Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 53 из 134
ПерваяПервая ... 3 43 49 50 51 52 53 54 55 56 57 63 103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,325 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #1301
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    В аккумуляторе есть окошко - скажете, че там должно усмотреться?
    зы. Аккумулятор варта 70 Ач. В окошке ничего.
  3. #1302
    Москва, СВАО
    Если в окошке ничего значит это ...опа
    TOUAREG NF V6 TDI
  5. #1303
    Бывалый Аватар для kNox
    Недоступно
    Дело или в аккумуляторе, или в свечах, или в стартере, или в бензине... Или в комбинации элементов или всего вышеперечисленного.. Последний незавод кончился тем, что стартер перестал крутить. Отвез машину на эвакуаторе дилеру. Жду звонка.
    Passat B6 Variant 2.0 FSI
  7. #1304
    Бывалый Аватар для gstars
    какой аккум ставить? пусковой ток 630A такой нормально((70 Ah)), а то судя по ВИну было: 144 J0L L BAT battery 340 A (70 Ah)
    "Поедешь медленно - будешь любоваться пейзажем; поедешь быстро - станешь частью пейзажа."
    продан Пасс 2.0бенз,типтроник,Хай,ксенон,люк,РСД300,мультируль ,сигналка,мокка,салон латте, люмень.
    volvo xc70 2.0 бэлый
    ОуКБ
  9. #1305
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Окошко показывает плотность электролита, там внизу пластмассовый шарик на направляющих просто поднимается...он расположен оч. глубоко , даже если АКБ заряжен его плохо видно.... постарайся подсветить АКБ фонариком с торца где идет этот глазок...
  11. #1306
    г.Уфа
    Т.е чем глубже шарик (то есть его не видно), тем меньше плотность?
  13. #1307
    Бывалый Аватар для AST@H
    единственное, что там можно увидеть-фигу, так вот она бывает зеленого, красного и желтого цвета. потому, как этот долбаный глазок ставится на одну банку и судить о состоянии всего аккума не получается
    Спортяга трактор-
  15. #1308
    да просто конструктивно он очень глубоко и куево его видно....
    зеленый значит нормальнвй черный хуево вроде
    в АКБ 6 банок меряет в 1.... т.е. может она одна из всех дышет, или самая дохлая....
    так что лучше снять и ореометром проверить, конечно если машина не на гарантии, если гарантийная то нельзя открывать АКБ...
  17. #1309
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Так если цвет черный в штатном акк., то АКБ выбрасывать ?
  19. #1310
    Мембер Аватар для Amaxim
    Цитата Сообщение от kapi Посмотреть сообщение
    Можно поподробнее, методику поиска сгоревшей катушки в гараже.
    Легко!!!!
    Заводим двигатель, ессно он начинает троить и колбасить, далее аккуратно!!!!!! поочередной отключаем разъемы катушек, но не до конца, а только до того момента как двигатель начинает глохнуть, далее быстро втыкаем обратно катушку в разъем, это означает что катушка рабочая, на неработающей отключенной катушке, двигатель как троил так и будет троить без изменений.
  21. #1311
    нет заряжаем..... но как сказал спец из ФГР то его заряжать нельзя опсно... хуеня это... сними и заряди... просто плотность низкая очень...
  23. #1312
    Цитата Сообщение от Amaxim Посмотреть сообщение
    Легко!!!!
    Заводим двигатель.
    А если не завелся?
    Так, между делом, выскажу свои наблюдения.
    Не только пасик не заводится в морозы, пошукал по форумам различных моделей и производителей, все имеют практически схожие проблемки, с машинами начиная с 2006 - 2007, видимо борьба за экологичность не подразумевает борьбу за выживание (что более актуальнее для России), только на разных форумах по разному всплеск эмоции.
    Про причину сего недуга очень хорошо написал "Придурок"
    А лечение везде одно:
    1. Акум
    2. Свечи
    все будет хооорооошооо !!!
  25. #1313
    Почти Мембер Аватар для Vinni
    Цитата Сообщение от BEDbMAK Посмотреть сообщение
    ну вы даёте...честно, полная жесть, выкручивать свечи, ковыряться там...ужас просто. при том, что я так понимаю замена свечей-то не панацея...
    в чём дело-то незаводов, кто-нить определил?
    у меня был точно аккумулятор. я бы после 1-2 двух раз незаводов прикатил официалам и выипал мозг по этому поводу, ибо так незя.
    насколько я понял по форуму, 95% людей обслуживаются у них - так в чём проблема им сломать мозг, да так, чтобы они починили тачку!?
    лучше я за 15 минут свечи поменяю, чем буду ждать/ехать на эвакуаторе, тусоваться у официалов...это минимум часов 6-8
    B6 Hi 2FSI
  27. #1314
    Новичок Аватар для Skill
    Магнитогорск
    **есть два более "гаражных" (безопасных для авто) способа, тока нужно быть чуть-чуть электриком
    1) Прозваниваешь тестером снятые катушки. Показания на целых катушках будут единообразными, на сгоревшей - нет.
    2) Выкручиваешь свечи или используешь запасные исправные (что хуже). В катушки, подключенные к штатным местам вставляешь свечи. Получается как бы зажигание на весу. Подкладываешь под эту "гирлянду" фанерку (изолятор), а на резьбу каждой свечи надёжно накручиваешь пару витков хорошо зачищенного провода. Конец провода надёжно цепляешь на массу ("-" аккумулятора). Включая зажигание увидишь искру на свечах с рабочими катушками...
    Последний раз редактировалось Skill; 27.01.2010 в 18:36.
  29. #1315
    Бывалый Аватар для dmitri_kh
    как заменил стартер до нового года, так и кончились не заводы, и аккум оказался штатный в порядке, свечи менял один раз за 2.5года в октябре
    у меня тоже так сгорел, Валео поляцкий
    меняй на БОш у будет счастье
    Последний раз редактировалось dmitri_kh; 27.01.2010 в 19:07.
  31. #1316
    Недоступно
    Надеюсь, что сгорел
  33. #1317
    Самара
    Подскажи пожалуйста чуть-чуть электрикам и владельцам тестеров как именно прозванивать? Мерить сопротивление? Между какими контактами?
    2.0 FSI, BVY, АКПП, High Line
  35. #1318
    [QUOTE=Skill;642031
    1) ...
    2) ...[/QUOTE]
    Самый безопаснтный получается первый метод, осталось разобраться что звоним из четырех контактов.
    Первый - это как раз один из дедовских, но шлейф крутить туговато на 90 градусов для сборки схемы, есть вероятность сломать гофру.
    Какая мощность стартера того и замененого или просто на аналогичный по мощности, но бошовский заменили ?
  37. #1319
    Москва, Куркино
    Легко!!!!
    От ты буйню ща сказал...
  39. #1320
    Недоступно
    Они взаимозаменяемы. Просто разные поставщики одной и той же детали. Мощность если не ошибаюсь - 1,1 квт.
  41. #1321
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Легко!!!!
    Я так бы не рисковал.
  43. #1322
    по екзиту смотрел еще есть 2 квт бошевские только там нет в параметрах движка бву, вот и возникла мыслишка, может по мощнее воткунть
  45. #1323
    они одинаковые по мощности, только конечная буква разная у Валео - М (польша) и БОШ - G (германия), пачками горят Валео
    у меня он буквально за 7-8 оборотов высасывал весь аккум, бошевский в -22 крутит гораздо легче и аккум не сажает вообще
  47. #1324
    санкт-петербург
    А КАК УЗНАТЬ, КАКОЙ У МЕНЯ СТАРТЕР СТОИТ??
    passt 2.0 fsi bvy 2007г акпп
  49. #1325
    Москва, Куркино
    Валео
Страница 53 из 134
