    Москва, СЗАО
    У меня такой же глюк был на таком же движке
    2.0FSI BVY Highline+2пакета, сейчас АУДИ А6 С7 2014
  43. #2947
    Ростовская область,Волгодонск
    ciklop_e, что за вольвовские свечи, какая цена?
    Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
  45. #2948
    samara
    каталожный номер свечей брал гдето на форуме -комплект 5шт брал 2000р
    резьба чуть длиньше чем на оригинале -не засерать до безобразия! а то потом тяжко будет выкрутить.
    Sergej-F Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #2949
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    СКАЗОЧКИ!!!!
  49. #2950
    samara
    Цитата Сообщение от Acula Посмотреть сообщение
    СКАЗОЧКИ!!!!
    это вы о чем интерестно ?
Страница 118 из 134
