Мда... смотрю многих зацепил мороз сегодня...
Вот сам сижу и думаю, попытаться самому свечки просушить или даже не стоит пробовать...![]()
Народ, подскажите пожалуйста как менять свечи и желательно поподробнее.
We shall see what we shall see...
А почему не вынуть пред от бензонасоса и не покрутить стартер?
До 03.06.08 ездил на Мегане.
VW PASSAT 1.6 Тренд+1 пакет, Мокко ПРОДАН.
Вот прочитай сначала вот это хотя б http://www.passat-club.ru/forum/show...F2%F3%F8%EA%E8
Дело в том,что такая ерунда у меня уже была,когда машина была на гарантии,вызвали эвакуатор,машину увезли.Постояв немного в тепле машина завелась.Поменяли свечи,прошивку и до сей дня небыло никаких проблем...![]()
Насколько я соображаю в апельсинах, современные блоки управления двигателем позволяют продувать свечи, ничего не вынимая (типа предохранителей) Достаточно нажать на газ до упора и прокрутить двигатель стартером. В такой ситуации блокируется подача топлива... Только вот поможет ли такой финт ушами, большой вопрос. По крайней мере, легкоиспаряющихся фракций в бензин, который у вас в баке, это не добавит. А это один из главных моментов при запуске двигателя в мороз.
вот в такую погоду не жалеешь что на втором то поменял свечи![]()
Серег, вот мож поможет
Passat B6 2,0 FSI BVY 6МКПП Comfortline![]()
Следом за заменой свечей встает вопрос о чистке дросселя и впускной системы. Если вопрос отвертки и моющей жидкости, то может кто делал? Засир дросселя часто пагубно влияет на холостые, и как следствие на работу и пуск двигателя.
А есть FAQ по тому, как менять свечи на 1,6 FSI? Смотрю на скрин просто, в 1,8 TSI по-другому немного, чем у меня.
Так бы я лучше к официалам отвез, но очень проблематично это, т.к. надо эвакуатор, а чтобы на нем увезти надо машину вручную выкатывать с газона.
to sedojded
ничего там сложного нет.. уже милион раз всё описано.. вроде даже в факе есть..
Это я к тому, что если свечи сушить из-за залитого бензином цилиндра, то можно просто прокрутить стартером, сняв питание с бензонасоса, иначе в цилиндрах- просто озера бензина.
Знатоки! Что скажете? На инжекторной Волге в 1999 -м я так делал, не завелся в мороз, залил цилиндры. Как с Пассатом ? Мне кажется это проще, чем крутить на морозе свечи.
Вывод: Все покупаем жигули)И свечи без всяких проблем выкручиваются)))))
