Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 29 из 134
ПерваяПервая ... 19 25 26 27 28 29 30 31 32 33 39 79 129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 725 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #701
    Гость Аватар для Joker72
    Тюмень
    немного о своем баране)))
    30-го не завелся. ну, думаю, х.. с ним, отдохну и сам, и ему дам отдохнуть. 6-го вроде было потепление до -18, решил попробовать - х..
    ладно, думаю, праздники они такие, до 10-го потерпит (сам правда у матери рафа брал из гаража теплого все это время)))
    Кроч, 10-го на градуснике -15, самое время пробовать. Пару разу крутанул, вроде схватила, секунда-другая, оборотов ниже 700 -сдохла. Дальше - х.. Лады, маршрут багажник - трос - теплый гараж уже дважды до этого освоен был, вперед.
    11-го (ровно сутки подождал) в теплом гараже пробую, даже не схватывает. 12-го плюнул, заскочил (на РАФе понятно) по пути в СТО, взял мальчика с инструментом и к себе в гараж. Там он снимает свечи (спасибо и я научился вроде), и прямиком обратно в СТО, прокалили (свечи новые, обычные NGK 6-й который, заодно и бывшие платиновые, как оказалось) и снова к родненькому моему фольцу нарисовались. Вставили, завели, попердел чивоуштам, повонял, до раб.температуры дошел, троить перестал.
    3 дня езжу, у нас пока -18, вроде заводится. Езжу, понятно по часу-два сейчас не меньше, стараюсь по маленькому не глушить, перед глушением до 4500 оборотов двиг разгоняю и резко глушу. Вроде так)))
    PS завтра похолодание, ****)))
    звиняюсь за ненормативку, но реально достало
    B6 2,0 FSI BVY, АКПП, 2006 гв, купил поддер. в февр.2009
  3. #702
    12 января утром не завелся первый раз за 3.5года эксплуатации. Вроде и морозов то сильных не было. двигатель BVY, машина ночует на улице. Вчера купил новые свечи, свечной ключ и заменил свечи сегодня сам. Машина сразу завелась. Спасибо камрадам которые рассказали на форуме как это делается.
  5. #703
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    11 января не завелся.
    При первом запуске движок потарахтел с троением секунд 15 и заглох.
    Дальнейшие попытки были безуспешны.
    На следующий день знакомый товарищ выкрутил свечи, залиты полностью и все в черном нагаре, особенно изолятор.
    Менял свечи в середине декабря !!!
    Чистка не помогла.
    Затянул машину в теплый гараж. Постояла 4 часа. На очищенных свечах не завелась. Знакомый привез новые BKR5E, сказал что будут работать отлично. Поставил и машина запустилась с полоборота.
    Что дальше делать непонятно - ездить на этих свечах или опять родные новые ставить
    Причина кроме проблемного движка BVY думаю в следующем:
    заправился один раз на ТНК 95 литров 20 при почти пустом баке ( обычно всегда на BP 95 Ult), затем до полного через 2 дня на BP 95 до полного ,frf.
    Предновогодняя поездка на дачу км 110 туда, после встречи Нового года -110 км обратно.
    2-го января машина была оставлена на холодной стоянке на 10 дней по случаю отъезда.
    Вероятно присадки от разного бензина (или попалось г...о на какой-то заправке) вступили в реакцию и вот результат...
  7. #704
    как же многие любят во всем винить топливо ... самый простой выход из ситуации
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    Дело всё в СВЕЧАХ! "Не той они у нас стоят системы"(С) и в суровом климате.
    Обоснуйте кто-нибудь - Почему должны сгореть катушки из-за более "горячих" свечей?
    Ведь по большому счёту - Свеча Зажигания - примитивнейшее изделие которое по конструкции практически не изменялось 100 лет,меняются только материалы.
  11. #706
    Московская область
    Ну и немецкий автопром в лице 2.0 FSI BVY также очень любим
  13. #707
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    сегодня после трех часов стояния на улице в минус 34,5 завел с пол тыка))
    С уважением,Александр.
  15. #708
    Мембер Аватар для Koluchii
    Москва, СЗАО
    на своем собственном примере убедился в том, что для удачного пуска в морозы необходимо соблюдать несколько условий:
    1.Хороший аккумулятор
    2.фуфло в бак не лить
    3.отсутствие коротких поездок( т.к. приминусовой t АКБ не заряжается на холостых чтоб восстановить заряд необходимо 70-80 км проехать)
    В финляндии сделал две ошибки: заправился перед границей(фуфло) и в течении четырех дней ездил недалеко 2-3 км а t ночью выше -29 не подымалась в итоге первый незавод за почти три года АКБ сдох и залил свечи... реанимировал свечи с помощью бытовой химии и духовки... поставил свежий АКБ вкрутил чистые сухие свечи ...и вот оно счастье..
    вот несколько фоток:
  17. #709
    Тюмень
    сразу парочка вопросов бывалым:
    1. постановка машинки на стоянку. я (как уже упоминал ранее) перед выключением зажигания, тапку в пол до 4500-5000 оборотов (тут советовали). Вопрос: выключать зажигание еще при нарастающем числе оборотов (при нажатой тапкой на газ), либо при опускании оборотов (отпустил газ)?
    2. с утра первый пуск. Зажигание держать и маслать до последнего? Или короткими "очередями" по 2-3 секунды?
    Сегодня с утра у нас -21, настроился на незавод даже по привычке, кнопку нажал (и не отпускал), помаслала секунд 5, потом на секунду пропало "маслание" ( с обычным появлением на панели красного значка руля), и снова замаслало и ура через 5 сек завелась. Не ожидал -приятно удивлен)))
  19. #710
    Московская область
    Вложение 20250
    Всё это правильно. Но все машины у нас в равных условиях эксплуатации, бензин заливается на одних и тех же заправках, ездим то на маленькие расстояния. то на большие. аккумуляторы заряжаем по необходимости и меняем на новые. НО ...
    У жены volvo нет проблем, а у меня с декабря прыжки со свечами, таскания в теплые боксы и прочее...
    Что то не то в конструкции двигателя BVY? к сожалению...
  21. #711
    Поселенец Аватар для Дед
    Цитата Сообщение от adv Посмотреть сообщение
    У жены volvo - нет проблем
    А какого года эта Volvo?
  23. #712
    Московская область
    такого же как и пассат
  25. #713
    Почти Мембер Аватар для Maksimov
    Ладно volvo, а когда рядом во дворе заводится карбюраторная Волга мохнатого года, а 2-х летний пассат нет ... испытываешь весьма неприятные чуства ...
    B6, BVY, 2007г.
  27. #714
    Московская область
    Это точно.
    Жаль, что нет хорошего знакомого сервисмена специалиста, чтобы разобраться в причинах такой ерунды...
  29. #715
    Joker72
    Перед глушением никогда не кручу двигатель до 4500, просто припарковался и заглушил. Зато когда еду - вначале пока двигатель до 70 (по показометру на приборке) не прогреется еду на D потихонечку, потом ставлю на S (на нем обороты постоянно около 3000), иногда перевожу обратно на D и выбираю передачу, чтоб обороты были около 3500-4500.
    Почему не кручу двигатель перед глушением - потому что когда нажимаем на газ идет впрыск доп. топлива (ускорительный насос), поэтому смысла не вижу особого. Ну и еще, как тут уже писали - ключ надо держать, никаких "очередей по 2-3 сек".
    В ожидании чуда
    Skoda Fabia 2010 Elegance 1.6AT ( у жены ) + RNS510
    Passat B6 2.0 FSI BVY Highline Limousine, черный - продан
  31. #716
    Московская область
    Чистка не помогла.
    Отъездив вчера и сегодня на "чужеродных" свечах BKR5E, поставил родные очищенные, пока мороза нет.
    Хочу отметить, что на "чужих" свечах двигатель неустойчиво работает на ХХ и низких оборотах - подергивает постоянно. По конструкции у них один электрод и они короче родных. т.е. выше точка воспламенения получается
    Ждемс очередных морозов... С завтрашнего дня перехожу опять на BP 98 Ult. Два года лил его, только этой осенью перешел на 95. Наверно все субъективно, но посмотрим.
    Теперь вожу в багажнике 2 комплекта свечей- родные и не очень, свечной ключ и прочие несвойственные ранее моему авто радикюли...
  33. #717
    Москва, СЗАО
    это дань евро-4 а вот у финнов все машины оборудованы розетками под 220 для подогрева, и на улицах в местах парковок, столбики стоят с розетками вот они так спасаются... между прочим в предпоследний день с утра заехали на заправку и картина: человек 15 русских собралось ...и все с одинаковыми вопросами: где взять провода или АКБ в аренду???
  35. #718
    Почти Мембер Аватар для turbo555
    Тюмень
    После трех часов стоянки (при полностью прогретом двигателе до глушения) температура по датчику на климатронике всего около -10. Так что не радуйтесь...
    VW Passat b6 2.0 FSI BVY 2006
  37. #719
    РК.г.Усинск
    Я не радуюсь, а просто констатирую факт, с учетом того что я отъехал от места где стояла машина всего лишь 30 метров, датчик показал -36 сразу.И машина находилась за полярным кругом,
    а не в городе,а там совсем другие погодные условия, так как вокруг мало леса,а больше тундра, ветра меняющие свои течение чуть ли ежесекундно.Вот когда вы будете в таких условиях эксплуатировать авто и думать заведется или нет даже после 3 часов стоянки, вы не будете так отзываться.Я не обиделся если что
    Выглядит вот так
    Последний раз редактировалось ААА; 15.01.2010 в 20:34.
  39. #720
    Челябинск
    в -37 завелся))) позвольте с высоты 1 000 000 км опыта дать несколько советов:
    крутить до 5 000 об. перед тем как заглушить не обязательно это на отечественых ведрах только очень эффективно, вот два правила, которые гарантируют запуск
    1- всегда (очень важно) прогревать двигатель до 90 причем перед остановкой лучше всего проехаться на пониженной или S 3 000-3 500 об. , и более 10 минут не греть на месте после запуска утром - это позволит иметь чистые свечи всегда!.
    2- в мороз заводим так - включаем зажигание, обязательно ждем несколько секунд (5-7) только потом старер - схватывает с пол оборота, если крутить сразу то на 3-4 оборот только начинает схватывать, может свечи залить. в сильный мороз сначала включаю зажигание на 5-7 сек, потом выключаю без стартера, во второй раз вкл-пауза-стартер.
    делаю так, чтобы автомобиль настроил все мозги на запуск до стартера а не одновременно с ним.
    вот и все, априори АКБ в хор. состоянии. кстати бывало на некот. авто стартер крутит - а не схватывает - проблема в емкости АКБ (подсела какая-то банка) на стартер хватает, я мозги считают силу пускового тока недостаточной и искру не дают.
  41. #721
    Североморск Мурманская область
    Если обеспечит стабильный холодный запуск - готов купить свечи за 1000 руб/шт.
    Комрад, а у BKR5E какие габаритные размеры?
    У этих свечей длина резьбовой части 19 мм, а у оригенала 21,5 мм, а это плохо, когда свечи короче чем нужно. Лучше если такие же, ну или чуток длиннее. А все остальные габариты одинаковые.
    Passat 2.0 FSI BVY, 2006 год, АКП, Highline, Black
  43. #722
    убедительно прошу модерастов прикрепить опрос!!! варианты:
    1.утром грею перед поездкой,всегда заводится!
    2.утром грею перед поездкой,незаводы были!
    3.утром не грею,еду почти сразу.заводится всегда!
    4.утром не грею,еду почти сразу.незаводы были!
  45. #723
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Когда как: то просто пока из гаража выгоню и ворота закрою, то завозишься и двигатель прогреется почти полностью. Гараж холодный.
    А вот когда с работы возращаюсь (бывает и по двое суток на улице простоит), то пока обороты двигателя не упадут или если стёкла обмёрзли, то пока не оттают.
  47. #724
    Всегда грею, пока обороты не спадут. Незаводы били два раза за две зимы
  49. #725
    смысл выяснить нетли фанатиков греющих по 20-30мин. и не связаноли это с не заводом..
Страница 29 из 134
