VAG SERVICE
Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 49
Тема: загорелась лампочка усилителя в мороз
    Королев
  2. Поблагодарил(а): 35 раз(а)
    Поблагодарили 37 раз в 29 сообщ.
    Сегодня -24 запустился нормально, погрелся минут 10, поехал, проехал 500м до банкомата, заглушил мотор. После остановки завел, пасс запищал и зажег красную лампочку усилителя руля. Снова заглушил, подождал и завел. То же самое. Усилитель на работает, руль тяжелый, лампа горит. во второй раз заглушил, подождал минуту и завел. Все стало нормально. Пока ехал на работу несколько раз останавливался по делам, глушил и заводил. Все вроде нормально снова. Еще раз появится поеду к дилеру, а пока некогда. Было ли у кого такое?
    Passat B6 1.8t Highline Mocca + BMW 116 красненькая!
    Владимир
  4. Поблагодарил(а): 1 раз(а)
    Поблагодарили 1 раз в одном сообщ.
    Руль и у меня тяжёлый, лампочка не загоралась, опасна млин....
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    КУБА
  6. Поблагодарил(а): 733 раз(а)
    Поблагодарили 701 раз в 468 сообщ.
    Походу что то замерзло, жидкость какая нить либо датчик от мороза с ума сошел если все в порядке а только лампа и горит!
    Если кто-то сказал тебе: "Дурак!"- не спеши думать, что он умный, возможно он просто представился.
  8. Поблагодарил(а): 107 раз(а)
    Поблагодарили 861 раз в 409 сообщ.
    на тигах частое явление .. узнать бы номер рейки, что-нить да стало б ясно
    Почти Мембер Аватар для Bupyc
  10. Поблагодарил(а): 4 раз(а)
    Поблагодарили 27 раз в 3 сообщ.
    у меня утром тоже руль тяжелый был, потом с прогревом авто стало легче крутить баранку.
    Passat B6 1.8TSI
    Мы Орки люди добрые, Без предоплаты и слона не обидим. А за вас, пердоплата уже сделана...
  12. Поблагодарил(а): 5 раз(а)
    Поблагодарили 0 раз в 0 сообщ.
    аналогично .пока хорошенько авта не прогрелась руль был очень тяжелый
    В6 2.0TFSI Highline АТ
    Почти Мембер Аватар для klimov_d
    Москва СВАО-ЮВАО
  14. Поблагодарил(а): 0 раз(а)
    Поблагодарили 3 раз в 3 сообщ.
    +1 сегодня и вчера тоже заметил...
    Camry V50 2.5 АКПП
    Королев
  16. Поблагодарил(а): 35 раз(а)
    Толстый, как узнать номер рейки?
    VIN: XW8ZZZ3CZ9G002615
    Кубинец, какая жидкость в ЭЛЕКТРОусилителе руля? чему там кроме полупроводников в контроллере мерзнуть?
    КУБА
  18. Поблагодарил(а): 733 раз(а)
    Вот они и замерзли! А про усилитель я махнул все мысли про гидро, звучит краше!
    Костромская обл. г.Волгореченск
  20. Поблагодарил(а): 0 раз(а)
    Отключился электроусилитель руля.
    Камрады, подскажите в чем может быть проблема и можно ли ее избежать. А проблема такая: пару дней назад поехал в Иваново, как раз был мороз -30. До города доехал нормально, поставил машину и ушел по делам. Прихожу, завожу - машина рисует на табло красный руль и жалобно пищит. Глушу, завожу снова - та же херня, причем гулял не долго, движек остыл до 55 градусов, в салоне вообще тепло. Ладно, ехать надо, поехал дальше. Рулить тяжело, как на ниве, блин. Доехал до нужного места, ткнулся в безветренный закуток, и пошел по делам, оставив машину заведенной. Вернулся минут через 15, заглушил, завел - все в норме не рисует, ни пищит. Больше этого не повторялось. Но в чем причина? Чего эта сволочь там надиагностировала? Причем такая тонкость - включаешь зажигание тест идет нормально, заводишь - рисует красный руль и пищит собака.
  22. Поблагодарил(а): 0 раз(а)
    У меня то же самое. Сегодня доехал до заправки нормально, потом завел - красная лампочка, руль не крутится. Дилер по телефону сказал ждать 20 минут и пробовать опять. Помогло. Ездить страшно - а если на ходу перестанет крутиться?
  24. Поблагодарил(а): 0 раз(а)
    Если каждый раз ждать по 20 минут - никуда не доедешь. весь бензин на прогрев уйдет. А у нас в Костромской губернии и -40 не предел...
    Почти Мембер Аватар для Urrri
  26. Поблагодарил(а): 4 раз(а)
    Поблагодарили 2 раз в 2 сообщ.
    То же самое было вчера (утром -33). Три красных свистка, горит красный руль. Без усилителя доехал до ОД, пока там разговаривал минут 15, вернулся, завел, все пропало. Больше не проявлялось ни вчера ни сегодня пока. Записался к ОД.
    толстый, проконсультируйте народ, плиз, похоже массовое явление с электроусилителем.
    "Калужский фолк"
    Passat B6 2TDI/DSG HL2/RNS 510
  28. Поблагодарил(а): 0 раз(а)
    Та же фигня пару дней назад. Завёлся в -14 доехал до заправки, заглушил. Через 5 минут завёл ещё раз - красный руль. глушил заводил раз 5 - не помогало. проехал метров 100 крутя руль в разные стороны. заглушил, завёл - всё ок.
  30. Поблагодарил(а): 4 раз(а)
    Ну вот в принципе похоже:
    При неисправности датчика крутящего момен-
    та необходимо заменить рулевой механизм в
    сборе. Неисправность датчика влечет за собой
    отключение усилителя рулевого механизма.
    Однако, усилитель отключается не мгновенно,
    а постепенно. Чтобы обеспечить "плавное"
    отключение усилителя, блок управления им
    вырабатывает резервный сигнал, образуемый
    из сигналов угла поворота рулевого колеса и
    угла поворота ротора электродвигателя усили-
    теля. При неисправности датчика контрольная
    лампа K161 горит красным светом.
    "Калужский фолк"
  32. Поблагодарил(а): 9 раз(а)
    Поблагодарили 8 раз в 8 сообщ.
    На Б5 с гидроусилителем проездил несколько лет в Заполярье, до -40 ездил - и ничего. А тут Москва, не такой уж сильный мороз, и выходит из строя. Интересно, как камрады с Урала и Сибири себя чувствуют? Там мороз -25 повседневное явление!
    СПб
  34. Поблагодарил(а): 0 раз(а)
    Ответ для всех, если руль крутится едем дальше, ошибка пройдет, если руль в стопор, то либо ощущаем себя водителем уазика, либо глушим и ждем, еще при всех вариантах нужна активная рулежка после рестарта для снятия ошибки.
    все будет хооорооошооо !!!
  36. Поблагодарил(а): 4 раз(а)
    Ездил сейчас по поводу отключившейся вебасты. В мозгах была куча ошибок, связанных с просадкой напряжения (как-то заводился до просадки аккумулятора). Сказали, что и глюк электроусилителя скорее всего с этим был связан. Инженер сказал что-то про то, что после этого глюка надо (или надо было?) прорулить восьмерку, но я на радостях, что вебаста заработала забыл расспросить подробнее.
    Камрады, может у вас перед этим глюком тоже было что-то с акк?
    Еще теперь про восьмерку любопытство разбирает...
    "Калужский фолк"
    Гость Аватар для Погранец
    Мончегорск
  38. Поблагодарил(а): 2 раз(а)
    Фу, хоть не у меня одного такой трабл.
    Описание один в один. С у тра было -30 (Мурманская обл.). Когда заводился аккум, конечно просел. Но глюк вылез только через час на уже теплой машине. Заглушил завел - помогло. Поездил по городу еще часик. Заглушил, сходил в магазин, завожу все ОК, трогаю руль, а он рывками как-то крутиться, а потом ошибка. Заглушил, завел все ОК лампа не горит. Только руль трогаешь-ошибка. Еще пару раз глушил-не помогло. До дома еле доехал(в повороты еле еле вписываешься, супруга бы не вырулила). Приехал на стоянку заглушил. Подождал. Завел. Все ОК.
    Сечас пойду руль крутить от упора до упора.
    Офицалы отзовитесь. Правильно ли мы думаем, что глюк в мозгах из-за просадки напряжения?
    Да, машина совсем новая 1,5мес. 3000км.
  40. Поблагодарил(а): 107 раз(а)
    однозначно трудно сказать, надо делать диагностику. Заряди аккум и посмотри - поможет или нет.
    Мончегорск
  42. Поблагодарил(а): 2 раз(а)
    Поизучал просторы инета... Е-мое, так это глюк есть у всех моделей VW!
    И далеко не новый. Странно, что причину так ОД и не выяснил. Просто тупо меняет рейки не говоря в чем дело. А машины, особенно в морозы, пачками едут к ОД.
    Я в шоке.
    Завтра обещали от ОД отзвониться. Интересно, скажут, что я у них первый?
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
  44. Поблагодарил(а): 104 раз(а)
    Поблагодарили 120 раз в 98 сообщ.
    если дилер деревенский, как у меня, могут сказать....
    Гость Аватар для S R M
    Ноябрьск
  46. Поблагодарил(а): 0 раз(а)
    За зиму кр. руль загорался раз 10. Электроника. Привык. А сегодня в -42 еще и вентилятор включился
    Челябинск
  48. Поблагодарил(а): 0 раз(а)
    такая же байда
    в -25 завёлся нормально
    но немного поездил, на заправке заглушил
    завожу - пищит - красный руль, отполз от колонки
    заглушил, завёл - нормально стало
    и такая фигня ещё несколько раз была
    каждый раз в мороз под 25
    и каждый раз после некоторого прогрева
    ОД говорит приезжай с горящей лампой - будем рейку менять
    а просто по ошибке в компьютере - не будем менять
    Новый Уренгой
  50. Поблагодарил(а): 0 раз(а)
    Не ожидал от VW такой пакости. До паси ездил 2 года на мегане, там то же эл.усилитель руля, ни разу не подводил.
    Постоянно мучаюсь. Выработал уже небольшой алгоритм действия по этому косяку. Если надо на коротко время выйти из машину, просто не глушу. А так как правило ошибка скидываеться, если машину заглушить, поставить на штатную сигналку, подождать пока погаснут все приборы. Снимаю с сигналки, вставляю ключ постепенно, после опроса систем проварачиваю руль в обе стороны до упора, затем завожу.
    Вот таки танцы с бубном.
Страница 1 из 2
Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
