Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 116 из 134
ПерваяПервая ... 16 66 106 112 113 114 115 116 117 118 119 120 126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,876 по 2,900 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #2876
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    вот за пол года первый раз неск раз слабо крутил,но завелся.вчера ездил -25.хотя бывало неск дней стоял за -30 и всегда с пол тыка).наверное сглазил)...ТТТ.скорее всего аккум не заряжается хорошо.хотя вчера заправился на роснефти зимней солярой,может топливо,но врядли.аккум еще не разу не снимал и не проверял.
  3. #2877
    spb
    20 и 30 - большая разница! А АКБ не мучай! Подзаряди! - хуже не будет!!!
    От Д6 до В6
  5. #2878
    держи краба
    Держу......
    морпех
    Я тож броник потаскал......16 матьихкило...лихой 90-й...
    хай-гир
    Я орижиналь МВ...но надо вовремя. До того, как...стукнут морозы.
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    Подзаряди!
    Я один раз снимал акум на А-100 в -31. Второго раза не будет......
  7. #2879
    Регион 32
    да надо подзарядить,но нет кода на магнитолу.так вот и тяну резину.кто грит,что комп потом увидит,кто грит что заблокируется и нужен будет код.вот и очкую)...хотя всеравно придется когда то...да успакооойся,я 100 раз так делал)...
  9. #2880
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Не должно там ничего сбится, во всяком случаи у меня не разу код не требовала.
  11. #2881
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Если магнитола стоит с завода то никакого кода не надо.
  13. #2882
    spb
    Если заводская -то код не требует.
    От Д6 до В6
  15. #2883
    Кемерово
    У меня за 3 года эксплуатации не завелся 1 раз в прошлом году. Было -37, приехал на работу и с 9 до 17 машина простояла на улице. После этого вебаста даже дымить не стала, только немножко по тихому погудела, а двигатель еле ворочался. С братом привезли заряженный, теплый аккумулятор, это ровным счётом ничего не дало. Пришлось цепануть за Ниву, через 200 метров завелся. После этого случая если меньше 25, то в обед обязательно прогреваю.
    Passat Lim. 1.9TDI. 5-МКПП, 2008г Trend (Фердинанд)
  17. #2884
    Новичок Аватар для Rus05
    Москва, СЗАО
    Да, причем пробеги небольшие, поэтому подзаряжаю АКБ, чтобы держать его в тонусе.
    Незавод двигателей BVY не возможно никак объяснить,до этого в минус 15 не заводилась,поменял свечи на bkr6,зарядил аккумулятор и два дня заводилась и через два дня опять незавод,поменял свечи на bkr5,не зарядил аккумулятор,почти весь был разряженный,теперь заводится без проблем,даже сегодня в минус 25 с первого раза завелась.
    2.0FSI BVY Highline+2пакета, сейчас АУДИ А6 С7 2014
  19. #2885
    Москва Зеленоград
    Нашел ключик к своему пассику
  21. #2886
    spb
    От Д6 до В6
  23. #2887
    Новичок Аватар для Blackangel
    С-Пб
    Блин! Что за хрень с моим Пассиком! Второй раз не завелся! Свечи новые, аккумулятор новый, в тепло поставил, катушки ОД проверил, 1 поменял, в тепле пол дня стоял, а толку 0!!!!!!
    После просушки свечей схватывает на 1-2 секунды и усе!!! Задолбал он меня!!! =(((
    Passat B6, 2005, АКПП, 2.0 L, BLR, 150 лошадок.
  25. #2888
    Москва Зеленоград
    Попробуй в момент вспышек немного добавить газу.
  27. #2889
    Завтра ставлю Вебасту!!! И с завтрашнего для буду получать удовольствие от чтения этой ветки!!!
  29. #2890
    Раменское
    А почему на морозе первые пару минут из выхлопной трубы валит черный выхлоп, а потом белеет и все норм. 1,8 ТSI турбированный, бензин
  31. #2891
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    смесь обогощается для более уверенного пуска, т.к. бедную смесь поджечь тяжелова-то на холодном движке
  33. #2892
    Москва, СЗАО
    А завтра уже потепление и эта ветка будет неактуальна до следущей зимы
    Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #2893
    Садится в теплую машину, актуально весной/осенью/зимой. Россия северная страна!!!
  37. #2894
    МО
    Сегодня у нас -29,5гр
    завелась нормально, но чувствуется, что крутить тяжело, как никак 4-й год АКБ
    не понятно как-то запрограммированы обороты: когда потеплее было после пуска секунд 30-40 держались больше 1000об/ми, затем падали до 900 примерно и постепенно ниже.
    А как ниже -15 до 900 падают через 5 секунд после пуска, не логично...
  39. #2895
    Раменское
    То есть все нормально? паниковать нет причин? а то снежок темнеет сзади машины
  41. #2896
    Москва, ЗелАО
    -33,5 зафиксировал
  43. #2897
    Это первое.
    Второе — ускоренный прогрев нейтрализатора. По требованиям Euro-4 должен быть полностью в работе что-то типа через 30 секунд. Это для обычных температур. В морозы нейтрализатор разогревается дольше, понятно.
  45. #2898
    Почти Мембер Аватар для Rodyanin
    ну, на всякий случай можно морально подготовиться к прощанию с катом ))
    в субботу не смог завестись - думал все, абзац - однако прикурился от минивэна ваговского - там двиг вообще с кулак, наверное - 1.4 что ли? о_0 и аккум вдвое меньше моего - но завелся вообще с полпинка сразу.
    вот вам и страшилки про свечи.
    подзарядил аккумулятор - в воскресенье завелся без проблем, но как-то странно - чуть не с 200 оборотов подхватил - и мееедленно так вверх пополз о_0
    сегодня -32 - решил - нах надо.
    пассата хорошо - а олени лучше.
    В6 Variant 2.0 FSI (BVY) Tiptronic
  47. #2899
    AutoHans Аватар для Hans
    Сарай №7 - был :(
    Дизель дизель. Завёлся как летом
    В гараже температуру показывал -19, когда выехал, температура упала до -27.
    Включил сковородку на пять минут, обдув в ноги и верх. Через минут 15 без куртки уже было комфортно
    ..Jedem das Seine
  49. #2900
    Очень даже логично. Чтобы нормально пускануться при определенных внешних параметрах нужны определенные минимальные обороты (за этим следит прошивка и не дает заливать свечи при недостаточных условиях пуска), а дальше зачем гробить промерзший движок - обороты падают. Прогрев движка при этом не сильно затянется. Опять же экология.
    2.0 BVY автомат комфорт
Страница 116 из 134
