Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 105 из 134
ПерваяПервая ... 5 55 95 101 102 103 104 105 106 107 108 109 115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,625 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #2601
    Моск. обл.
    Я тоже на свою поставил Varta семидесятый, проблемы прекратились. Заводится в любой мороз!
  3. #2602
    Цитата Сообщение от ydochka17 Посмотреть сообщение
    Он подойдет к моей машинке?
    У меня стоит такой
    2.0 BVY автомат комфорт
  5. #2603
    Переславль-Залесский
    Комрады а смысл есть от прошивки. Или это все равно не выход. И сколько вообще стоит перепрошить у Оффов,кто знает?
    VW Passat B6 2.0 FSI
  7. #2604
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Непонятны рекомендации камрадов греть движок до полного прогрева перед глушением. Если греть движок на стоянке (ну не получилось полностью прогреть движок за короткую поездку или обстоятельства изменились и поездка вообще не состоялась), то только свечи коптить и создавать предпосылки для последующего незавода.
    За 5 владением пасей с таким движком, ни когда этой рекомендации не придерживался, продал с родными (ни разу не выкручиванными) свечами и родной АБ. Ни одного незавода не было. Так что эта рекомендация, пустая трата времени и бензина.
  9. #2605
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    крму то поиогает кому то нет мне помогает -25 вопросов не возникает 55 акум достался от предидущего хозяина
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  11. #2606
    Москворечье
    Цитата Сообщение от Ozon Посмотреть сообщение
    Бери Varta 77Ah
    Или Medalist. Последний пару лет в тестах журнала ЗР в топе.
    Сообщение добавлено в 20:46, предыдущее сообщение было в 20:44
    100% выход - это вебасто.
  13. #2607
    МСК
    кому то помогает кому то нет по мне проехать лишних 3 км не в напряг (если была короткая поездка ) да и выгорает полностью все в цилиндре на холодном двигателе смесь обогащенная есть вероятность что с утра не заведешь т к проблемы не завода из за заливания свечей
  15. #2608
    spb
    Цитата Сообщение от manu1967 Посмотреть сообщение
    Я понял... Технология обычная? Снимаем минус,потом плюс...При подключении нового - сначала плюс, потом минус...Так? И по-поводу кронштейна крепления аккумулятора. Просто откручиваем ? ..Никуда там ничего не упадет, не провалится?))))))
    Не провалится! Еще стеклоподъемники надо адаптировать!
    От Д6 до В6
  17. #2609
    Всем привет!
    Наверное сюда надо написать - описать свою проблему. После ночной стоянки, на улице -15 завожу. Обороты в районе 1100 и начинают падать, держаться в районе 800 и тут происходит непонятное - машина начинает дергаться, обороты падают, и машина глохнет. Снова завод, немного подергивается, но не глохнет. Ошибок нету, свечи менял 1500 км назад, пробег 39000. да, еще в торпеде какие-то реле щелкают в первые секунды работы. куда копать?1,8Т BZB
    Passat B5+ 2003 года,1,8Т AWT, 192л/с, климат, ручка, велюр - ЗОЛОТАЯ ракета - был..
    Passat b6 2008г. 1,8T BZB 160 л/с хай.....и мааленькая дочка))
  19. #2610
    Москворечье
    Цитата Сообщение от Александр_56 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Похоже на бензаносос.
  21. #2611
    а потом работа ровная, без рывков. да, на 20000 поменяли тнвд по гарантии.
  23. #2612
    Поставил вчера новый АКБ БОШ S5 77А/ч, 780 А, заводиться стал ощутимо бодрее, делов оказалось на 15 мин.
    Единственно, болта на 13 и крепление, которые фиксируют АКБ не обнаружил у себя.
    Просьба, кто менять будет зафоткайте их плиз, что бы подобрать такие же.
  25. #2613
    Ездил год на хваленых NGK BKR6E-11, сгорела катушка на одном из цилиндров. Не уверен что есть связь использования не родных свечей и выход из строя катушки. На сервисе поменяли катушку, вывернули свечи и офигели, они черные, я белый изолятор пожелтел. Поставили те что рекомендует производитель NGK PFR6Q. Пока не заводов больше не было.
  27. #2614
    МСК
    а с этими были
    NGK BKR6E-11,
  29. #2615
    Тоже вроде не было незаводов
  31. #2616
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Подъедь к дилеру и купи родную, деталь копеечная, а болт обычный с резьбой 8х25, под ключ на 13.
  33. #2617
    Новичок Аватар для Rus05
    Москва, СЗАО
    Тоже не завелся сегодня,поставил свечи неделю назад NGK bkr6,аккумулятор зарядил.Сегодня при минус 19,крутит аккумулятор,заводится и тут же глохнет,даже не дает на газ нажимать BVY 2.0,автомат.Продам...Больше Пассат не куплю,каждую зиму жду морозов как кошмар
    Последний раз редактировалось Rus05; 30.01.2012 в 21:50.
    2.0FSI BVY Highline+2пакета, сейчас АУДИ А6 С7 2014
  35. #2618
    МСК
    ну так катайтесь себе в удовольствие зачем тогда ставили эти ?
    NGK BKR6E-11,
  37. #2619
    Мембер Аватар для Drron
    у тебя похоже из первых В6 пассатов, когда дилеры еще не зная толком что заказывали с двигателями под Евро-4 - они очень капризные в мороз
    и после неудачных попыток просто отказывались заводиться.
    не знаю лечиться ли это перепрошивкой мозгов... но осадок еще тогда первых владельцев новеньких незаводившихся авто еще помню!
    Passat B-5.5, 2001, Mondeo 2.5 V6-АКПП, PASSAT-B6 2008 TDI-DSG!,
    Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CR DSG-6
  39. #2620
    Причем здесь первые пассаты? Это проблема BVY.....У самого машина неделю стоит...Жду потепления....Потому что, поставишь новый акумулятор, свечи...ОК!Заведешься...Но завтра при минус 15 опять незавод...Замкнутый круг...
  41. #2621
    Москва Зеленоград
    Инжектор не мыл? Еще проверь катушки, если старые поменяй, должно помочь.
  43. #2622
    екатеринбург
    bvy 2.0 fsi вчера утром было - 19 - завелся с пол оборота , на работе простояла 9 часов при - 22 итог стартер крутит но не заводится , уже было расстроился , приехали друзья и немного поколдовав с проводами (прикурили), завелась с пол тычка , прошлой зимой не заводов вообще не было!!! видимо нужен новый аккум , а то этому уже 5 год пошел !!!!!
    altezza - была
    passat 2.0 fsi bvy highline + 2 пакета
  45. #2623
    ИМХО забить, у меня то же самое сегодня утром было при -17 (BZB/KGV). Завелся с пол-пинка, я хожу оттираю стёкла, слышу стрёкота нет, оказывается заглох
    Второй раз втык ключа, газку поддал на 2-2.5 оборотов, подержал секунд 15 и поехал. Возможно с топливом как-то связано. Бензин на wog у нас - чистая лотерея: расход небольшой, но летом троит на хх, а зимой не заводится: нуна будет подлить прибалтов с пол-бака.
  47. #2624
    BVZ, 92 бенз ТНК, BOSCH 74Ач, свечи BOSCH 0242235668
    завожусь с 5-10 раза, так последнюю неделю как в москве похолодало
    вставляю ключ, вдавливаю-крутит стартер, чуть схватывает,ключ отпускаю - тишина, повторяю тоже самое, на 5 - 10 раз она заводится....
    свечи, масло, возд фильтр менял в выхи, что до, что после одинаково все... пробег в день 140-160 км, больше половины трасса.
    ваг ком - ошибок нет!
    Свечи перекручивать другие, заправку менять, аккум менять??? что предложите?
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  49. #2625
    Почти Мембер Аватар для Rodyanin
    вообще с этими движками не должно быть проблем особых.
    лей 95, заводи с одного раза. крутит - и пусть крутит. проблем быть не должно.
    В6 Variant 2.0 FSI (BVY) Tiptronic
Страница 105 из 134
