Страница 5 из 6
Показано с 101 по 125 из 148
Тема: Замерзла незамерзайка.....
  1. #101
    Почетный Мембер Аватар для maxxl
    и у меня замерзла нах - синяя жижа до -30 была примерно пополам с водой разведена... долил сонакса -50 сверху в бачок - пока не помогло...
    VW Passat B5+ 1.8T >>> Passat B6 1.8TSI
  3. #102
    Почетный Мембер Аватар для AlexBg
    Тула, Богородицк
    Концентрат Sonax -50 гр., совсем немного бавленный дистилированной водой - полет нормальный при -27 ...
    1,8 TSI tiptronik Highline United Grey с 31.10.2008 *342**71
  5. #103
    Почетный Мембер Аватар для El13
    СПб
    Цитата Сообщение от AlexBg Посмотреть сообщение
    ... сдаивать эту парашу и заливать нормальную жижку...
    а как сдаивать, там есть сливное отверстие? подскажите
    А вообще я мягкий и пушистый... B2 + B6 = B8
    Passat B6 Variant 1.6 Trendline мешалка
    Если вы белый и пушистый, то вам пора в солярий и побриться.
  7. #104
    Почти Мембер Аватар для Ильдар
    А у меня сегодня забрызгало наконец
  9. #105
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    Думаю, самое простое - заставить машину все высцать на стекло
  11. #106
    заехал сегодня на мойку, оттаивали бачок, опустив в него шланг с горячей водой. услуга - 150 р
    сказали - массовое явление
  13. #107
    Почти Мембер Аватар для Димас
    ВАО "Вешняки"
    Три часа в пробке вечером отстоял тоже за сцало, даже испугался, неделю ни капельки
    FSI 2.0 BLY МКПП ХайЛайн
    _____________________________________
  15. #108
    Почетный Мембер Аватар для Немецкий летчик
    в районе Москвы
    У меня 3 дня не брызгает, в багажнике и в гараже в 5-ти литровых бадьях жидкость плещется...........полтергейст
    Цитата Сообщение от Yarinen Посмотреть сообщение
    Похоже в Финляндии тоже тепереча палёнка)) Всегда там покупал жижу на -40 без запаха, бодяжил её пополам, получалось где-то на -20. Никогда при -20 не замерзала.
    Купил такую же в этом году( неделю назад), привычно разбавил, и она, собака, замерзла при минус13!!. Что ж это делается, раз у Финнов уже бодяга!?)))))
    Цитата Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
    В бачке было 1,5л воды долил 4л незамерзайки (-20) + 0,5л спирта= который день не оттаивает, при том, что постоянно машина ездиет
    AlexBg
    Сань, трубки не причем!
    Замерз сам бачек, т.к. моторчик не гудит даж
    PS: Привет
    Цитата Сообщение от Семеныч Посмотреть сообщение
    В Ашане Сапфир брал. Жижа чуствуется не в бачке мерзнет, а в трубках, т.к. моторчик жужжит, но не льется. Кмк ниже -15 ее лучше не использовать.
    Забил болт, когда надоедает - снег и обогрев лобового
  17. #109
    Тула
    Клевая услуга. А главное уникальная. Надо во дворе объяву повесить. Правда шланг придется менять на чайник, не это не страшно.
  19. #110
    Гость Аватар для ATC
    С-Петербург
    Подскажите кто знает. Подогревается ли на Б6, бачок омывателя и трубопроводы по которым омывающая жидкость идет к фарсункам????
  21. #111
    в районе Москвы
    нет
  23. #112
    С-Петербург
    Мдаа. У меня на 124 мерседесе 1989 г. в., такая приятня мелочь была, все грело и все брызгало, а здесь машина 2008 года и только фарсунки с обогревом.:-(
  25. #113
    в районе Москвы
    тогда глобальное потепление еще не пришло
  27. #114
    яб поостерёгся..
  29. #115
    в районе Москвы
    яб поостерёгся..
    Забрызгало или закапало? ................
  31. #116
    СПб
    мляяяя, про снег то я и забыл, сегодня всё ждал, пока остаток незамерзайки в канистре в салоне оттаит, шоб ехо на стекло полить, полдороги до работы проехал.... а истина была совсем рядом, ну я тупоооой инерционность мышления, однако
  33. #117
    Упаси Бог..........
  35. #118
    Бывалый Аватар для Spiker
    Оренбург
    Замерзла вода в бачке омывателя
    Добрый день всем! Понимаю вопрос несколько туповат, но у меня замерзла вода в бачке омывателя. Я залил туда 2 бутылки водки. А сегодня у нас +2 и когда включаешь , то вода идет только из омывателя фар.
    Что то не пониманию что это может быть.
  37. #119
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    либо трубки к форсункам либо сами форсунки замерзли. Либо в тепло надо, либо заливай горячей незамерзайки и размораживай
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
  39. #120
    Оренбург
    В тепло вообще нет возможности поставить.
    А как понять горячую незамерзайку, ее кипятить чтоли мне?
  41. #121
    Новичок Аватар для cherry_coke
    В прошлом году была такая же проблема. Отмёрзло само после езды на 200 км. Видимо под капотом всё нагрелось и разморозило трубки.
    Тёплое место -- крытая или подземная парковка, где может быть больше нуля -- поставте на ночь. Или на мойку отдайте -- форсунки точно отмёрзнут, трубки тоже может.
    аккумулятор в багажнике
  43. #122
    Москва, ЮВАО
    Можешь и кипятить Но проще поставить канистру под кран с горячей водой
    СС 1.8 TSI DSG
    Suum cuique
  45. #123
    Почти Мембер Аватар для Psihonavt
    Москва,Зеленоград
    Ага!
    2.0 FSI, BVY, 6-tiptron, HighLine + 2пакета+2комплекта свечей в багажнике
    Не включаю днём задние противотуманки.
    Не мщу Вазам за хамство.
    И Вам всем всего хорошего...
  47. #124
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Обычно лечится так:
    - поездил час-полтора
    - поставил где нить чтоб не ветрено
    - через пол часа подошел попробовал
  49. #125
    Новичок Аватар для SPB-P
    Кинь на капот одеяло какое нибудь ,или паралона кусок и пусть на холостых поработает.Прошлой зимой колега по работе так делал на ауди, всё оттаяло.Потом не забудь всё слить
    Passat B6 1.8TSI АКПП Highline
Страница 5 из 6
