Результаты опроса: Прогрев и "не завелся"
Голосовавшие
250. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 1. Утром грею перед поездкой, всегда заводится !
    104 41.60%
  • 2. Утром грею перед поездкой, незаводы были !
    39 15.60%
  • 3. Утром не грею,еду почти сразу, заводится всегда !
    88 35.20%
  • 4. Утром не грею,еду почти сразу, незаводы были !
    21 8.40%
Страница 30 из 134
ПерваяПервая ... 20 26 27 28 29 30 31 32 33 34 40 80 130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 726 по 750 из 3328
Тема: Не завелся ((((
  1. #726
    Бывалый Аватар для friend
    Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от Vl@d Посмотреть сообщение
    Когда как: то просто пока из гаража выгоню и ворота закрою, то завозишься и двигатель прогреется почти полностью. Гараж холодный.
    А вот когда с работы возращаюсь (бывает и по двое суток на улице простоит), то пока обороты двигателя не упадут или если стёкла обмёрзли, то пока не оттают.
    А я всегда так, редко, когда дольше работает на холостых.
    VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
    Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
    Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...
  3. #727
    Североморск Мурманская область
    да нет, врядли. 20-30 минут это слишком, во всяком случае их очень мало, а незаводов много
    Passat 2.0 FSI BVY, 2006 год, АКП, Highline, Black
  5. #728
    мне кажется, лучше выявлять зависимость от тошню как лошара, незаводы были ....
    +1
  9. #730
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    3-5 минут, пока чищу снег и стекла отойдут, был незавод прошлой зимой, грешу на бензин. Где отметится?
  11. #731
    Почти Мембер Аватар для Maksimov
    Цитата Сообщение от Navig Посмотреть сообщение
    У этих свечей длина резьбовой части 19 мм, а у оригенала 21,5 мм, а это плохо, когда свечи короче чем нужно. Лучше если такие же, ну или чуток длиннее. А все остальные габариты одинаковые.
    а чем плохо то???? резьба то одинаковая, а значит ГБЦ не засирается. А то что вспышка выше чем у родных на 2,5 мм чем то грозит?
    Разница то у них не в длине резьбы, а в длине между концом резьбы и началом электродов (лепестков)
    Последний раз редактировалось Maksimov; 16.01.2010 в 22:33.
    B6, BVY, 2007г.
  13. #732
    Новичок Аватар для argon29
    Мурманск
    Интересно в таком случае уточнить значение или что понимать под "тошню как лошара".
    Последний раз редактировалось argon29; 16.01.2010 в 23:15.
    VW B6 Passat 1.8 TSI, Highline ручка
  15. #733
    Почти Мембер Аватар для Vinni
    Приветствую! Похоже я ТОже на таких свечах катаюсь. Уже месяц...
    Такие в магазине подобрали )
    Я сначала и не заметил. Не мог завестись. Ничего не помогало. Поменял свечи и все гут. Незаводов больше не было.
    Вот только есть сомнения, хорошо ли это для движка и т.д.
    Вот даже темку создал )
    http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=22594
    B6 Hi 2FSI
  17. #734
    Смысл в том что длина резьбы должна совпадать с длиной отверстия в которое она вкручивается. В коталогах указана длина резьбы свечи, а не длина от гайки до конца электродов. Т.е. длина электродов не учитывается, когда речь идет о длине резьбы. Стандарт NGK (если верить расшифровке - 19 мм у оригинала и у BKR5E), но если внимательно изучить каталог и измерить параметры на самих свечах, то оказывается, что хоть и расшифровываются эти свечи, как имеющие длину 19 мм резьбы, но на деле: оригинал имеет длину резьбы 21,5мм, а BKR5E - ровно 19мм. Таким образом, если мы в стандартное отверстие закручиваем более короткую свечу, то часть резьбы на ГБЦ остается свободной и находится в зоне сгорания смеси, а следовательно засерается, и со временем потребуется посторонне вмешательство, для того чтобы стандартные свечи закрутить до конца.
    ЕЩЕ РАЗ, длина резьбы оригинальной свечи 21,5 мм и каталоге NGK такой длины нет больше ни одной свечи. А ДЛИНА ЭЛЕКТРОДОВ тут не при чем, во всяком случае она роли большой не играет.
    Думаю что в твоем случае роль сыграла именно замена свечей на чистые, а не то, что они у тебя по длине чуток отличаются.
  19. #735
    я вообще про длину не писал конечно-новые сухи свечи это и есть лекарство.
    Свечи я сравнивал - размер ИДЕНТЧНЫЙ. не нужно писать что они более длинные
    B6 Hi 2FSI
  21. #736
    Ты их в руках одновременно держал?
  23. #737
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    Я держал! И даже вкручивал их))
  25. #738
    Цитата из официального каталога: "PZFR5N-11T 14mm * 21,5mm 16,0 Hex.Fig". "BKR5E 14mm * 19,0mm 16,0 Hex Fig" Давайте пообсуждаем
    В понедельник и та и другая свеча будет у меня на руках, обязательно сделаю фотку и прилеплю к сообщению, что бы окончательно в данном споре поставить точку. Расшифровка кода свечи дает понятие только о стандарте 19мм, но не о подробностях (разница до нескольки мм) и именно в длине резьбы, а не в длине вместе с электродами
    Вижу что у нас с тобой движки разные, возможно и оригинальные свечи. Я свои написал в данном сообщении. Напиши код своего оригинала, может быть в этом дело.
  27. #739
    Почти Мембер Аватар для turbo555
    Тюмень
    Приятель, не вводи людей в заблуждение. Специально сходил в гараж и измерил свечу штангельциркулем. Итого длина резьбы на оригинале 19мм., после резьбы идет безрезьбовая область длиной 2.5 мм. Итого оригинал длиннее на 2.5мм, но длинна резьбы на обоих 19мм. И ничего "засираться" не будет и тем более никакого вмешательства не потребуется...
    Возможно укороченная свеча может лучше работать при утреннем пуске, из-за того что бензин впрыскивающийся в камеру на холодном двигателе плохо разбрызгивается и заливает длинную свечу (родную), но на прогретом ситуация обратная...
    VW Passat b6 2.0 FSI BVY 2006
  29. #740
    санкт-петербург
    День добрый!! Сегодня попытался завести своё авто, после 2-недельного простоя на стоянке, и хрен там. Вот хачу заменить свечи, подскажите, какие лучше купить, если кто сам менял подскажите, у меня стоят NGK-3 контактные. Позвонил ОД спросил цену , они мне сказали 900р штука , у меня аш что-то настроение пропало их покупать, если кто в курсе подскажите плиз)) да и ещё хотел узнать. Попытался снять сам снять катушки, и как нестранно получилось, спасибо людям которые тут на форуме подсказали как, вот только не получается их полностью вытащить, там мешает какаято пластинка, и как её отогнуть или открутить я так и неразобрался, если кто в курсе подскажите как её открутить...
  31. #741
    Вы путатете длину резьбы и длину резьбовой части! резьбовая часть это длина резьбы + небольшое продолжение стального цилиндра уже без резьбы до начала лепестков. Так вот повторюсь, длина РЕЗЬБЫ у них одинаковая!!! а вот стальной цилиндр до электродов длинее у родных на 2,5 мм. За длину именно резьбы я отвечаю - прикладывал друг к другу свечи в магазине перед покупкой! А следовательно резьба на ГБЦ не "оголена". Теперь вопрос, чем плохо то что свеча короче?
    Последний раз редактировалось Maksimov; 17.01.2010 в 17:07.
    B6, BVY, 2007г.
  33. #742
    санкт-петербург
  35. #743
    Завсегдатай Аватар для Lotar
    Саратов
    Цитата Сообщение от danila40 Посмотреть сообщение
    Доброе утро коллеги.
    Сегодня на градуснике в машине показало -25,5. Завелась сразу, даже не задумавшись. Обороты сразу подняла высоко и поработав так секунд 30 опустила их до 800 и видно что не хватило машинке, заглохла. Завел еще раз, все повторилось в точности, на третий раз после заводки нажал немного на газ и подержал так минуты 2, все ок.
    Внимание вопрос - можно ли так ?
    У меня было так. Но..... было -25. Машина завелась с первого раза. И я, как только машина завелась, включил печку, подогрев своего сиденья, обогрев переднего и заднего стекол и кажется еще и подогрев зеркал. Машина после такого напряга заглохла. Я выключил все электрооборудование и завел еще раз. дал поработать, повторно включил все и пошел обметать снег. Думаю лучше не газ нажимать, а электрику выключать. Хотя и так не вижу ничего страшного, хотя слышал вроде не рекомендуется так...
    Жадность победит бедность.
  37. #744
    Тюмень
    Возможно неустойчивый ХХ на прогретом двигателе, возможно немного увеличенный разход топлива на ХХ.
  39. #745
    Оренбург
    Опять холодно, -24,5 завелась быстро, и сразу запищала. Подскажите - на что она пищит? Пищала 3-5 сек. Двигатель после завода не троил, все электроприемники включил сразу (сиденья, обогрев зеркал, обогрев стекол).
  41. #746
    Казахстан
    У меня всегда так пищит когда завожу в мороз за -30,ИМХО это датчик давления масла срабатывает пока густое замёршее масло вверх к датчику не накачает маслянный насос
  43. #747
    Вы все свечи жарите и крутите? А мы пока ездим
  45. #748
    Мембер Аватар для Flint
    MSK
    У меня тоже отлично в морозы заводится. Однако после заводки обороты не подскакивают. Завожу и обороты ок. 1000, после прогрева становятся ниже. Это особенность МКПП?
    VW
    Passat B6 1.8 TSI МКПП
  47. #749
    Нет, у меня АКПП, тоже в мороз обороты прогрева около 1000, вот только сказать что отлично заводится в морозы не могу (BVY все таки...)
    B6, BVY, 2007г.
  49. #750
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Сегодня утром -15, опять не завод. Я так понял,что мою машины нельзя эксплуатировать ниже -15 градусов
    Так же было и в прошлый раз 12 января - 14 градусов мороза...
    Свечи надоело менять, симптомы все те же. При первом пуске пытается завестись, потом глохнет и все дальнейшие пуски впустую. Стартер крутит отлично... До этого два дня проблем не было, но было теплее.
    Отчего заливает свечи? Vag-com может показать, какой датчик глючит ?
    Нужно ли подключать сканер именно на не заводящейся машине?
    Может датчик температуры какой-нибудь барахлит ? Кто-нибудь докопался до истины?
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
Страница 30 из 134
